Pagina 26 di 67 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 669
[MODEM] Raccolta Modem Note 3 [SM-N9005]
  1. #251
    Senior Droid L'avatar di ierro77
    Nov 2010
    Forlì
    Ringraziato 106 volte in 94 Posts
    Si puoi cambiare come vuoi
    Senior Droid L'avatar di rrich
    Samsung Galaxy S4 e Note 3
    Ringraziato 31 volte in 20 Posts
    ho provato tutti i procedimenti. Odin 3.0.9, 7, 4. Odin mobile pro ma niente. Non mi cambia il modem bha
    SM-N9005
    GT-I9505
  4. #253
    Androidiano L'avatar di pescixx79
    MONZA e BRIANZA
    One Plus 5 8/128
    Ringraziato 3,327 volte in 641 Posts
    Quote Originariamente inviato da rrich Visualizza il messaggio
    per caso metti in download mode usando il menù di riavvio?
    ... se così fosse non funziona. bisogna spegnere il dispositivo e avviare in download usando i tasti fisici: power+home+volume down
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato pescixx79 per il post:
    ierro77 (27-06-14),japoco_poz14 (27-06-14),rrich (02-07-14)
  6. #254
    Galaxy Note 4
    Ringraziato 58 volte in 49 Posts
    ma ci sono solo quei 4 in prima pagina che si possono provare per 4.4.2?
  7. #255
    Androidiano L'avatar di Arch3rs
    Thumbs up
    Quote Originariamente inviato da robox88 Visualizza il messaggio
    ragazzi chiaritemi gli ultimi dubbi..
    ho la rom stock brandizata H3g con modem XXUENB1 e ho una scheda H3g ho il root con towelroot e quindi non posso installare il ril ma comunque, vorrei provare a cambiare modem perchè spesso non prende anche se se segnala che la ricezione c'è, ho visto che ci sono 4 modem per la 4.4.2 da provare:
    XXUENA2
    XXUENB1
    XXUENC2
    XXUENE3
    se metto l'ultima il XXUENE3 poi posso rimettere tranquillamente quello che nel firmware di partenza anche se la sigla è inferiore?
    Ti posso dire che ho messo il modem XXUENE3 con rispettivo RIL usando il primo metodo del primo thread (quello con odin 3.0.9) e non riesco piu a tornare a modem precedenti, ne con la guida con odin 3.0.9, ne con la guida usando odin 3.0.4. Riesco a flashare solo i Ril ma il modem no, non riesco a cambiarlo, sono riuscito a passare dal mio modem di partenza XXUENC2 a XXUENE3 e basta, non riesco a fare più niente. Se qualcuno sa come fare cortesemente me lo dice?? Grazie !!
  8. #256
    Jul 2014
    Ciao a tutti.
    Ho Note3 4.4.2 H3G modem UENB1
    Ho letto attentamente questa discussione, credendo che tutti avessero lo stesso problema con Note3.
    Io comunque parlo per me e 2 miei colleghi che lamentiamo lo stesso problema con Note3 ed H3g. Visto che la 3 non mi sa dare una risposta, chiedo a voi, prima di fare tentativi vani.
    In sostanza ci lamentiamo del fatto che quando si è in roaming, nonostante ci sia copertura H3G il telefono da priorità al Roaming.
    Inoltre, dopo diversi minuti che si è stati in roaming, quando si torna in un'area coperta da H3G c'è bisogno di molto tempo prima ti avere la connessione dati.
    Se viene forzata ad esempio la connessione, mettendo solo connessione WCDMA è molto più veloce, ma ovviamente non si ha più il roaming. Oppure mettendo in modalità aereo per qualche secondo, alla riaccensione va sotto copertura H3G normalmente.
    Sapete dirmi se cambiando con un UENA6 ad esempio, si può risolvere questo problema oppure il problema può essere un altro?
    Con il Note2 non ho questo problema provandoci la SIM H3G che ho, anzi il passaggio dal roaming ad H3g è molto rapido.
    Grazie a tutti coloro che mi risponderanno
    Ciao
  9. #257
    Quote Originariamente inviato da deccosilvan Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Ciao
    Quoto la discussione perchè dovrei acquistare anche io il NOTE3 e lo dovrei utilizzare con H3G , c'è modo che funzioni bene con questo operatore ? o conviene orientarsi verso altri terminali , S5 ecc. ...?
  10. #258
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da Record10v Visualizza il messaggio
    è un brutto guaio sai? Ieri ho conosciuto il terzo possessore di Note3 con H3G e lamentava lo stesso problema. Se nn risolvo con voi credo che faró disdetta a 3 per il recesso del contratto e mi rivendo il Note3 ricomprandomi un Note2 che va benissimo con H3G
    attendo un vostro consiglio
    grazie a tutti
  11. #259
    Androidiano VIP L'avatar di guidoiann
    Nov 2010
    pagani (sa)
    One Plus
    Ringraziato 2,227 volte in 1,056 Posts
    Qualcuno può condividere l'ultimo modem NF4?grazie
  12. #260
    grazie a tutti
    Ecco , allora mi sa tanto che mi prendo l' S5 , cambiare operatore non mi conviene assolutamente per adesso .
