Pagina 73 di 290 primaprima ... 2363717273747583123173 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 721 a 730 su 2900
[ONLINE] X-NOTE build 17.0 ( N9005 )
  1. #721
    Androidiano VIP L'avatar di luchino71
    Dec 2009
    Pesaro Urbino
    Ora G4 poi boo,
    Ringraziato 814 volte in 547 Posts
    Quote Originariamente inviato da aldosto Visualizza il messaggio
    EHEH, allora è il SM-N9005, nazionalità spagnola,per il firmware devo guardare su "versione build" ? se è cosi è KOT49H.N9005XXUENA6. Ho installato la versione polacca di kitkat.
    Già è un inizio, adesso visita questa pagina
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-e-tweaks.html
    Devi installare prima il CF-autoroot, poi la recovery e poi la rom, tutto per KitkAT
    Nov 2013
    Note3
    Quote Originariamente inviato da luchino71 Visualizza il messaggio
    ok grazie mille, so come fare il root, ma questa recovery? è per caso il file tar.md5 che uso insieme a odin?
  4. #723
    Dec 2009
    Pesaro Urbino
    Ora G4 poi boo,
    Si la recovery la installi con odin in formato tar oppure tar.md5 controlla sempre che sia quella per KK
    http://d-h.st/zVa
    ecoo il link per la recovery
  5. #724
    Nov 2013
    Note3
    Dev-Host - n9005-cwm-recovery-6.0.4.7-kk(0125).tar - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    Allora, procedo cosi:
    1) IMPOSTAZIONI-->GENERALE---->SICUREZZA e disabilitate il "blocco riattivazione"
    2) SCARICARE ODIN
    3) SCARICARE ED ESTRARRE CF AUTO ROOT
    4) AVVIO ODIN
    4) CLICCO SU PDA E INSERISCO IL FILE TAR.MD5 PRESENTE NELLO .ZIP
    5) METTO IL TELEFONO IN MODALITA DOWNLOAD(VOLUME GIU+HOME+TASTO ACCENSIONE)
    6) CONNETTERE IL TELEFONO VIA SUB AL PC
    7) DESELEZIONARE LA VOCE REPARTITION
    8) CLICCARE SU START
    9) ASPETTARE CHE SI RIAVVI IL TELEFONO
    10) BACKUP EFS CON KITKAT INSTALLATO
    11) INSTALLATO LA RECOVERY CUSTOM
    12) RIAVVIO IL TELEFONO
    13) FACCIO UN WIPE DATA
    Ora dovrei installare la rom? giusto?, come faccio?
  6. #725
    Dec 2009
    Pesaro Urbino
    Ora G4 poi boo,
    Tutto giusto, scaricato la rom la metti nella sd interna od esterna e tramite recovery la installi facendo solo il wipe data.
  7. #726
    Nov 2013
    Note3
    cosa vuol dire installarla tramite recovery? devo far partire tipo un app?
  8. #727
    Dec 2009
    Pesaro Urbino
    Ora G4 poi boo,
    Dopo installato la recovery con odin per entrare in recovery Da telefono spento: tieni premuto tasto volume su + tasto centrale (home) e power.
  9. #728
    Senior Droid L'avatar di Zacca90
    S10+ 128gb Prism Black
    Ringraziato 41 volte in 32 Posts
    Originariamente inviato da soloilmeglio
    guarda che la foto fa riferimento al tema default non aosp
    Ah ok!!!scusa ma ancora non ho avuto tempo e modo per installarla e vederla...sorry
    Una cosa che volevo chiedere da um po, quando andrò a installare la rom prima posso fare un format system e format SD interna cosi da installare il tutto su una cosa pulita...tanto la rom la carico sulla SD esterna!!!
    Ultima modifica di Zacca90; 06-02-14 alle 17:29
  10. #729
    Quote Originariamente inviato da soloilmeglio Visualizza il messaggio
    ma quali doppioni... non vedi che hai messo il pannello notifiche trasparente?
    Mi sono espresso male...posso tenere trasparente e togliere tutte le cose sul pannello? Lasciando così che si vedano solo quelle sotto?
    Grazie!
  11. #730
    Nov 2013
    Note3
    questo è l ultimo passaggio giusto?
