Pagina 7 di 11 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 101
[ROM][N9005][XXUDMJ6][05Nov] Omega v3.1 ●►Android 4.3◄●Omega Files●►Custom Install●◄
  1. #61
    SGS,SGS2,SGSTab
    A me non dispiace.. ma la batteria va giu un po' troppo. Calcolando che ho bloccato tutte le app inutili, rimosse quelle samsung convertito market e greenifyzzato il mondo.. ho anche downclokkato e cambiato governor ma non mi soddisfa, non so se sia un problema di kernel\rom a questo punto. Quanto ci fate in media voi, notato nulla del genere?
    Chooo
    Senior Droid L'avatar di alteus83
    Jun 2010
    Anzio
    Tanti
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Su XDA è uscita la versione 7.0, volevo sapere se installo direttamente l'OMEGA dopo aver messo la recovery modificata da odin? (riavviando il telefono in recovery e pozizionando nel telefono la ROM OMEGA);
    Che ne pensate?
    - Non c'è problema se non c'è soluzione -
  4. #63
    No devi prima installare con Odin la rom stock 4.4.2 perché cambia il bootloader poi l'ultima versione per kitkat della cwm recovery e poi installi la rom... Sul tread della rom su xda ci sono i link per scaricare tutto
  5. #64
    Jun 2010
    Anzio
    Tanti
    Quote Originariamente inviato da lennydee Visualizza il messaggio
    IOo avevo già la 4.4.2(è di origine polacco il mio), sapevo del bootloader quindi avevo già saltato questo passaggio, cmq andato tutto a buon fine, unico sbgalio che bisogna mettere la CWM in quanto vuole una recovery CWM(che infondo è la principale dopo TWRP);
    e pooi si installa direttamente la rom.......la mia domanda era infondo per non scaricare due volte una rom visto che x il note ormai si parla di GB e non pià di MB;
  6. #65
    Jun 2010
    Anzio
    Tanti
    é uscita la versione 7.1, basta aggiornare e solo wipe cache/dalvik? perchè avendo aroma installer non sò quale sia la procedura corretta
  7. #66
    Oct 2013
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da NinjaGundam Visualizza il messaggio
    Chooo
    ciao installata da un paio di giorni. ..secondo me il consumo è pari ad altre rom, ti allego foto
  8. #67
    Oct 2013
    Ciao per cambiare i dpi del sistema Come posso fare?
  9. #68
    Jun 2010
    Anzio
    Tanti
    Quote Originariamente inviato da ermaglia Visualizza il messaggio
    Dev i installare un kernel diverso che te ne dia la possibilità, solo che per ora quelli che ho provato io mi fanno crashare ogni tanto il telefono anche se una volta ogni 2 giorni (non ho capito se sia quello il problema ma con quello stock non lo fà);
  10. #69
    Sto provando questa rom e sembra davvero molto buona.
    volevo sapere pero' se e possibile installare vipersound e sesi possono cambiaee i temi.
  11. #70
    SGS,SGS2,SGSTab
    Grazie dello screen per risposta!
    Cmq, ora ho messo il CivZ3.4.39rev3.2 come kernel..
    CPU : min : 192 Mhz max : 883 Mhz
    Governor CPU : conservative
    Scheduler I/O : noop
    Tirati giu un po' i valori di UV.
    Per ora resto cosi, il telefono va bene, consumi giusti e reattivo anche nei giochi 3D.
    Chooo
