Pagina 57 di 71 primaprima ... 747555657585967 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 702
[Super-Huge-Update][14.12.2013] X-NOTE v6.0 N9005 MK2
  1. #561
    Androidiano L'avatar di Selettore
    NOTE 3 black
    Ringraziato 27 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da DeejayAlex73 Visualizza il messaggio
    ... e il check si fa sempre da recovery?
    no no quello lo devi fare prima di flashare con un software apposta e controllare che il numero coincide!un consiglio fallo sempre il controllo su MD5 su file di grosse dimensioni!
    ci sono diverse guide x fare il backup della cartella EFS bene, la TWRP lo fa da sola!
    io non so che sistema usi com il computer, se usi windows puoi utilizzare questo software MD5 checker!
    se usi il mac, lo fai con riga di comando! openssl MD5 nome file
    Ultima modifica di Selettore; 11-12-13 alle 22:00
    Galaxy note 3
    ROM:X-NOTE 13
    Knox 0x1
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Selettore per il post:
    NOTE 3 black
    Azz... sei davvero un Gallo!!!!!!
    Gallo??:o:o
    Galaxy note 3
    ROM:X-NOTE 13
    Knox 0x1
  5. #563
    Androidiano VIP L'avatar di soloilmeglio
    N7100 - N8000
    Ringraziato 1,796 volte in 1,191 Posts
    breve video delle prossime features
    Ultima modifica di soloilmeglio; 11-12-13 alle 23:48
    If you like my work and wants to keep the project alive please consider to buy me a glass of red wine or a toy for my dog
  6. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato soloilmeglio per il post:
    lorenzo63 (12-12-13),Selettore (12-12-13),umbertoct (12-12-13)
  7. #564
    N7100 - N8000
    ma nel wizard di installazione mi consigliate di installare la recovery TWRP 2.6.3.7 Modded?
    si si vai metti
  8. #565
    Androidiano L'avatar di frank.android91
    Teggiano, sa
    Google N4, SG Note3
    Ringraziato 22 volte in 19 Posts
    Solo dal Note 2 al 3 sempre con te. Che rima da ultrà.
    Google LG Nexus 4 : Stock
    Samsung Galaxy Note 3: X-Note v5.1
  9. #566
    NOTE 3 black
    ...ma quando si flesha la ROM, non è mica meglio fare il wipe di data, System e Dalvik Cashe? Dico questo perchè ieri sera ho fleshato la ROM facendo il Wipe solo del DATA e quando me l'ha installata ho notato che avevo delle doppie icone di alcune applicazioni, tra queste galleria immagini. Inoltre il telefono quando lo riavviavo oppure lo accendevo da spento, prima di avviare il sistema operativo faceva 4 5 o 6 volte il boot (tipo loopping), allora ho dovuto fare un reset di fabbrica e adesso sembra vada bene. Adesso però vorrei rifleshare la stessa ROM facendo più WIPE in modo da liberare di più il telefono prima del flhas. Voi che ne pensate?
    Ciao, io non ho riscontrato i problemi che ai avuto,ma solitamente io faccio sempre tutti i Wipe!
    Inoltre nelle opzioni della recovery c'è un bottone "FIX PERMISSION", a cosa serve?
    Il Fix Permission solitamente non si utilizza! se non x problemi derivanti da applicazioni di sistema, o app, che danno qualche errore!
    Ultima modifica di Selettore; 12-12-13 alle 13:34
    Galaxy note 3
    ROM:X-NOTE 13
    Knox 0x1
  10. #567
    Teggiano, sa
    Google N4, SG Note3
    Io ho fatto solo il wipe data come da installazione consigliata da solo. E non ho avuto nessun tipo di problema.
  11. #568
    NOTE 3 black
    Ma tutti anche i dati? Scusa se li fai tutti non cancelli tutto quello che c'è anche nella memoria interna? Come anche i backup ecc...?
    Ciao,come ho scritto nel post precedente,io quando installo una nuova Rom,cerco di partire da una base pulita!3 Wipe,Format System e via di Flash!infine recupero dati!
    Galaxy note 3
    ROM:X-NOTE 13
    Knox 0x1
  12. #569
    NOTE 3 black
    D'accordo, anch'io sono per una pulizia prima di un nuovo flash, ma se formatti tutto non cancelli anche il backup che hai fatto della vecchia ROM e EFS?
    no!no! backup e EFS in micro sd!
    Galaxy note 3
    ROM:X-NOTE 13
    Knox 0x1
  13. #570
    NOTE 3 black
    Ma vanno in automatico in micro sd quando fai i backup o devi spostarli tu? Se devi spostarli il l'backup della ROM vecchia sono riuscito a trovarlo nella memoria interna e l'ho spostato manualmente nella micro, ma l'EFS non riesco a trovarlo, non sai in che cartella si trova? Calcola che il backup l'ho fatto tramite recovery come mi hai suggerito tu.
    quando entri in recovery,vai su backup,poi tappi storage e li selezioni dove fare il backup!
    di conseguenza tutto quello che flagghi va li!
    Galaxy note 3
    ROM:X-NOTE 13
    Knox 0x1
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Selettore per il post:
