Pagina 6 di 10 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 96
★★Assassin ROM★★|V4|ND6| 20-05 | Best Battery | 500+Mods Customized |1-Click To S5 |
  1. #51
    Senior Droid L'avatar di nessuno10
    Brennero (BZ)
    Honor View 10
    Ringraziato 281 volte in 208 Posts
    Scusate non capisco molto l'inglese, ma la parte 6 corregge alcuni errori delle altre parti, va messa insieme alle altre tutte insieme oppure dopo il riavvio
    Part 6 contains modification for previous parts Plz install be using Rom resources.
    Androidiano VIP L'avatar di luchino71
    Dec 2009
    Pesaro Urbino
    Ora G4 poi boo,
    Ringraziato 814 volte in 547 Posts
    Link alternativo per tutte le parti:
    https://mega.co.nz/#F!gxAyDYpa!tmLXYrOKV5SkOEHl6wuNqA
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato luchino71 per il post:
    june65 (20-05-14),nessuno10 (20-05-14)
  5. #53
    Ringraziato 54 volte in 49 Posts
    ho montato la versione v.4 e le 5 parti di resource.. tolto il primo file, ma il resto che son circa 7 Gb, non ho capito cosa installa una marea di dati, che installa in silence mode...
  6. #54
    Brennero (BZ)
    Honor View 10
    Ultima modifica di nessuno10; 21-05-14 alle 14:47
    Senior Droid L'avatar di alexioleto
    Jan 2011
    Torino
    Samsung Galaxy Note 3 - N9005
    Ringraziato 101 volte in 70 Posts
    ragazzi ho provato ad installarla dopo una lunga serata di download xD... ma (uso la philz) la parte 4 e la parte 5 non me le installa in quanto dice che sono corrotte quando in realtà non è così... qualcuno sa come posso risolvere? =)
    Testo ergo sum! =)
    Program to save your world but not to save your mind
  8. #56
    Dec 2009
    Pesaro Urbino
    Ora G4 poi boo,
    Se li scarichi dai lino che ho postato più su funzionano tutti perché ho installato la rom.
  9. #57
    Jan 2011
    Torino
    Quote Originariamente inviato da luchino71 Visualizza il messaggio
    a quanto pare basta riavviare la recovery tra una parte e l'altra e tutto va come vede ;-)
    Testo ergo sum! =)
  10. #58
    Brennero (BZ)
    Honor View 10
    1) Disable auto sync for accounts if you don't need them. Syncing kills!!
    2) Disable GPS and enable it only when you want to use it.
    3) Disable auto backup for Gmail account.
    4) Set brightness level to automatic.
    5) Disable motion if you don't use it.
    6) Check your apps settings and disable useless background sync
    7) If you are facing battery juicing, use better battery stats app or wake lake detector with greenify to find out what application preventing your phone from getting to deep sleep and find out the different types of wake locks.
    8) Remove apps you don't use (system or user apps) with caution by SD MAID app in Settings
    9) Enable "Power Saving Mode" from Settings
    10) Use Assassin Battery Saver CWM ZIP and follow instructions.
    Scusate su xda dicono Use Assassin Battery Saver CWM ZIP and follow instructions.
    Tra tutto quello che c'è non trovo nessuna voce in merito, qualcuno può aiutarmi a dirmi dove la trovo, grazie
    p.s. risolto il problema a chi interessa scarica questo file e dentro trovate vari file trà cui quello che mi interessava http://click.xda-developers.com/api/...urces_Update_1
    se avete lo stesso problema, io risolto semplicemente entrando in synapse ed applicato la configurazione trovata cliccando sullo spunto in alto, prima non avevo impostato nulla, altri come sotto
    After i flash Extreme_Battery_Saver for your kernel, my phone freze in few minutes and restart. After that synapse is set to default. I'm the only one who has tis issue? Anyway your rom is perfect. Great job!
    Ultima modifica di nessuno10; 22-05-14 alle 00:31
    Jan 2011
    Torino
    Ragazzi io, dopo aver installato questa ROM, ho questo problema sul playstore che si presenta un po ovunque.. idee?..
    Testo ergo sum! =)
  12. #60
    Brennero (BZ)
    Honor View 10
    Quote Originariamente inviato da alexioleto Visualizza il messaggio
    Strano a me risulta normale
    Ultima modifica di nessuno10; 22-05-14 alle 11:35
