Utente del giorno: bluemask con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 47 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 464
[Guida] - Universal Root De La Vega 0x0 su firmware con bootloader sbloccato
    S2-3-4-5 Note2-3-4-10.1 etc...
    Ringraziato 83 volte in 56 Posts
    PREMESSO CHE:
    Non siamo responsabili di quello che fate al vostro telefono, il tutto è a vostro rischio e pericolo.
    come promesso ecco la guida che consente di effettuare il root senza invalidare il Knox con il metodo Universal Root DeLaVega su firmware con bootloader sbloccato
    OCCORRENTE
    - il mio firmware con bootloader sbloccato: SamMobile | Everything for your Samsung Mobile
    - pacchetto URDLV: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...ersal-RDLV.zip
    - ODIN 3.09: https://dl.dropboxusercontent.com/u/.../Odin-3.09.zip
    - root DLV: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...ega_sdcard.zip
    PARTE 1 - DOWNLOAD FIRMWARE STOCK
    Prima cosa da fare è scaricare da sammobile il fw stock corrispondente alla nostra base (nel mio caso Tim MI7). I fw stock sono su hotfile.com e il download sarà alquanto lento. Al termine del download avrò un file zip che conterrà al suo interno il firmware, nel seguente formato: nomefile.tar.md5, che andrò a scompattare in una cartella.
    PARTE 2 - PATCH FIRMWARE STOCK CON URDLV
    1 - Scarico ed estraggo il pacchetto URDLV (Universal-RDLV.zip) in una cartella es: C:\Universal
    2 - Nella stessa cartella copio il firmware scaricato prima (nei mio caso: N9005XXUBMI7_N9005TIMBMI3_N9005XXUBMI6_HOME.tar.md 5);
    3 - Poi, premendo tasto dx + shift in un punto bianco di quella cartella faccio aprire la finestra di dialogo e clicco su apri finestra di comando qui
    La situazione dovrà essere così:
    4 - In quella finestra digito: urdlv full C:\UNIVERSAL\nomefile.tar.md5 e do invio
    (nel mio caso "urdlv full C:\UNIVERSAL\N9005XXUBMI7_N9005TIMBMI3_N9005XXUBMI 6_HOME.tar.md5")
    5 - Da li si aprirà una seconda finestra di comando come questa
    dove alla fine si evincerà lo stato di avanzamento del lavoro di patch.
    6 - Alla fine del processo nella cartella c:\UNIVERSAL\OUTPUT sarà stato creato un nuovo file, tipicamente nomefile_VEGA.tar.md5
    (grandezza di oltre 2Gb). Nel mio caso N9005XXUBMI7_N9005TIMBMI3_N9005XXUBMI6_HOME_VEGA.t ar.md5
    PARTE 3 - FLASH FIRMWARE PATCHATO CON ODIN 3.09
    1 - Scarico, estraggo,lancio ODIN 3.09
    2 - Avvio il terminale in download mode Vol-/Power/Home
    3 - Premo Volume+ per entrare in download mode
    4 - Connetto al pc il terminale, dovrei avere questo effetto
    (in caso contrario vi rimando a guide all'uso di Odin, qui sarebbe troppo lungo)
    5 - clicco sul bottone AP e scelgo il file patchato che avevo creato prima (nomefile_VEGA.tar.md5);
    6 - Nel campo opzioni metto il baffetto solo a “Auto Reboot” e “F. Reset Time" e lascio il resto così;
    7 - occhio a che tutto sia esattamente come indicato, sbagliando i parametri si rischia in questa fase di briccare il telefono;
    8 - clicco sul pulsante start, incrocio le dita e aspetto fino a quando non vedo il messaggio PASS! (Se avrò un messaggio di FAIL invece si PASS dovrò disconnettere il
    teminale dal PC, rimuovere la batteria per qualche secondo, e poi riavviare ed eventualmente ripetere la procedura in modo corretto).
    9 - Con il messaggio PASS il telefono sia riavvierà automaticamente, avremo installato il firmware patchato in precedenza e saremo pronti per il root.
    PARTE 4 - ROOT DEL TERMINALE CON DLV
    1 - Scarico e estraggo il file zip root_de_la_vega_sdcard.zip in una cartella. Si tratta di un file (root_de_la_vega.sh) e una cartella (root_files);
    2 - a terminale spento tolgo la scheda SD esterna se presente, e poi accendo il Note3;
    3 - connetto il Note3 al pc e copio file (root_de_la_vega.sh) e cartella (root_files) nella sd interna del telefono
    - IMPORTANTE: copio NELLA ROOT della Sd interna!!!
    4 - riavvio il telefono;
    5 - dopo il riavvio (ri)cancello dalla sd interna del telefono il file e la cartella che avevo copiato lì nel punto 2;
    6 - riavvio di nuovo il telefono e a questo punto ho il root!!! Dovrei a questo punto trovare installato il SuperSu, comunque controllo con l'app Root Checker il successo
    della procedura;
    7 - posso rimettere la sd esterna se l'avevo rimossa.
