Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 43
[Guida] Ripristino Imei, Efs, senza avere il loro backup [Note 3]
    Androidiano L'avatar di matrico81
    Jun 2010
    Ringraziato 23 volte in 7 Posts
    Inizio dicendo che ne io ne Androidiani ci assumiamo il rischio di questa guida.
    "Anche se mi ha salvato dalla situazione più disperata"
    -La mia esperienza...
    Note 3 H3g 4.3 mj6, sbrandizzato tramite mj7 itv
    invalidando la garanzia per installare la X-note V.7, finito
    tutto eseguo un nandroid backup tramite Twrp 2.6.3.5, dopo varie prove e modifiche di kernel decido di ripristinare il mio nandroid commettendo il mio più grande
    errore dato che conoscevo il bug di ripristino la quale
    soluzione era di mettere un Fw ufficiale tramite Odin, ho
    provato ugualmente ed é andata male.
    -1°rimedio non efficace
    Dato che il terminale non si riavviava prima di riflesciare
    il Fw mj7 itv ho rimesso la X-note V.7, ma niente, no boot.
    Avendo il timore che si verificasse un soft brick dato che
    la X-note aveva come Fw un Ml2 non sapevo se tornando
    alla mj7 veniva visto come un Dawngrade e quindi.."brick".
    Allora ho messo la 4.4.2 Na6 polacca con Odin.
    Al riavvio del terminale ho notato subito che non leggeva la Sim e nelle informazioni di stato mancava il mio Imei.
    Informandomi su Androidiani e su altri Forum il problema
    era dovuto alla cancellazione della cartella Efs che a quanto pare mette in relazione la Sim con tutto il resto del
    telefono, il mio problema era che avevo un backup della
    cartella Efs, ma avendolo fatto su Android 4.3 tramite Twrp,non potevo
    ripristinarlo sulla 4.4, per motivi di ripartizione diversa , credo...
    Vi assicuro che potete flesciare tutti i modem con relativo Ril e tutti i Fw che volete, anche quello tedesco con il file Pit per la ripartizione del Fw che la situazione non cambia,o perlomeno a mè non è servito,
    il vostro risultato sarà sempre con Baseband sconosciuta,
    Imei null, ed il telefono che non legge la Sim.
    -2°rimedio funzionante
    Avendo la possibilita di usare il wifi ,dopo una settimana..
    si..una settimana...di recerche in rete ho trovato varie guide per il ripristino, ma tutte per Android 4.3...!!! Disperato , la soluzione ultima era mandarlo in un centro
    assistenza per cambiare la scheda madre e cosi riavere
    un nuovo Imei, ma prima come ultima spiaggia ho provato
    questo script
    Script / Fix Soft Brick Loop_ EFS partition_01.11.13 - xda-developers
    -3°precisazioni
    Questo Zip da scaricare dalla pagina di Xda sopra indicata
    va installato tramite recovery e messo nella sd esterna, quindi se risolvete da un Fw ufficiale dovete considerare il noto problema della lettura/scrittura sd esterna in KitKat.
    È uno script creato da Firasusman di Xda.
    -4°conclusione
    Spero di essere stato di aiuto a qualcuno, ringrazio Androidiani in generale per tutte le guide sempre presenti, ed anche i vari moderatori e persone chiave che seguono e creano le varie discussioni che mi hanno sempre aiutato nel modificare i miei terminali Android nel corso degli anni.
    Siete una garanzia..
    Ps: FATEVI SEMPRE UN BACKUP DELLA CARTELLA EFS.
    Pps:Attenzione..! Questa guida serve a chi si ritrova con la Baseband sconosciuta, ed Imei null, e cartella Efs corrotta o assente.
    Se vi ritrovate solamente con la Baseband sconosciuta, credo che basti flesciare tramite Odin i 2 modem con il relativo file Ril.
    Volevo precisare che in tutto questo casino la Rom X-note V.7 non ha nessuna colpa.
