Pagina 96 di 128 primaprima ... 46869495969798106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 951 a 960 su 1279
[ROM] BluMak2000 [5.0][XXUGBOA5][N9005]
  1. #951
    Androidiano L'avatar di dinobond007
    Quote Originariamente inviato da mescal67 Visualizza il messaggio
    [quote name="luigimak" post=6144735]lo screen morring non lo posso provare pultroppo.. ho trovato questo su xda, vedi se può esserti d'aiuto
    AllShareCast/ScreenMirror fix for custom ROM… | Samsung Galaxy S 4 i9500, i9505, i9505G, i9506 | XDA Forums
    Basta inserire questa riga "wlan.wfd.hdcp=disable" al build.prop e rivviare. L'ho trovato su un thread di xda ed i ringraziamenti erano per l'utente "esgie"
    L'ho provato ed era ok su lean kernel, altri non ne ho provati ma presumo che non ci dovrebbero essere problemi.
    Ciao[/QUOTE]
    Scusa non sono un professionista. ...
    Devo scaricare sempre un programma per poi scrivere questa riga?
    E.....come si scrive una riga????
    Pardon ma non lo so proprio.....grazie
    Androidiano L'avatar di mescal67
    Ringraziato 147 volte in 93 Posts
    Io uso rootexplorer ma penso che vadano bene anche altri programmi, il file build.prop è nella cartella system, va aperto come editor di testo e la riga va aggiunta alla fine.
  4. #953
    Sviluppatore Android L'avatar di luigimak
    Catania
    OnePlus 3, OnePlus 5
    Ringraziato 11,257 volte in 3,483 Posts
    Fatemi sapere se funziona, così lo integro nel prossimo aggiornamento della rom.. Sta notte tempo e stanchezza permettendo sistemo il fix con l'aggiornamento di 3minit e se funziona anche questo
  5. #954
    Androidiano VIP L'avatar di Janobifronte
    Genova
    GS2/Note II
    Ringraziato 3,174 volte in 1,000 Posts
    Ecco.... contento.... ho flashato pure io....
    Ottimo lavoro Luigi
  6. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Janobifronte per il post:
    luigimak (02-10-14),myrianto (02-10-14),Paolone46 (03-10-14)
  7. #955
    Ora ho il kernel stock, dammi 10 minuti e provo con il Lean.
    Edit: Ho fatto una prova con il lean (3.10) e lo screen mirroring funziona anche senza inserire la stringa, ho solo una "piccola" variabile....al momento ho l'ultima Audax e non so se tutto questo dipende da altre modifiche fatte da Pier.
    Comunque ti confermo quello che ho scritto prima, con delle precedenti versioni non funzionava senza modificare il build.prop.
    Ciao
    Ultima modifica di mescal67; 02-10-14 alle 00:15
  8. #956
    Scusate ragazzi, ma a me funziona regolarmente lo screen mirroring e oltre a montare questa stupenda rom monto il lean kernel 3.8 se può essere d'aiuto.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato mariner7380 per il post:
    mescal67 (02-10-14)
  10. #957
    [quote name="mariner7380" post=6150993]Scusate ragazzi, ma a me funziona regolarmente lo screen mirroring e oltre a montare questa stupenda rom monto il lean kernel 3.8 se può essere d'aiuto.[/QUOTE]
    E allora sarà un problema di kernel? Io monto la 3.4.39 e ho appena scoperto anche che samsung app per galaxy gear (ho l'orologio), non si aggiorna nel telefono e non funziona. Mi scarica un aggiornamento che richiede ma esce sempre errore d'installazione. Mi daresti il link della tua kernel che provo a metterla? Grazie
    Ultima modifica di dinobond007; 02-10-14 alle 01:03
  11. #958
    Ho provato tutte le kernel lean dalla 3.8 alla 3.10 e lo screen mirroring non va. Non mi rimane che provare la stringa.....vediamo se riesco...
  12. #959
    Ho seguito alla lettera tutto.
    Scaricato root explorer
    Andato in system e aperto con l'editor di testo il file build.prop
    Alla fine ho aggiunto quella stringa ma quando esco e mi chiede di salvare le modifiche dico si e mi esce impossibile salvare e rimane tutto invariato senza stringa. ....va a capire ora cosa c'è che non va a me!!!!!
  13. #960
    Catania
    Quote Originariamente inviato da dinobond007 Visualizza il messaggio
    sicuramente devi mettere i permessi RW in /system con rootexplorer, sennò non ti fa modificare
  14. Il seguente Utente ha ringraziato luigimak per il post:
    dinobond007 (02-10-14)
