Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Firmware Downgrade
    Firmware Downgrade (RISOLTO)
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-firmware.html
    So che c'è stata già una discussione in merito e che non si può tornare indietro ma un amico che non lo sapeva ha tentato di flashare tramite Odin il suo Note 3.
    Ha scaricato il firmware Ufficiale Samsung ITA no Brand, quindi nessun firmware strano o modificato.
    Dopo aver lanciado Odin 3.09 ha caricado il file "N9005XXUDMK2_N9005ITVDMK2_N9005XXUDMJ7_HOME.tar.md 5" e avviato la procedura ma la procedura fallisce e dopo averlo spento e riacceso, il cellulare propone di collegarlo al PC e tramite Kies seguire la procedura di ripristino.
    Anche Kies non riesce a riconoscere il telefono e quindi a ripristinare il firmware KitKat 4.4.2
    Da Kies ho provato ad andare su "Strumenti" e poi su "Aggiornamento e inizializzazione Firmware".
    Mi viene chiesto il modello e il seriale. Fatto tutto, vado avanti ma mi viene detto che il modello SM-N9005 non supporta l'inizializzaione.
    Come posso risolvere il problema?
    Esiste anche una procedura non ufficiale per poter ripristinare il telefono?
    Grazie di tutto
    Ultima modifica di sergio70; 18-06-14 alle 12:29
    Androidiano VIP L'avatar di japoco_poz14
    p500,Htc Evo3d, Note 2, Note 3
    Ringraziato 1,028 volte in 447 Posts
    Mmmm. Già tanto che non ha bruciato la scheda.
    La cosa che potrei fare io è flashare un firmware Ita sulla 4.4.2 tramite Odin. Magari la prima versione na6. Considera che il bootloader è bloccato quindi non può tornare indietro. Non c'è modo se non di mettere su ormai la 4.4.2
    Il mio C.V.
    Tester:
    - Audax rom
    - FoxHounh team
    - Blumark
    - Abyss kernel
    - R2D2 Droid
    Editore per Batista70 phone
    Androidiano L'avatar di mescal67
    Ringraziato 147 volte in 93 Posts
    Quote Originariamente inviato da sergio70 Visualizza il messaggio
    Grazie di tutto
    Che firmware aveva prima di tentare di flashare quello italiano? Se va in download mode prova a riflashare quello.
    Mi sembra simile ai problemi che si creavano quando si cercava di flashare un firmware brand su un nobrand.
    Ciao
    Tutto risolto, meno male.
    Il Note 3 ha ripreso a funzionare.
    Comunque, giusto per correttezza e informare gli utenti.
    Il cellulare prima aveva questo firmware: N9005XXUENB4__4.4.2__12-02-2014__ITVENB1
    Con Odin si è tentato di installare: N9005XXUDMK2__4.3__29-11-2013__ITVDMK2, ovviamente andato a male e bloccando completamente il Note 3.
    Da qui completamente bloccati da una schermata che indicava il sistema mancante e di collegarlo al PC con Kies per il ripristino.
    Da qui, ho provato a scaricare l'ultimo firmware ufficiale Samsung e installarlo con Odin 3.09: N9005XXUEND3__4.4.2__14-04-2014__ITVEND1, risolvendo il problema.
    Ci ha messo un pò ma il risultato è stato OK.
    Ovviamente tutti i firmware sopra elencati sono Ufficiali Samsung No Brand
    Tutto questo perchè il cellulare si bloccava durante le chiamate e senza apparenti motivi e perchè non poteva usare vecchie APP che usava prima sul vecchio smartphone, adesso non più compatibili con KitKat (Questo è quello che sosteneva il proprietario). Mandato in Samsung, è tornato Non Riparato in quanto non Downgradabile.
    Meglio così, speriamo che almeno questa ultima versione di firmware non dia problemi.
    Grazie di tutto
    Ultima modifica di sergio70; 18-06-14 alle 12:30