    File allegati
    Ultima modifica di matrico81; 27-04-14 alle 09:18
  2. I seguenti 14 Utenti hanno ringraziato matrico81 per il post:
    BlackWolf80 (27-04-14),dado72 (27-04-14),Fuoritempo (27-04-14),GB ego sum (27-04-14),Gilles72 (06-05-14),gpegasus77 (16-04-15),guidoiann (03-07-14),lorenzo63 (03-07-14),luchino71 (27-04-14),pencio (27-04-14),Pierdebeer (03-07-14),raikoug (16-09-14),simoboy89 (27-04-14),uzzz (03-07-14)
    Androidiano VIP L'avatar di luchino71
    Dec 2009
    Pesaro Urbino
    Ora G4 poi boo,
    Ringraziato 814 volte in 547 Posts
    Bene, ottima guida
  5. #3
    Androidiano VIP L'avatar di Fuoritempo
    Verona
    (s2,s3,s4,Note 3) S7 Edge.
    Ringraziato 769 volte in 579 Posts
    Bravo ragazzo, ben fatto!!!
    NOTE 3: Phronesis Rom Note 5 port v.6.1 LP 5.1.1
  6. #4
    Dec 2009
    Pesaro Urbino
    Ora G4 poi boo,
    Messo in rilievo
  7. #5
    Apr 2009
    Ok dopo aver installato X-note dimenticandosi di disabilitare blocco riattivazione mi trovo con il mio note in boot bloccato. Soluzioni.?
  8. #6
    Senior Droid L'avatar di BlackWolf80
    Apr 2014
    LG Dual / GS2 / GS3/ Note3
    Ringraziato 86 volte in 73 Posts
    Quote Originariamente inviato da gilama Visualizza il messaggio
    Questa é una bella rogna personalmente non so nulla a riguardo, comunque dato che qui si parla di imei credo che sei off-Topic aspetta l'intervento dei Mod che ti indicheranno il posto più idoneo dove esporre il tuo problema.
    Ps:Capisco l'agitazione ma non fare doppi post sono vietati da regolamento più tosto in questi casi edita il messaggio precedente, per tutto il resto mi auguro che risolvi
  9. #7
    Jun 2010
    Sinceramente non saprei, ovunque si dice di disabilitare tale funfuone ,credo sia una funzione di sicurezza se perdi o ti rubano il cel ,cosi cancellano tutto e lo settano con un loro account...ma con quel blocco non è possibile...quindi non penso che sia giusta questa guida.
  10. #8
    Verona
    Prova a chiedere qui: https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=336996, e come dice giustamente BlackWolf80, evita post doppi.
    Se devi ringraziare qualcuno usa il tasto thanks.
    EDIT: eliminati post inutili.
    Ultima modifica di Fuoritempo; 07-05-14 alle 13:21
  11. #9
    Ringraziato 112 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da matrico81 Visualizza il messaggio
    errore dato che conoscevo il bug di ripristino...
    vista la tua esperienza ,forse sei l'unica persona che pottrebbe aiutare un mio amico che ha aggiornato il suo telefono(un note2 però) da stock 4.1.2 alla dn3 v3.2 che è basato su android 4.3 ,risultato imei null e non ha la connessione wifi ,ho provato a farli flashare da un mese con odin dei firmware stock ma odin ha sempre fallito,ora visto che lui però ha anche una cartella di backup efs creata da aroma durante quel fatidico aggiornamento,pottresti aiutarmi a recuperare almeno imei di questo telefono che ripeto,e basato su 4.3 ?
    Ti ringrazio anticipatamente.
    Ultima modifica di daniar; 29-06-14 alle 15:27
  12. #10
    Mi hai appena salvato il telefono!!!!
    dopo avere installato la xnote 17 mi si era corrotto l'imei e flashando questo script è tornato tutto a posto!!!
    grazie infinite
