Pagina 1 di 26 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 260
[GUIDA][CF-Auto-Root]Galaxy Note 3 Neo SM-N7505
    Aug 2010
    Ringraziato 68 volte in 42 Posts
    Guida per ottenere i permessi di Root sul Galaxy Note 3 Neo SM-N7505 con Android Jelly Bean 4.3 e KitKat 4.4.2
    Premessa: Prima di procedere leggere attentamente le seguenti righe evidenziate in rosso
    Ottenendo i permessi di Root, inevitabilmente e irreversibilmente, almeno ad oggi, il contatore Knox scatterà a 0-1, perdendo di fatto la garanzia Samsung;
    Gli aggiornamenti OTA (Over The Air), quelli via Wi-Fi per capirci, non saranno più possibili in quanto il dispositivo sarà visto come “personalizzato”, dicono che sarà comunque possibile farli con Kies e sicuramente flashando il Firmware che sarà disponibile su Sammobile, quindi niente paura;
    La seguente guida l'ho testata in prima persona sul Galaxy Note 3 Neo SM-N7505 con Android Jelly Bean 4.3, da Telefono → Tastiera inserendo la seguente stringa: *#1234# mi risulta:
    AP: N7505XXUANAD (Firmware)
    CP: N7505XXUANAC (Modem)
    CSC: N7505ITVANA6 (Provenienza o Brand);
    Questa è la stessa guida, rielaborata, presente sul forum XDA a cui vanno eventuali ringraziamenti:
    CF-Auto-Root Note 3 Neo SM-N7505 | Samsung Galaxy Note 3 Neo | XDA Forums
    Non mi ritengo responsabile di quel che può succedere ai vostri telefoni, quel che fate, lo fate a vostro rischio e pericolo.
    PRELIMINARI
    Prima di cominciare scaricate il Firmware originale da Sammobile:
    Jelly Bean 4.3 ITV:
    http://dl.sammobile.com/Ol9cQ1wrLD0k...TVANA6_ITV.zip
    Kit Kat 4.4.2 ITV:
    http://dl.sammobile.com/Ol9cQ1wrLD0m...TVCNG2_ITV.zip
    in modo che se qualcosa va storto potete tentare di reinstallare la Rom completa con Odin e ripartire.
    E' necessario essere registrati su Sammobile per scaricarlo, la registrazione è semplice e gratuita.
    PREPARAZIONE
    Iniziamo:
    1 Se si ha installato Kies è opportuno disinstallarlo o stopparlo in modo che non sia attivo sul vostro PC;
    2 Scaricate i Drivers Samsung:
    SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones
    e installateli, riavviate il PC;
    3 Scaricate Odin 3.09:
    https://mega.co.nz/#!QYQGlApJ!-e-7wO...mqkWr2FpFpdONY
    estraetelo mettendolo in una directory provvisoria del vostro PC assieme al suo file INI presente nello ZIP;
    4 Scaricate CF-Auto-Root:
    Per Jelly Bean 4.3 e Kit Kat 4.4.2: CF-Root Download
    ed estraete esclusivamente e solo il file CF-Auto-Root-hllte-hlltexx-smn7505.tar.md5 e lo mettete, per comodità, sempre nella cartella dove avete messo Odin;
    Le prime fasi di preparazione sono terminate ora iniziamo con il Flash per il Root
    FLASH
    5 Stoppiamo eventuali antivirus sul vostro PC;
    6 Colleghiamo il cavo usb al PC (non collegarlo ancora al cell);
    7 Sul Cellulare attiviamo il Debug USB o assicuratevi che sia attivo (vedi domande e risposte n. 4) e di avere almeno il 50% di batteria carica;
    8 Spegniamo il Note 3 Neo e mandiamolo in Download Mode (da spento premere contemporaneamente: Volume Giù + Accensione + Tasto Home), ora premere Volume Su;
    9 Aprite Odin 3.09 (come Amministratore) e nella voce AP caricate il file CF-Auto-Root-hllte-hlltexx-smn7505.tar.md5, dovrebbero già essere flaggate le voci Auto Reboot e F. Reset Time, se non lo sono attivatele, non deve essere attiva nessuna altra voce;
    10 Collegate il cavo al telefono, su Odin la prima Box a sinistra ID:COM dovrebbe diventare Blu/Azzurra in quanto ha riconosciuto il Cell (se non diventa Blu, ripetete tutti i punti dal 5), aspettate qualche secondo per sicurezza;
    11 (ultima occasione per ripensarci) Avviate l'installazione del Root premendo il pulsante di Odin 3.09 START e attendete, sul telefono noterete la barra di progresso installazione e poi si riavvierà, aspettate che si sia riavviato completamente prima di staccare il cavo.
    Una volta riavviato vi si chiederà se disattivare il KNOX in quanto potrebbe interferire con i poteri di Root, io l'ho fatto e non lo rimpiango.
