Pagina 9 di 30 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 291
Rom Note 3 Neo
  1. #81
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gino11 Visualizza il messaggio
    Se hai voglia di provare non è male...anche se ieri sera solo per 5 Min mi dava un errore sistem.ui ma che poteva dipendere anche da qualche applicazione da me installata. La ram occupata in generale è più alta ma non è un problema. A livello grafico è fatta molto bene ma alla fine arrivavo alla stessa soluzione con exposed. Una cosa fastidiosa quando ricevi una chiamata parte il comando vocale anche se disattivato e ti dice chi ti sta chiamando. Io ho risolto attivando il comando vocale e disattivando le singole voci. Se la installi nel menu della tastiera devi scaricare i consigli in lingua italiana sennò non riesci a scrivere ciò che vuoi. Il menu del browser stock è in bianco quindi su pagine bianche si legge poco e niente. Queste sono le cose che ho notato in un giorno. Per la batteria non ti so dire perché anche con la stock ultimamente arrivavo al max a 4 ore di schermo acceso e sto nella media personale. Se pensi di usare il multiwindows a 4 e hai nostalgia del popup chiamata puoi provarla magari con un backup da recovery per tornare subito indietro nel caso di qualche problema.
    La mia paura è di rovinare la batteria già da ora... spesso non capisco come mai molti fanno 7 ore di schermo. Io arrivo massimo a 5. Magari aspetto un altro po. grazie comunque!
    Ti posso dire la mia esperienza personale...io ho sempre fatto 6/7 ore al giorno di schermo acceso. Da quando ho fatto il root non mi ci avvicinò neanche più. Alla fine non è un problema perché posso caricarlo sempre, però inizio a pensare dipenda da quello.
  4. #83
    Io ho root e la batteria dura tantissimo come prima
  5. #84
    Quote Originariamente inviato da danielesub Visualizza il messaggio
    [quote name="Gino11" post=6246956]Ti posso dire la mia esperienza personale...io ho sempre fatto 6/7 ore al giorno di schermo acceso. Da quando ho fatto il root non mi ci avvicinò neanche più. Alla fine non è un problema perché posso caricarlo sempre, però inizio a pensare dipenda da quello.
    Inviato dal mio SM-N7505 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Dipende dall'uso che se ne fa. In standby non consuma niente ma quando lo uso consuma abbastanza. Per dire ho giocato 10 minuti a soccerstars 5% di batteria, e prima non era così
  6. #85
    Mar 2011
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    Vi posso dire la mia per quanto riguarda la batteria. Prima con 4.3 facevo dalla mattina alla sera 5 ore e mezza di schermo 40 min di tel e rimanevo con 25% residua. Poi ho roottato con philz ( che monto ancora con estrema soddisfazione) e montato la 4.4. Ho tolto tante app samsung inutili , ma con xposed ho modificato molto la rom, un giorno che non usai giochi riuscii a fare 26 ore con 7 ore di schermo. Ieri sera avevo 18 ore accensione 6 ore di schermo e ancora 23% di batteria. Uso green power che attiva la connessione dati ogni 15 min o ogni vokta che accendo lo schermo. E sono sicuro che xposed e i moduli montati ciuccino qualcosa. Quindi per me non riguarda assolutamente il root, poi bisognerebbe provare anche una recovery alternativa ma per ora sto bene così. Unico problema che ho è nel riavvio. Se faccio riavvio sistema ( anche in questo caso ho aggiunto riavvio veloce in recovery in download) mi si impalla sulla scritta samsung e devo togliere la batteria, facendo spegni invece si accende normalmente. Ma sono sicuro dipenda da qualche modulo, vatti a pescare quale sia .
    Ultima modifica di pietro811; 30-10-14 alle 11:42
  7. Il seguente Utente ha ringraziato pietro811 per il post:
    nanno99 (30-10-14)
  8. #86
    Grazie per i feed. Allora l' unico incriminabile per il consumo è il segnale Wind che è molto instabile sto periodo. Pietro a me il modulo che mi dava quel problema era Gravity box e ad ogni riavvio o quasi dovevo levare la batteria, disattivato mai più un blocco.
  9. #87
    Grazie per i feed. Allora l' unico incriminabile per il consumo è il segnale Wind che è molto instabile sto periodo. Pietro il modulo che mi dava quel problema era Gravity box e ad ogni riavvio o quasi dovevo levare la batteria, disattivato mai più un blocco.
    A me mi non si può sbagliare, l ho dovuto correggere e aggiungere dieci parole.
  10. #88
    ragazzi io ho da poco provato la buldog rom che non è mi è piaciuta gran che a causa dei lag e altri problemi....mi consigliate di provarla questa?
  11. #89
    Io pure ho provato la bulldog ma l ho tenuta un ora e disinstallata aspettando la seconda versione. Questa è sicuramente più stabile.
  12. #90
    mi sa che la provo allora. Per caso sai se funzione la modalita di risparmio energetico avanzato?
