Con il Lean non mi è mai capitato, con altri kernel qualche volta si. Prima di mettere il lean hai passato Il kernel Cleaning presente in OTA?
Gramier (02-08-14),japoco_poz14 (02-08-14),kavstefa (02-08-14),uzzz (02-08-14)
Raga volevo chiedere: a me nn va più l' accensione dello schermo tramite sensore di prossimità per vedere le notifiche perse senza toccare il telefono...sapete cosa devo guardare al fine di ripristinare la funzione?
Gramier (03-08-14)
Per quanto riguarda i simboli della tastiera.....
Sono passato dalla v 7.5 alla v 8 con full wipe .....
In aroma ho scelto tastiera s5. ... ma mi è comparsa la tastiera del note 3 con i simboli....
Ripristino tutto app impostazioni ecc.... arrivo a wanam lo imposto come sempre... senza toccare niente di opzioni sistema... e mi scompaiono i simboli della tastiera e non c'è verso di rimetterli. ...
Per il resto rom fantastica come sempre....
[quote name="Pierdebeer" post=5938996][quote name="Frank207" post=5938941]Raga volevo chiedere: a me nn va più l' accensione dello schermo tramite sensore di prossimità per vedere le notifiche perse senza toccare il telefono...sapete cosa devo guardare al fine di ripristinare la funzione?
Inviato dal mio SM-N9005 usando Androidiani App[/QUOTE]
Se parli di air gesture per info rapide...ho provato ora e funziona.[/QUOTE]
Ad esempio dalle impostazioni la modalità Air View npn mi permette di abilitare alcuna funzione...è forse questo il problema?
Ultima modifica di Frank207; 02-08-14 alle 22:52
La tastiera s5 è quella temata bianca.
I simboli te li ritrovi inizialmente perché li gestisce la mod messa nella Rom. Una volta attivato wanam prevale quest'ultimo e di default wanam non ha la spunta su secondary symbols. Basta riattivarli da wanam.
Air view è una cosa e air gesture un'altra....non ho capito cosa cerchi comunque funziona tutto
EDIT:
Hai il porting settings S5?
Questo è quello che dovresti avere con il settings Note3
Buongiorno robottini! Allora ho risolto il problema dele notifiche senza toccare il telefono, riflashando la rom 8.0 sulla 7.5...ho lasciato x tale occasione il kernel Samsung e devo dire che è veramente molto fluido..se i consumi batteria saranno altrettanto ottimi, credo proprio che lasceró le cose come stanno..
Kernel Stock...ragazzi veramente fluido e ottimo...i consumi batteria sembrano anche nella norma..da provare
japoco_poz14 (03-08-14),showthom91 (03-08-14),uzzz (03-08-14)
------note3----surface pro -----Asus n53------
