Pagina 4 di 8 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 79
[RECOVERY] TWRP - Team Win Recovery Project (N9005)
  1. #31
    Sep 2015
    S8+
    Ringraziato 74 volte in 64 Posts
    Quote Originariamente inviato da Manuel110 Visualizza il messaggio
    Come faccio a sapere quale bootloader ho? perchè non so se devo usare la versione 4.3 o 4.4
    Al momento ho lollipop brand 3, telefono originale non ancora rootato.
    Scarica dal play store phone info (oconona robottino verde)li poi trovi tutto
    Androidiano L'avatar di Manuel110
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da gabriosan75 Visualizza il messaggio
    Grazie.. L'ho scaricato ma non trovo nulla riguardo al bootloader , devo ricavarlo da qualche altro dato?
  4. #33
    Sep 2015
    S8+
    Ma no se hai scaricato il programma giusto che cmq è il primo quando lo cerchi basta che lo apri poi fai gli swipe verso dx e sx e in li teovi tutto dal modem al bootloader fino al imei ecc...il bootloader lo trovi nella terza pagina sotto firmware
    Ultima modifica di gabriosan75; 28-12-15 alle 14:50 - Motivo: immagine
  5. #34
    Feb 2014
    Ah ok, l'avevo visto ma pensavo che non era quello che mi serviva,comunque la versione è N9005XXUGBOD6. Quale twrp devo usare 4.3 o 4.4? Grazie
  6. #35
    Sep 2015
    S8+
    Usa sempre la.lii recente per il tuo dispositivo...ora non so quale sia ma la.twrp.docrebbe essere la.2.8.7.0 o .1 ma per il note 3.penso .0 non rocordo quale avevo cmq 4.3 era per kitkat quindi 4.4 penso pero da.un occhio perche ne sono uscite altre.mi sembra.
  7. #36
    Androidiano L'avatar di felixeagle093
    May 2014
    Provincia Lecce
    Samsung Galaxy Note 3
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    Ti basta flaggare il quadratino vicino alla partizione che vuoi montare
    Trovi link e procedura in prima pagina (download e installazione). Devi scaricare il .tar
    salve, ho eseguito alla lettera la tua guida, ma non sto riuscendo ad installare questa recovery.
    dapprima pensavo che avendo LL installato, non potessi installarlo. ho provato sia con le ultimi versioni (sia 4.3 che 4.4) che con una versione meno recente, ma il risultato è sempre lo stesso, cioè, se provo ad entrare nella recovery, mi porta sempre sulla stock.
    dopo questi tentativi ho provato a flashare KK e provare da lì ad installare la recovery TWRP.
    niente da fare anche in questo caso. la recovery non si installa.
    cosa dovrei fare?
    ho usato odin v3.10.7 e odin v.3.09 in questi tentativi.
    in tutto ciò, il contatore è sempre 0x0, rimanendo, ovviamente, con la sua recovery stock.
    grazie per le risposte.
    se ti son stato utile, clicca su "thanks".
  8. #37
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da felixeagle093 Visualizza il messaggio
    cosa dovrei fare?
    Ciao....
    Due controlli...
    1) Controllare se è attivato il Blocco Riattivazione
    Impostazioni - Sicurezza - Togliere la Spunta
    2) Seguire questa procedura
    • Riaprire Odin per ripetere la procedura del Fash .... ma....
    • Da Odin togliere la spunta su Auto reboot
    • Quando sarà finito il Flash (scritta Removed) staccare il cavo USB dal telefono e togliere la batteria
    • Rimettere la batteria
    • Controllare la Recovery
    ___________________
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    felixeagle093 (04-01-16)
  10. #38
    May 2014
    Provincia Lecce
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Ciao....
    Due controlli...
    ciao,
    allora ho seguito il tuo consiglio:
    sul punto uno non ho dovuto fare niente, non era selezionato.
    sul punto 2: ho tolto la spunta su auto reboot, avviato il flash e atteso che finisse. tolto il cavo, tolta la batteria, entro in recovery.... stock.
  11. #39
    Mate 20 Pro
    ciao,
    Stranissimo....
    Prova un Wipe Cache
    (non perdi dati)
    ....e poi ripeti il passaggio 2 che ti ho suggerito.
    Se non risolve....
    ...prenderei in considerazione prima il riflash del firmware stock con Wipe (perdi tutti i dati) per ripulire bene il telefono...
    ...e poi proverei nuovamente con il flash della TWRP come ti ho suggerito
    ___________________
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
  13. #40
    May 2014
    Provincia Lecce
    okay, ho risolto da prima senza seguire l'ultimo post..
    ..continuavo ad andare in download mode...
    dopo questa posso anche considerarmi davvero vecchio.
