Pagina 7 di 119 primaprima ... 567891757107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 1190
[Guida-supporto] Ottimizzazione consumi Galaxy Note3 [Root]
  1. #61
    Androidiano L'avatar di evilsaga
    Oct 2013
    Ringraziato 91 volte in 56 Posts
    Quote Originariamente inviato da maurol91 Visualizza il messaggio
    Ciao, personalmente trovo maggiori vantaggi tenendo attivo mpdecision, disattivando lo scaling e attivando il blocco delle frequenze su un massimo di circa 1 ghz (minimo di 300 mhz ovviamente). Il sistema va perfetto e consuma poco. Da quando sto così i core non si sono mai bloccati e credo che la fluidità rimanga perché solo il core 0 rispetta il massimo della frequenza impostata, gli altri vengono regolati indipendentemente (non so perché). Anche se quest'ultima cosa mi sembra strana perché da cpu spy non segna mai una frequenza superiore a quella impostata per il core 0. Ho fatto molte prove e con la stessa configurazione ma disattivando mpdecision il telefono va lentissimo perché lavora quasi solamente il core 0 (se alzo leggermente la frequenza massima invece lavorano tutti su quella frequenza massima, non ne capisco il motivo). Insomma come vedete è un casino e indipendentemente dalle impostazioni sembra che i processori facciano un po quello che vogliono Io credo che tutto sommato l'importante sia che non si blocchino i core, il resto impostatelo come preferite in base alle prestazioni e ai consumi desiderati. In attesa di altri test e di schiarirmi meglio le idee spero di esservi stato utile nonostante la confusione
    Sconsiglio l underclock su kernel originali.. ho moddato l s4 fino allo sfinimento e l unica cosa ottima sarebbe l undervolt per tagliare i consumi ma su kernel stock non funge. . segui i consigli degli altri utenti io così non ho avuto problemi se non per un blocco sporadico ieri sera non so da cosa dovuto dato che ho disattivato lo scaling. ..
    Se ti sono stato utile un grazie è sempre gradito!
    Terminale: Note 3 Black
    Rom: AUDAX v 8.0 - by Pierdebeer
    Kernel: Lean 3.4
    Ciao ragazzi allora posto una foto per farvi capire come funzionano a me i core... riepiloghiamo ho mpdecision attivo , scaling frequenze e voltaggio dinamico disattivo e blocco frequenze disattivo ...per funzionare bene mpdecision i core come devono stare?? Nella foto il core 0 è a 1000 perché ho fatto cose io ma di solito sta a 300... come deve essere è giusto? Se no lo disattivoScreenshot_2014-07-31-08-56-57.jpg fatemi sapereScreenshot_2014-07-31-08-56-57.jpg
  4. #63
    Androidiano L'avatar di kitano
    È tutto a posto se, senza compiere alcuna operazione, il terminale utilizza un solo core a 300 MHz. ;-)
  5. Il seguente Utente ha ringraziato kitano per il post:
    mirkocon995 (31-07-14)
  6. #64
    Quote Originariamente inviato da kitano Visualizza il messaggio
    Allora apposto :-)
  7. #65
    Quote Originariamente inviato da evilsaga Visualizza il messaggio
    Quindi dici che può essere addirittura dannoso? Alla fine l'unica differenza che noto è che un solo core rispetta la frequenza impostata, gli altri arrivano normalmente a 1497 mhz seguendo mpdecision (ho attivo il risparmio energia), perciò dovrei avere un piccolo guadagno in termini di batteria e le prestazioni sono le stesse. Ma magari provo anche io a disattivare il blocco frequenze e vediamo come va
  8. #66
    Oct 2013
    Esatto imposta 300 la minima e il massimo nel altra attiva Mp decision e disattiva scaling e blocco
    Kernel: Lean 3.4
  9. Il seguente Utente ha ringraziato evilsaga per il post:
    maurol91 (31-07-14)
  10. #67
    Feb 2011
    Ragazzi ma mi spiegate come fate ad avere la percentuale di consumo dello schermo così bassa? ki a 14% k ia 30% io sono sui 55% e oltre sempre costante. Non capisco, penso sia dovuto a questo il mio eccessivo consumo di batteria. Qualcuno sa dirmi come abbassarla? ho la luminosità a zero e tutte le opzioni dello schermo disattivate.
  11. #68
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da Aigors Visualizza il messaggio
    Posta degli screen dei consumi così possiamo aiutarti
    Kernel: Lean 3.4
  12. #69
    Androidiano VIP L'avatar di japoco_poz14
    p500,Htc Evo3d, Note 2, Note 3
    Ringraziato 1,028 volte in 447 Posts
    Non ho mai provato a disattivare l mpdecision. Proverò e vi dirò se noto differenze.
    Il mio C.V.
    Tester:
    - Audax rom
    - FoxHounh team
    - Blumark
    - Abyss kernel
    - R2D2 Droid
    Editore per Batista70 phone
  13. #70
    Feb 2011
