Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 46
[Thread Ufficiale] Consumo Anomalo Batteria TowelRoot
  1. #31
    Androidiano L'avatar di Aries6
    Jan 2014
    Pieve di Cento (BO)
    Samsung Galaxy Note 3
    Ringraziato 16 volte in 12 Posts
    Situazione di partenza : Stock Italia, molte app installate, utilizzo una MicroSD da 32GB.
    Kernel: 3.4.0.1168347
    Firmware: ITV - ND3
    Towelroot: Primo apk disponibile
    All'inizio sembrava tutto ok. Ora sono al terzo, anomalo battery drain notturno. Ho utilizzato CPU Spy e BetterBatteryStats, ma non emerge alcun colpevole. Sono perplesso.
    Bum, poco prima dell'una ha deciso di restare sveglio. Ma secondo CPU Spy è tutto ok:
    Non capisco.
    Samsung Galaxy Note 3 SM-N9005
    Stock rom ITA no brand N9005XXUEND3 JB 4.4.2 - Stock kernel - ROOTED e Knox 0x0
    Androidiano L'avatar di Nick_7
    Note 5 Duos
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    No so voi ma per me non era normale avere il 20% di consumo da parte del sistema android e 12% del sistema operativo android che in totale fanno ben un terzo del consumo normale... al pari dello schermo... per me questo non è affatto un comportamento normale e di certo no è dovuto alle applicazioni installate dato che sono sempre le stesse...
    E poi scusate ma non penso sia un eresia chiedere come si effettua l'unroot siccome stiamo trattando un argomento che ne è a stretto contatto sbaglio?
    Design your life with the Note series ✎
  4. #33
    Androidiano L'avatar di M3r71n0
    Ringraziato 102 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nick_7 Visualizza il messaggio
    Non è assolutamente un eresia, ma una ripetzione. Nella discussione relativa a towelroot c'è anche la procedura per l'unroot che ti riporto sotto:
    Per il discorso dei consumi, io ho il root di CF da poco dopo comprato e da quando ho KK, quelli indicati da te sono i miei consumi medi riuscendo a fare tranquillamente sempre 2gg pieni (notte compreso)
    Se c'è una cosa che ho imparato è che bisogna contare su di me per appagare me stesso (Tony Stark)
    (Galaxy Note 3) Più grosso è meglio è, non credete a chi dice il contrario (Justin Hammer)
  5. Il seguente Utente ha ringraziato M3r71n0 per il post:
    Nick_7 (09-07-14)
  6. #34
    Senior Droid L'avatar di pierpaolos
    Sep 2013
    Torre Annunziata (Na)
    Note 3, Note 2
    Ringraziato 181 volte in 122 Posts
    Quote Originariamente inviato da M3r71n0 Visualizza il messaggio
    [ATTACH=CONFIG]1157 96[/ATTACH]
    confermo in tutto ho tolto il root flashando da odin il firmware originale, fotto il wipe dalla recovery stock samsung .... sistema android è circa 25% il sistema operativo android intorno al 9% quindi non è il root che crea anomalie...ma kitkat 4.4.2
  7. #35
    Androidiano L'avatar di Anges
    Galaxy Note 3 + iPhone 6
    Allora oggi ho messo a confronto il mio note 3 con root fatto da towelroot e un note 3 stock senza root ebbene i consumi da stamani sono uguali sia di display che del sistema. Concludo dicendo che nn c'è nessun consumo anomalo in più dopo il root ma ho notato una cosa che nel mio caso il consumo e tutto derivato dal 4G regalata dalla Vodafone fino a fine Agosto.Oggi disattivato LTE il consumo e tornato normale come da stock.
    Sono al 50% di carica con 2 ore di display acceso. Ma riesco a fare di più con la carica al 100%.Ho disattivato LTE al 60 % .
    Ultima modifica di Anges; 09-07-14 alle 00:02
  8. #36
    Ringraziato 112 volte in 90 Posts
    Ho il firmware stock 4.3 ,usando la prima versione di towelroot va tutto liscio e non ho nessun problema.
  9. #37
    Anche io ho dei problemi di batteria...da oggi.
  10. #38
    Feb 2011
    Salve ragazzi, Anch'io ho la batteria ke si consuma molto velocemente rispetto a quando non avevo il root.
    In media sto sempre su questi livelli:
    Sistema Android 15%
    Sistema Operativo Android 10%
    Schermo 50-55% anche oltre.
    Lo schermo mi preoccupa molto anche perche noto dai vostri screen come per esempio quello di M3r71n0 che il suo schermo è a 14% io con luminosità a zero 55%
    Potete dirmi se sembra anche a voi abbastanza anomalo? se si, avete trucchi o dritte ke io magari ignoro da suggerire a me ma anche a ki leggerà?
    Ultima modifica di Aigors; 31-07-14 alle 17:53
  11. #39
    Oggi con battery mix ho dato un occhiata ai processi di maggior consumi. In cima c'era Google+. L'ho disinstallato e domani vedo il comportamento se è variato. Prima di questo ho provato a reinstallare il firmware ma non era cambiato nulla.
  12. #40
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Aigors Visualizza il messaggio
    Sistema Android 15%
    Cortesemente evita tutte queste K, il linguaggio stile sms è vietato
