Dubbio su Boobtloader nuovo e vecchio
    Nic
    Nic non è in linea
    Cesena
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    Ho una domandina.... se io prendo il mio note con penultimo firmware, quindi bootloader nuovo bloccato e gli faccio root e recovery giocandomi il contatore (non mi interessa) ma poi quando monto le rom moddate mi funziona tutto? Perchè leggo che molte rom (quasi tutte mi pare) hanno il bootloader vecchio in quanto fatte per chi ha ancora quel bootloader e vuole moddare senza rischi, ok ma io che ho il nuovo, metto una rom cucinata non è che mi gioco il wi fi e altro perchè la rom monta un bootloader vecchio tipo?
    Androidiano L'avatar di Selettore
    NOTE 3 black
    Ringraziato 27 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nic Visualizza il messaggio
    Ciao, se non t'importa niente del Knox 01(come me) fai la procedura standard,e monti la rom che + ti aggrada,e fidati va tutto Bene!
    Galaxy note 3
    ROM:X-NOTE 13
    Knox 0x1
    Nic
    Nic non è in linea
    Cesena
    Ok, no di knox non mi interessa, avevo solo il dubbio sul fatto se io con nuovo bootloader potessi poi usare rom con vecchio bootloader. Grazie
    Androidiano VIP L'avatar di gianluca.g
    Pescara
    Galaxy S6/Galaxy S8
    Ringraziato 255 volte in 228 Posts
    Non sono così convinto che poi tutto funzioni, dato che se hai in fw MJ3 e flashi una rom basata su MJ1 fai comunque un downgrade della build.... Ho paura che la parte audio te la giochi comunque.
    Nic
    Nic non è in linea
    Cesena
    ah ecco..... era qui che volevo arrivare, non è problema di giocarsi knox è un problema che molte rom non funzionerebbero, è finite l'era delle 100 rom moddate, oggi se hai l'ultimo bootloader ne puoi usare un 10%.
    w - s - s3 - s4 - p5200
    sto strippando !! anche me e passare dal note 2 al note 3 senza leggere.......... @@@@@ allora ! se non ho capito male , allo stato attuale avendo fatto l'aggiornamento OTA alla mj7 dalla mi7, nel momento in cui decidessi di flashare una rom fregandome del knox potrei flashare solo rom stock su base mj7, nightly su base mj7, ecc.
    Baby Droid L'avatar di Accrox
    Piemunt
    S2, S3, N3
    Io avevo brand vodafone N9005XXUDMJ6_N9005OMNDMK2 poi ho sbrandizzato con versione UK europea N9005XXUDMJ6_N9005OXADMJ4, in seguito OTA mi propone MJ7 MK2 ed aggiorno.
    Noto il problema della batteria quindi decido di ritornare alla N9005XXUDMJ6_N9005OXADMJ4 .. via odin.. tranquillamente, tutto mi funziona normalmente.. knox 0x0.
    Credo che i downgrade siano possibili tra UBM/UBM e UDM/UDM.. (non tra UBM/UDM) fatemi sapere se ho detto una castroneria..
  9. #8
    Androidiano L'avatar di M3r71n0
    Ringraziato 102 volte in 68 Posts
    @Accrox
    MMhhhhh.
    Io ho provato un bel pò di volte a fare downgrade dalla MJ7 alla MJ3 e non ci sono mai riuscito (a volte si bloccava odin nello scrivere, a volte il note a riavviarsi).
    Ovviamente perchè il mio è no brand. Secondo me ci sei riuscito perchè la MJ6 e la MJ7 saranno identiche in molte parti.......Bhò
    @Nic
    Per il discorso rom cucinate e bootloader, il problema dovrebbe essere relativo solo al downgrade, nel senso che, se vuoi installare rom con lo stesso firmware o superiore non c'è nessun problema di bootloader. Se vuoi mettere su una rom con firmware inferiore, non lo puoi fare.
    @gianluca.g
    Se non ricordo male quando c'ho provato, odin non te lo fa fare proprio il downgrade. Si blocca in scrittura fino a quando non rimetti il firmware MJ3 o superiore.
    Ultima modifica di M3r71n0; 03-01-14 alle 12:43
    Se c'è una cosa che ho imparato è che bisogna contare su di me per appagare me stesso (Tony Stark)
    (Galaxy Note 3) Più grosso è meglio è, non credete a chi dice il contrario (Justin Hammer)
  10. #9
    Sviluppatore Android L'avatar di luigimak
    Catania
    OnePlus 3, OnePlus 5
    Ringraziato 11,257 volte in 3,483 Posts
    ragazzi appena preso il note3 dall'assitenza (knox 0x0, stato su custom e sistemato comunque in garanzia)
    ora ho su l'ultimo FW ITV MJ7, a sto punto me ne frego di knox e faccio il root con CF-Auto-root, poi posso cambiare tranquillamente recovery o mi da problemi col bootloader bloccato??
  11. #10
    Piemunt
    S2, S3, N3
    Quote Originariamente inviato da M3r71n0 Visualizza il messaggio
    @Accrox
    MMhhhhh.
    Si, sono identiche per quanto dicevo: la MJ3 corrisponde ad una UBM mentre la MJ7 ad una UDM ...
    (anche nel mio caso sono no brand)
    Io ho downgradato UDM/UDM la UBMJ3 non me lo consentiva, mi bloccava.
    Ultima modifica di Accrox; 04-01-14 alle 01:00
