Non puoi più tornare alla 4.3 rimetti una versione 4.4.2 poi cwm e flash della rom
A questo punto metti la versione della rom così hai già il modem
666 (16-08-14),Pierdebeer (17-08-14),uzzz (17-08-14)
quindi se adesso ho il GNG1 posso mettere per dire un ENA2 basta che sia 4.4.2?
ne ho già provati tanti e nessuno funziona... può essere un problema proprio del mio n9005?
GSM ONLY mode not registered. | Galaxy Note 3 | XDA Forum
qua hanno risolto portando il telefono a un centro assistenza con un SPT box, cosa può fare quel programma che io non posso col classico odin o cwm?
Vale anche per te...sei entrato con la combinazione tasti in download mode? Usate odin 3.09[/QUOTE]
si provate tutte le versioni di odin come consigliano forse con il 9 son entrato in download da reboot domani riprovo !
N3 AUDAX Androidiani App
------note3----surface pro -----Asus n53------
sto scaricando la gng1 ufficiale ma sono preoccupato... se anche così non va significa che ho un problema hardware? l'allineamento l'avevo già fatto col gng1 e audax9...
può incidere il fatto che il mio n9005 sia olandese? inoltre ha un disallineamento tra la data ricavabile dal seriale e quella scritta nel firmware, phone info dice che è refurbished...
messa la rom stock gng1 ita, all'inizio non andava, poi piano piano sembra essersi ripreso, forse non è reattivo come il S3 stock quando forzo il passaggio 2G-3G-2G ma posso passarci sopra...
il problema ora è: che faccio?
lo vendo e ne prendo un altro?
faccio il restore dell'audax 7.5 che ho tutto già installato?
metto audax 9 partendo da zero ma poi se riviene fuori il problema?
di rimanere con la rom stock non mi va dopo aver provato queste portentose che ci sono nel forum... poi se funziona a tutti non capisco perchè il mio dovrebbe essere diverso![]()
Il mio C.V.
Tester:
- Audax rom
- FoxHounh team
- Blumark
- Abyss kernel
- R2D2 Droid
Editore per Batista70 phone
ok riprovo la audax9 pulita... che formatto tutto da cwm? anche la SD così non rimane più niente niente della rom stock?
comunque le stesse sim sul S3 stock funzionano bene non credo sia un problema di operatore o di zona ma di modem del N3... peccato solo non aver fatto dei test approfonditi quando avevo la 4.3 stock
segui pure le istruzioni in prima pagina
se vuoi(facoltativo ma consigliato) formatta da recovery sd interna e se vuoi anche l'esterna[perdita di tutti i dati] : mount and storage/format sdcard e format extsdcard.
poi per curiosità a rom installata mi fai lo screen di
impostazioni/generale/info sul dispositivo/stato
sia quando ti connetti in 2g sia quando sei connesso solo in 3g.
EDIT
N.B.
dimenticavo, cancella pure il tuo imei con scrittura schermo perchè è personale e non va pubblicato su un forum
Il mio C.V.
Tester:
- Audax rom
- FoxHounh team
- Blumark
- Abyss kernel
- R2D2 Droid
666 (17-08-14),boomby78 (17-08-14),dado72 (17-08-14),Gramier (17-08-14),Pierdebeer (17-08-14)
ho fatto
format boot
format system
format data
format cache
format firmware
format firmware modem no giusto?
format sdcard
format data e data media
wipe cache
wipe all user data
wipe dalvik cache
da aroma installer
wipe data
tw note3 5x5
delete tw data
statusbar 3minit
splanner s5
accumeteo pescixx79
sbrowser s5
delete browser data
email s5
delete email data
normal screen caller id
keyboard s5
install bloatware allshare (necessario per wifi direct giusto?)
omich music player
bootanimation androidl
a installazione finita sul cwm sono venuti fuori un po di couldnt open directory
no files found
una ventina a occhio....
ecco il test
[img=http://s29.postimg.org/b23hkzx0z/2014_08_17_20_15_11_1.jpg]
[img=http://s4.postimg.org/gzmdpaegp/2014_08_17_20_24_30_1.jpg]
con tutti gli scongiuri del caso, ora sembra funzionare...