    Fatto, Enjoy!!
    PS: Occhio che basta un niente per fare danni! Non improvvisate, se avete dubbi o problemi rileggetevi 1000 le guide o chiedete.
    FIRMWARE COMPATIBILI
    IMPORTANTE:
    1 - CHI HA UN FW CON BOOTLOADER BLOCCATO NON PUO' FLASHARE UN FW CON BOOTLOADER SBLOCCATO.
    2 - CHI HA UN FW CON BOOTLOADER BLOCCATO NON PUO' EFFETTUARE IL ROOT SEGUENDO GUESTA GUIDA.
    3 - CHI HA UN FW CON BOOTLOADER BLOCCATO PUO' EFFETTUARE IL ROOT CON ALTRI METODI (es. CF-AUTOROOT) MA FARA' SCATTARE IL KNOX.
    Viste le richieste ho cercato di metter su un elenco dei vari fw italiani e relativo bootloader bloccato/sbloccato. Aiutatemi in tal senso perchè chiaramente io ho solo il mio note, pertanto per gli altri brand le notizie le ho attinte dai vostri post. Eventualmente correggetemi!
    ITV (no Brand)
    MI7 - bootloader sbloccato (compatibile con questa guida);
    MJ1 - bootloader sbloccato (compatibile con questa guida);
    MJ3 - bootloader BLOCCATO;
    MJ7 - bootloader BLOCCATO.
    TIM
    VODAFONE
    MJ6 - bootloader BLOCCATO.
    WIND
    MI7 - bootloader sbloccato (compatibile con questa guida).
    H3G
    Ciao a tutti!!
    Ultima modifica di konroma; 03-12-13 alle 18:17
  2. I seguenti 13 Utenti hanno ringraziato konroma per il post:
    6pudu5 (09-12-13),ameris (09-06-14),asphinx89 (30-03-14),clownchico (28-02-14),Fuoritempo (29-11-13),luigimak (29-11-13),merlino2367 (10-12-13),mflash (17-12-13),MrMagoo001 (30-11-13),salvo811981 (30-11-13),teodargent (01-12-13),tres (08-04-14),wind (03-01-14)
    Sviluppatore Android L'avatar di luigimak
    Catania
    OnePlus 3, OnePlus 5
    Ringraziato 11,257 volte in 3,483 Posts
    Ottimo, ci voleva proprio una bella guida tradotta
  5. Il seguente Utente ha ringraziato luigimak per il post:
    konroma (29-11-13)
  6. #3
    Androidiano VIP L'avatar di Fuoritempo
    Verona
    (s2,s3,s4,Note 3) S7 Edge.
    Ringraziato 769 volte in 579 Posts
    Bella guida, davvero ben fatta.
    Onde evitare 3000 domande, forse sarebbe il caso di specificare con quali firmware la procedura funziona, aggiornando con le future novità che, si spera presto, giungeranno in proposito da Xda.
    NOTE 3: Phronesis Rom Note 5 port v.6.1 LP 5.1.1
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Fuoritempo per il post:
    konroma (29-11-13)
  8. #4
    Catania
    @mod
    sarebbe meglio metterlo tra i thread importanti
  9. #5
    Androidiano VIP L'avatar di luchino71
    Dec 2009
    Pesaro Urbino
    Ora G4 poi boo,
    Ringraziato 814 volte in 547 Posts
    Quote Originariamente inviato da luigimak Visualizza il messaggio
    @mod
    Fatto 😉 messo in rilievo
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato luchino71 per il post:
    6pudu5 (09-12-13),luigimak (30-11-13)
  11. #6
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
    Ciao bellissima notizia l aspettavo...ma una informazione una volta fatto il root posso mettere rom cucinate senza aumentare il Knox mia rom mj2 Wind grazie
  12. #7
    Io ho il note 3 della tim.ancora nessun aggiornamento. ..MI7 come kernel e MI6 come banda base...sono alle tue stesse condizioni?
    Devo scaricare precisamente quello che hai scaricato tu?
  13. #8
    [QUOTE=ert2;4900597]Ciao bellissima notizia l aspettavo...ma una informazione una volta fatto il root posso mettere rom cucinate senza aumentare il Knox mia rom mj2 Wind grazie
    Vorrei saperlo anche io.... io ho una mj7 ufficiale.... se si fa root è possibile mettere rom cucinate? grazie....
  14. #9
    Verona
    [QUOTE=shaq34xg;4902015]
    Quote Originariamente inviato da ert2 Visualizza il messaggio
    Mj3 compresa e successive hanno il bootloader bloccato, per ora non si può usare questo metodo.
  15. #10
    Androidiano L'avatar di BerSer
    nexus 5 - Note3
    [QUOTE=Fuoritempo;4902055]
    Originariamente inviato da shaq34xg
    Inviato dal mio super SM-N9005 usando Androidiani App
