Pagina 8 di 290 primaprima ... 6789101858108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 2900
[ONLINE] X-NOTE build 17.0 ( N9005 )
  1. #71
    La riga che vedi e il mod battery bar
    Quote Originariamente inviato da emcantu Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho appena installato la ROM, sembra tutto ok tranne per una riga bianca sopra la barra di stato. Sapete dirmi come fare ad eliminarla?
    Risolto: Ho riavviato in CWM e pulito cache, data e dalvik. Tutto ok
    In aroma alla voce audio usate la stock, ho messo inizialmente il profilo x-note ma distorce in maniera assurda.
    x-note battery, altezza 1 o 0..
  4. #73
    Ringraziato 196 volte in 170 Posts
    Se vuoi un consiglio per l audio usa xnote e dopo abbina la rom all ultimo kernel abyss poi installi trickster mod e da li regoli amplificazione del suono.. ti garantisco che funziona alla grande , e riesce ad aver prestazioni maggiori con questo kernel audio più alto e che non distorce .. prova poi dimmi.
    Di trickster mod ci vuole ma versione donate per settare l audio ..poi altra chicca del kernel il touch wake che praticamente se il telefono e in stand Bay ti passa strisciare il dito per riattivare lo schermo ...
  5. #74
    Ringraziato 31 volte in 17 Posts
    in pratica se parto da stock senza poter preservare knox devo:
    fare CF auto root
    flash della twrp
    backup della EFS e poi flash rom
    giusto?
  6. #75
    Di devi fare esattamente quello che ai detto
  7. #76
    Ringraziato 21 volte in 17 Posts
    Grazie mitic per il consiglio, cmq ho trovato un buon compromesso con audio stock, kernel stock e viper V4. Il suono non distorce e con l'equalizzazione di viper sembra anche pieno. Cambiando per un attimo discorso, ho visto che quando si installa la rom, ci sono varie applicazioni installate (non in system) e che possono essere eliminate dal menù applicazioni. Voi quando installate la rom poi fate da recovery il wipe data/cache oppure no?
  8. #77
    Dipende per cosa ti serve il wipe. .. io una volta installata la rom non lo faccio più , a meno che non abbia qualche problema. .. come ai settato viper v4. ? Cmq le app le togli con root Explorer o un qualsiasi file manager ..
  9. #78
    Quote Originariamente inviato da mitic Visualizza il messaggio
    Io dopo il flash della rom disinstallo praticamente tutto in marciume della Samsung, in pratica tengo solo quelle che fanno parte della X-note. Dopo rifaccio un wipe cache e dalvik secondo te va bene? Oppure non togli nulla dopo il flash
    Comunque sarebbe da proporre agli sviluppatori se si può aggiungere l opzione di poter scegliere cosa installare durante la procedura con aroma, così da ritrovarsi con un sistema ben ripulito
  10. #79
    Io al massimo elimino le app che si possono disinstallare, non quelle in system, onde evitare problemi
  11. #80
    Scusate raga sto per effettuare il root e tutto il resto, mi consigliate questa rom? è la migliore? mica perdo tutte le personalizzazioni samsung vero?
