Pagina 11 di 26 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 251
[ROM][N9005][END6]R2D2 Droid v1 (Batteria, Leggera, Veloce)
  1. #101
    Senior Droid L'avatar di legiolinteata
    May 2014
    Padova
    N9005
    Ringraziato 489 volte in 240 Posts
    Quote Originariamente inviato da cicalone33 Visualizza il messaggio
    il programma touchwiz home é stato arrestato
    Su quale la ROM la stai testando? Hai provato a installare dei temi prima di selezionare quella voce?
    Per tutti: tra coloro che hanno installato questa mod, state riscontrando lo stesso problema?
    sulla R2D2 Droid v2,come faccio ad installare altri temi? da impostazione? scusa.
  4. #103
    May 2014
    Padova
    N9005
    Da questo link puoi scaricare i temi che preferisci: mediafire.com/folder/e0vlggmdtckp5/New
    Tutti i ringraziamenti vanno a ksr007 (XDA)
  5. #104
    ho scaricato il tema vnS5 l'ho installato come faccio a impostarlo ? mi esce sempre quell'errore " il programma touchwiz home é stato arrestato " ma ci vuole qualche app, per impostare il tema . grazie.
  6. #105
    May 2014
    Padova
    N9005
    C'è un bug nella selezione dei temi, il porting S5 di altre persone ha il bug nella selezione sfondi, il mio, avendolo decompilato, ho fixato questo problema ma è emerso il problema della selezione temi. Ora non posso sistemarlo perché come già detto nei post precedenti sono a Firenze e non ho un computer dietro. Se vuoi puoi scaricare il porting del launcher S5 effettuato da altri con la funzione temi funzionante. Se serve una spiegazione per l'installazione chiedi pure
  7. #106
    si, se mi dai la spiegazione dell'installazione. grazie.
  8. #107
    Con questa rom com'è la durata della batteria ? e con che kernel ?
  9. #108
    May 2014
    Padova
    N9005
    Allora scarica l'apk del launcher dell'S5, se non si chiama SecLauncher4.apk nel caso abbia un altro nome. Tramite un file manager elimina il vecchio launcher e sposta quello nuovo nella stessa radice. Setta i permessi nel modo giusto, ovvero rw-r-r. Riavvia il terminale ed il gioco è fatto. Nel caso non te la sentissi ad effettuare da te questa operazione, provvedo a procurarti un file.zip che esegua tale operazione (non prometto nulla siccome dalle 8 alle 20 lavoro e rischio di andare in coma dal sonno da un momento all'altro).
    Quote Originariamente inviato da kk92 Visualizza il messaggio
    Io ho lavorato molto sull'autonomia, il mio commento però per forza di cosa può apparire solo che di parte per cui spero che altri utenti ti rispondano così da avere un parere più oggettivo possibile. Il kernel preinstallato è il Lean Kernel 2.6 ma sono giorno che sto testando l'Ultimate Kernel (eccezionale fino a questo momento, sia noob friendly con i 3 profili precaricati che pro user friendly grazie alle centinaia di opzioni personalizzabili).
    Ultima modifica di legiolinteata; 11-06-14 alle 23:24
  10. #109
    Ringraziato 196 volte in 170 Posts
    Dove si può trovare questo kernel da provare ?
  11. #110
    May 2014
    Padova
    N9005
    Quote Originariamente inviato da mitic Visualizza il messaggio
    Da questo trovi il download: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2775931
    Ti sconsiglio di usare Synapse per la gestione, usa STweaks che si preinstalla col flash e ti si aprirà un mondo di impostazioni
  12. Il seguente Utente ha ringraziato legiolinteata per il post:
    mitic (12-06-14)