    Ora tra le applicazioni dovreste trovare l'icona gialla di SuperSu, gioite;
    FINE
    Da precisare che altri utenti hanno fatto il Root anche con il buon vecchio Odin 1.85 e tutto è andato a buon fine (su Odin 1.85 la voce AP si chiama PDA), altri che hanno utilizzato Odin 3.07 hanno avuto problemi di righe sullo schermo e un soft brick risolvibile con la reinstallazione del Firmware.
    Per chi non vuole abbandonare il vecchio Odin 1.85 questo è il link per scaricarlo:
    http://forum.xda-developers.com/atta...3&d=1351270936
    Di sicuro vi farete delle domande e provo a rispondere subito senza farvi perdere tempo:
    1 D: Perchè devo fare il Root???
    R: Non dovete!!!, non è una moda o una necessità, è una scelta, che però permette una maggiore iterazione con il vostro dispositivo, come ad esempio con applicazioni tipo Titanium Backup che vi consente di fare Backup di file di sistema o frizzare (congelare) e disinstallare applicazioni che Samsung ha messo come di sistema ma che non utilizziamo e sono costantemente attive portando via preziosa ram e consumando inutilmente batteria, fare la copia della cartella EFS dove c'è l'IMEI unico e identificativo del vostro cellulare o altre applicazioni che vi permetteranno di modificare il comportamento dei processori;
    2 D: Non potrò più fare gli aggiornamenti OTA???;
    R: No, ma che te frega!!! si potranno sempre fare con Kies o scaricando il Firmware da Sammobile e flashandolo con Odin, considerate che a tutt'oggi l'N7505 è fermo ad android 4.3 ancora da febbraio quindi campa cavallo;
    3 D: C'è chi ha avuto problemi nel fare il Root, tipo righe sullo schermo e soft brick;
    R: Vero!!! se non si esegue quanto già provato e scritto da altri può succedere di far malanni, se c'è scritto di fare il flash esclusivamente con Odin 3.09 è evidente che altre versioni hanno problemi di riconoscimento del dispositivo, il root e l'installazione del Firmware è stato testato con successo con ODIN 3.09 e anche con la versione più vecchiotta di ODIN 1.85, problemi si sono riscontrati con Odin 3.07;
    4 D: Come attivo il Debug USB???
    R: Se non è mai stato attivato: andare su Impostazioni > Generale e scorrere fino in fondo “Info sul dispositivo”, scorrere fino a “Versione build” e toccate ripetutamente, vedrete un avviso che dice “Ora sei uno sviluppatore/Modalità sviluppatore attivata” o qualcosa del genere. Ora, se si va al menu Impostazioni > Generale, la penultima voce sarà “Opzioni sviluppatore”, entrateci e flaggate/attivate “Debug USB”. Ovviamente se avevate già attivato la voce assicuratevi solo che sia flaggata/attivata.
    Grazie a yo.yo2 che ha testato il root con successo con KitKat 4.4.2
    Ultima modifica di startrek; 20-10-14 alle 09:31 - Motivo: Guida Aggiornata
  2. I seguenti 10 Utenti hanno ringraziato cristoforo per il post:
    AlienwareAR (03-04-15),Baghero (16-10-15),etere (27-09-14),FABIO10 (03-11-15),fabiobr (07-11-14),Mayentropia (03-12-14),N1m0Y (25-09-14),riccardoPolaris (25-09-14),sommario (18-10-14),Zelota91 (16-09-14)
    Aug 2010
    Riservato....
    Ultima modifica di startrek; 16-09-14 alle 12:03
  5. Il seguente Utente ha ringraziato cristoforo per il post:
  6. #3
    Androidiano VIP L'avatar di riccardoPolaris
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 2,144 volte in 1,396 Posts
    Grazie mille ottimo lavoro
    Prenditi un altro paio di post per estendere il thread se dovesse servire
    Clicca sulla tessera dei mistici se hai fegato
    --Lunga Vita e Prosperità--
  7. Il seguente Utente ha ringraziato riccardoPolaris per il post:
    cristoforo (16-09-14)
  8. #4
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Perfetto @cristoforo ti ho messo il secondo post a disposizione
  9. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
  10. #5
    Ringraziato 69 volte in 52 Posts
    Guida soddisfacente bravo cristoforo
  11. #6
    Androidiano VIP L'avatar di focus03
    Pavia
    Oppo find N2 flip
    Ringraziato 37 volte in 37 Posts
    vorrei capire se io faccio il root adesso con la 4.3 il contatore scatta,ma se poi arriva il kitkat (chissà quando)e faccio l'aggiornamento il contatore si resetta oppure rimane a 0x1?
    Gira la ruota e gira per tutti
  12. #7
    Aug 2010
    Rimane a 0-1, peró dicono che sfruttando un bug di Kit Kat ci sia la possibilitá di un reset del counter.
  13. #8
    Pavia
    Oppo find N2 flip
    Speriamo che si possa fare con kitkat altrimenti mi libero di questo n3n
  14. #9
    Un dubbio ma per fare l'unroot basta fleshare una stock rom o c'è una procedura da effettuare
  15. #10
    Lost in Space
    Quote Originariamente inviato da yo.yo2 Visualizza il messaggio
    Un flash della stock è sicuro che lo toglie.
