Pagina 11 di 59 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 587
[GUIDA]°•○◆☆ Sbrandizzare Samsung Galaxy Note 3 SM-N9005 ☆◆○•°
  1. #101
    Androidiano VIP L'avatar di unname
    Collina del milanese
    Ringraziato 1,938 volte in 696 Posts
    Quote Originariamente inviato da luigimak Visualizza il messaggio
    yes, sbrandizza con l'MJ1 ITV seguendo la guida in OP
    Devo trovare il modo per darti un doppio Thanks
    La conoscenza dev'essere alla portata di tutti
    Memento Audere semper
    Ciao a tutti
    Ho un s2 wind che ho flashato qualche 500 volte in due anni e portato in assistenza 2 volte, con firmware sbrandizzato. Mai avuto problemi.
    Ora ho comprato pure io il note3 della 3 e leggo (in questo thread) che per la garanzia si deve flashare la rom originale del gestore relativo.
    Ma siete sicuri?
  4. #103
    Poi un'altra cosa:
    Io mi trovo con udmj6, modem udmj4, csc huidmj1
    Posso sbrandizzare con la guida del primo post o mi trovo col bootloader bloccato?
    Ciao a tutti...ho un note 3 marchiato tim con firmware mi7 si può fare il debrand????
  6. #105
    Ringraziato 70 volte in 63 Posts
    salve. da ieri sono possessore di un Note 3. lo ho aggiornato quindi a mj6 quindi so che ha il bootloader bloccato. volevo sapere se posso mettere l'ultima rom nobrand e poi, nel caso servisse, se posso tornare indietro.
  7. #106
    Quote Originariamente inviato da codexino Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Ma siete sicuri?
    io lo avevo nobrand quindi non ho avuto questo dubbio, ma ora che ho il note 3 della h3g mi associo alla domanda. sarebbe bello non doversi più preoccupare di che brand è.
  8. #107
    Ciao, sono nella sua stessa situazione, non posso sbrandizzare utilizzando la mi7 itv, così devo installarla una volta sola, e poi aggiornare normalmente? Grazie!
  9. #108
    Senior Droid L'avatar di Maurizio7013
    Ringraziato 34 volte in 30 Posts
    Ragazzi. .se io non avessi la recovery stock...non mi prende gli aggiornamenti ufficiali vero? Dove la trovo?
  10. #109
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    ma in pratica l'unico problema che si potrebbe avere sbrandizzando il cellulare è che mettendo che so mj7, per poi ripassare allo stato originale uno dovrebbe aspettare che anche la tim (o altro operatore originario) rilasci quel firmware mj7 o uno successivo, giusto?
    I miei feedback TUTTI positivi su vari mercatini, su altri siti web e su ebay li trovate tutti QUI
  11. #110
    Ciao ragazzi ho un note 3 TIM e lo voglio sbrandizzare. Attualmente ho la MI7 anche perchè è l'unica rilasciata da TIM! Ho letto tutte le pagine del post e credo di aver capito ma per conferma e dato che ritengo possa essere utile a tutti vi chiedo(in particolare a Picciotto e Luchino71 che mi sembrano i più esperti) di correggermi se sbaglio per favore:
    1)Non c'è assolutamente differenza ai fini della sbrandizzazione se un Note 3 è Tim,Vodafone,Tre o Wind giusto?
    2)Dato che Samsung ha simpaticamente bloccato il bootloader dalla MJ3 in poi con conseguente impossibilità di tornare indietro,o bisogna flahare la MJ1(che ancora non ha il bootloader bloccato e quindi si può fare il downgrade a qualsiasi rom), oppure se si flasha dalla MJ3 in su si deve disporre della rom brandizzata o uguale o superiore per ribrandizzarlo.
    Grazie per l'eventuale risposta ma evidentemente la guida è stata creata prima del rilascio della MJ3 e quindi non è aggiornata.
    Ultima modifica di Raull; 02-12-13 alle 22:55
