Pagina 146 di 146 primaprima ... 4696136144145146
Visualizzazione dei risultati da 1,451 a 1,459 su 1459
Thread di Supporto Modding Galaxy Note3 NEO
  1. #1451
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da mandri1 Visualizza il messaggio
    la sto usando dalla tarda mattinata... un paio di volte si è bloccato il cell ed ho dovuto riattivare.... vedrò nei prossimi giorni come si comporta
    Facci sapere...
    ___________________
    Mar 2014
    ho bisogno di auito
    è possibile installare una room senza utilizzare la recovery modificata?
    io ho fatto prima il root/ modificato la recovery installando una trwp/ poi la rom.
    una volta avviato il cell ho di nuovo fatto il root e mi ha rimesso la recovery stock originale....
    non riesco a capire questi 3 passaggi
    Some Fixes
    If you face setup wizard FC then follow this
    go back to the main twrp menu
    go to mount
    check on "system"
    uncheck "mount system partition read-only" option
    go back to the main menu again
    go to "advance"
    then "file manager"
    go to folder system > priv-app
    in priv-app search an apk named "CyanogenModSetupWizard.apk
    delete it.
    go back to main menu
    reboot system
    After reboot done,
    you're done
    Workaround for lockscreen freeze
    download from play store wakelock-powermanager
    open it
    select partial wakelock
    pull down the statusbar
    long press on the notification that has just appared
    press on the i
    turn off : "show in the lockscreen"
    you are done
    Some fixes for camera
    Kill media server using app from play store
    keep clearing camera app data
    DONT change the DPI
    Use this app https://play.google.com/store/apps/d...amerarestarter
  4. #1453
    Mate 20 Pro
    No. Non puoi installare una Rom senza Recovery Custom
    Generalmente i passaggi sono:
    Recovery
    Rom
    Root (se la Rom non ce l'ha già di default)
    Oppure..
    Recovery
    Root
    Rom
    ___________________
  5. #1454
    Mar 2014
    riesci a capire questo passaggio ?
    DONT change the DPI
  6. #1455
    Aug 2013
    Provincia di Foggiaaaa
    Mediacom SmartPad Mini Mobile
    Ringraziato 37 volte in 32 Posts
    Ciao raga,
    è tutto morto?
    Non riesco a trovare un link per le rom stock modificato (come noterom).
    Non riesco a trovare un link per twrp 3.
    Ho provato la cyanogen 12 ma mi trovo male. Vorrei tornare a stock, sembra l'unica decente.
    Qualcuno mi da una mano?
    Attenzione : non mi assumo alcuna resposabilità per ogni malfunzionamento, danno o brick al telefono dovuti a una errata lettura della mia guida o dell'uso improprio dei miei files. Cercherò comunque di aiutarvi in qualunque modo.
  7. #1456
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da ElDavo Visualizza il messaggio
    Ciao raga,
    è tutto morto?
    Ciao
    Il Note 3 Neo non è stato molto sviluppato.... ed effettivamente la Sezione è andata giù.
    La tua intenzione quindi è di tornare Stock?
    ___________________
  8. #1457
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Ciao
    Peccato.
    La mia intenzione era di mettere qualcosa din uovo, ma 7.1 non funziona nulla, cyano12 ha problemi quindi volevo scaricare una di quelle stock modificate deodexate etc... Ma i link sono morti.
    Quindi si, tornare stock e poi fare root e modificarmela per conto mio, dato che sembra l'unica opzione rimasta.
  9. #1458
    Mate 20 Pro
    Peccato.
    Provato a guardare qui?
    https://www.cyanogenmods.org/forums/...te-nougat-rom/
    ___________________
  10. #1459
    Aug 2013
    Come ho già detto, su 7.1.1 non va fotocamera e tethering, ho bisogno che funzioni tutto..
