Pagina 6 di 9 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 89
[Guida][Lollipop 5.1.1]Root e Recovery TWRP [Note N7505]
  1. #51
    scusate se chiedo qui... una volta fatto il root installata recovery e installata rom custom... se uno volesse tornare al rom stock di samsung come deve fare?
    Senior Droid L'avatar di Sampierdarena
    Liguria
    ZUK Z2 Pro
    Ringraziato 237 volte in 174 Posts
    Quote Originariamente inviato da mikx Visualizza il messaggio
    In questo thread la domanda è un po' OT, in ogni caso...
    Wipe factory reset, Odin con firmware ufficiale , Factory reset
    Vis pacem para bellum
  4. #53
    Quote Originariamente inviato da Sampierdarena Visualizza il messaggio
    a ok scusate. semplicemente da odin quindi? perfetto. grazie
  5. #54
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Tutto corretto
    Si
    ___________________
  6. #55
    Aug 2010
    Ringraziato 68 volte in 42 Posts
    Ciao a tutti, scusate la banalità ma siccome vedo l'argomento fermo da prima che uscisse la versione italiana volevo chiedere la procedura è valida anche per il 5.1.1 Italia??? qualcuno ha già fatto la procedura in prima pagina con recovery e root e ha riscontrato problemi???
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da cristoforo Visualizza il messaggio
    È valida per tutte le versioni 5.1.1
    Il csc è irrilevante al fine della riuscita
    ___________________
  8. #57
    Aug 2010
    Gentilissimo, grazie mille, oggi colgo l'occasione e piallo tutto.
  9. #58
    Aug 2010
    Rieccomi, tutto fatto senza particolari problemi, uniche problematiche riscontrate sono state lo screen mirroring che non andava su tv samsnung per “problemi hardware”, già affrontati e risolti a suo tempo e l’impossibilità assurda di non poter scrivere con Root Explorer sulla SD esterna.
    Senza descrivere tutti vari passaggi vi posto i link dove ho trovato le soluzioni e verificato essere funzionanti:
    Screen Mirroring:
    Percorso: system/build.prop
    Soluzione:
    Problema com Screen mirroring Samsung Galaxy Note 4 - Resolvido | DroidSkill
    Permessi scrittura SD esterna Root Explorer:
    Percorso: system/etc/permission/platform.xml
    Soluzione:
    Come riabilitare i permessi di scrittura sulla microsd esterna su Android 4.4 KitKat
    Ovviamente servono permessi di Root e prima di modificare i file è cosa buona e giusta fare una copia di sicurezza.
    Ciao
  10. Il seguente Utente ha ringraziato cristoforo per il post:
    Sampierdarena (28-02-16)
  11. #59
    Liguria
    ZUK Z2 Pro
    Screen Mirroring:
    Soluzione:
    Soluzione:
    Ciao
    Grazie per le preziose info, fatto tutto con le procedure manuali e funziona perfettamente.
    Lo screen mirroring mi mancava proprio
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Sampierdarena per il post:
    cristoforo (28-02-16)
  13. #60
    Aug 2010
    Altra piccola cosa, gli Screenshots.
    La posto qui perché ho il sospetto che la causa sia da imputare alla TWRP e Root, anche se non ne sono sicuro in quanto tra il flash e il root non l’ho verificato, eventualmente spostatelo pure.
    Problema: quando si fa uno Screenshot l’immagine rimane "incantata" e non si salva, bisogna riavviare il cell ma l’immagine è persa.
    Soluzione:
    Necessario ovviamente il root
    Con Root Explorer andare nella Scheda interna nella cartella Pictures e rinominarla Pictures2,
    creare una nuova cartella Pictures e al suo interno creare una cartella Screenshots.
    Non è nemmeno necessario riavviare, provate a fare uno screenshot (power + home) e tutto è tornato a funzionare.
    Ciao
  14. Il seguente Utente ha ringraziato cristoforo per il post:
