Pagina 37 di 43 primaprima ... 273536373839 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 423
[ROM ]S5 Rom Ported (Note3)
  1. #361
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da bartoccioni Visualizza il messaggio
    Quale rom hai fleshato di port s5?
    Inviato dal mio SM-G900W8 usando Androidiani App
    s5 port di fahadali
    Ragazzi qualcuno ha risolto il problema della modalità privata?
  4. #363
    Mondo
    Note III
    Salve a tutti!
    Ho flashato ieri sera questa ROM, e a dire il vero è la prima che provo sul note 3 (prima avevo la Omega sul Note 2). Beh che dire... Sono piacevolmente colpito! E' molto fluida, a me personalmente funziona quasi tutto: La fotocamera va (anteriore, posteriore anche con flash), WiFi perfetto (avevo un piccolo bug nella Rom ufficiale di Samsung che mi disconnetteva spesso, e qui sembra risolto al 100%) e anche il gps va. Unico problema con la S-Cover non funziona la modalità foto crasha l'app. Altre cose che non mi piacciono: Il composizione l'uso della tastiera "con una mano" presente sul note 3 qui non c'è... Mi ritrovo la tastiera del telefono gigantesca e non è proprio il massimo. Nel menù invece trovo le icone sistemate in 4 colonne (invece di 5) e anche queste risultano enormi. NFC non funziona, la modalità privata ieri dopo il flash mi ha fatto impostare la modalità di blocco e sembrava andare, dopo l'ultimo reboot invece sembra morta. Risolti questi piccoli problemini, la rom sarebbe perfetta!
    PS. Io ho solo la rom senza kernel... Non l'ho flashato visto che con il note 2 ho avuto una carrellata di problemi.. Voi che dite a proposito? Mi conviene fare il flash?
    Samsung Galaxy Y, Htc Sensation XE, Samsung Galaxy Note II, Samsung Galaxy Note III
  5. #364
    Androidiano VIP L'avatar di Dantus
    Jesolo (VE)
    HTC ONE Silver
    Ringraziato 139 volte in 104 Posts
    Anche a voi non apre la pagina del link per il fix wifi??
    Volevo provare se c'erano miglioramenti ma non va...
    Ci sono altri link aggiornati??? Monto la v16
    http://www.androidiani.com/forum/off...-generale.html
    Smart Phone precedenti :
    Galaxy S2
    Nokia Lumia 800
    Samsung Galaxy Nexus
    Samsung Galaxy S3
    HTC One X
    Samsung Galaxy Note 2 White
    LG Optimus G
    Google Nexus 4
    Samsung Galaxy Note 2 Grey
  6. #365
    Sep 2013
    Scusate, ma come mai non è possibile aggiungere widget tipo Chronus o Dashclock alla schermata di sblocco?????!!!!???
  7. #366
    Sep 2010
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da keasone Visualizza il messaggio
    Ho risolto e la procedura è molto semplice:
    Installato ì il port s5 di fahadali, gli ho flashato su con odin, senza effettuare nessun wipe, la stock samsung. Al riavvio il note ha iniziato a darmi un sacco di errori di processi arrestati in modo anomalo. Tolta la batteria ho riavviato il telefono in recovery, fatti i miei bei wipe e mi ritrovo tutto perfettamente pulito e funzionante.
    scusa parli di Odin PC? Perchè in genere pialla tutto, come ha fatto a darti un sacco di errori??
  8. #367
    Androidiano L'avatar di Bullproject
    Samsung Galaxy Note 3
    Ringraziato 41 volte in 36 Posts
    Risolto il problema GPS. Montato rom audax con tutti i wipe fatti 3 volte. All'avvio non funzionava il GPS. Ho seguito la guida da fare con il tastierino, riavviato e tutto ok il GPS funziona alla grande.
    Questa:
    On you dialer type in this USSD *#0011#
    Press menu key > press back
    Press menu key > press key input > Q
    Press menu key > press key input > 0000
    Wait for a few seconds and the screen options will change
    Press om UMTS
    Press on Common
    Press on NV Rebuild
    Press on NV Rebuild
    Press on System, Protocol, GPS, IMS
    Wait for 30 seconds and then shutdown your phone
    Power On phone
    GPS should work fine now
    Recommend to use GPS STATUS app to reset and download AGPS Data
    Sembra difficile ma è semplicissima basta seguire passo passo i procedimenti e tutto torna normale.
    Ultima modifica di Bullproject; 05-08-14 alle 10:17
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Bullproject per il post:
    japoco_poz14 (05-08-14),simoboy89 (05-08-14)
  10. #368
    Jesolo (VE)
    HTC ONE Silver
    Quote Originariamente inviato da Bullproject Visualizza il messaggio
    Questa:
    Press om UMTS
    Press on Common
    Press on NV Rebuild
    Press on NV Rebuild
    Power On phone
    Scusa l'ignoranza...ma se hai montato la rom audax cosa c'entra con la s5 ported???
    Galaxy S2
    Nokia Lumia 800
    Samsung Galaxy S3
    HTC One X
    LG Optimus G
    Google Nexus 4
  11. #369
    Androidiano VIP L'avatar di japoco_poz14
    p500,Htc Evo3d, Note 2, Note 3
    Ringraziato 1,028 volte in 447 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dantus Visualizza il messaggio
    flashando una rom porting s5(x-note e forse anche le altre) si va a corrompere il segnale gps quando si torna ad una rom per note 3
    Il mio C.V.
    Tester:
    - Audax rom
    - FoxHounh team
    - Blumark
    - Abyss kernel
    - R2D2 Droid
    Editore per Batista70 phone
  12. #370
    Senior Droid L'avatar di alexioleto
    Jan 2011
    Torino
    Samsung Galaxy Note 3 - N9005
    Ringraziato 101 volte in 70 Posts
    For gps problems when returning to normal rom:
    Originally Posted by tyre777 View Post
    (...) MAKE SURE YOU HAVE GPS in DEVICE ONLY or HIGH ACCURACY before flashing any note 3 rom so that the GPS bug/ problem wont happen
    Questo quanto scritto dal dev... ;-)
    P.S. ora sono in vacanza appena posso aggiorno il thread alla v17 ;-)
    Testo ergo sum! =)
    Program to save your world but not to save your mind
