Pagina 14 di 126 primaprima ... 412131415162464114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 1253
[XXUGBPB1][13/04/2016][5.0] Tagma ton Varangion v1.0
  1. #131
    Androidiano L'avatar di marcocastro
    Aug 2013
    Ringraziato 28 volte in 17 Posts
    sono un paio di giorni che la utilizzo , straordinaria.
    Spero che nelle prossime release non si faccia l errore di appesantire questa fantastica Rom
    Aug 2013
    Ho modificato il file buio.prop per provare alcune applicazioni del note 4
  4. #133
    Nov 2013
    sulla ferrovia
    samsung s3 e note3
    Ringraziato 58 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da giorgio704 Visualizza il messaggio
    [quote name="Furetto56" post=6121401]Corretto il post con la seconda immagine che riferisce le ore di schermo ✌
    Wow, complimenti a questa rom per le 5 ore di schermo spero di poterla flashare al più presto
    Inviato dal mio SM-N9005 usando Androidiani App[/QUOTE]
    P.s dal giorno 22/09 l tolto dalla carica alle 9 di mattina e ieri sera era al 49% con tutte le opzione descritte attive
    Be mi sembra giusto fare le "prove" con tutti i sensori attivi, non avrebbe senso comprare uno smartphone di tale portata, per poi disattivarli perche non c'è batteria, io ad esempio ho anche uno smartwach collegato via bluethoot quindi cerco queste rom super dotate. Un altra cosa dopo quanti cicli di ricarica hai fatto questi screen?[/QUOTE]
    Solo dopo 2 cicli a cell acceso....
  5. #134
    Senior Droid L'avatar di legiolinteata
    May 2014
    Padova
    N9005
    Ringraziato 489 volte in 240 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcocastro Visualizza il messaggio
    La nuova versione sarà più pesante solo nel download, perché ho incluso parecchie opzioni, tramite Aroma potrai avere come risultato una ROM più leggera dell'attuale o più pesante se sceglierai di installare del bloatware aggiuntivo rispetto all'attuale versione
    Alcune applicazioni del Note 4 le ho estrapolate proprio così, modificando il build.prop inserendo il nome in codice della variante Snapdragon del Note 4, le altre non posso dire come le ho prese
  6. #135
    Senior Droid L'avatar di giorgio704
    Nov 2009
    Afghanistan
    padfone2
    Ringraziato 120 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da legiolinteata Visualizza il messaggio
    quindi si presume che implementi le caratteristiche della spen del note4?
  7. #136
    May 2014
    Padova
    N9005
    Purtroppo no, mancano le .lib, compatibilità col framework ed in più Samsung ha modificato il tipo di estensione di alcuni file e non esiste attualmente un modo per poterli convertire in un formato compatibile per il Note 3.
    Ultima modifica di legiolinteata; 24-09-14 alle 00:15
  8. Il seguente Utente ha ringraziato legiolinteata per il post:
    Furetto56 (24-09-14)
  9. #137
    Androidiano L'avatar di Wemo
    Napoli
    LG G3 32GB White
    Per quanto riguarda la batteria ho applicato tweak e script per migliorarla il più possibile in più nel primo post trovi una guida per incrementarne la durata. Per quanto riguarda le prestazioni, è in linea con le altre ROM, poi dipende da te da quale kernel installi e come lo setti.
    Per il resto è stabile in tutto e per tutto?
    EDIT:
    Con quale kernel l'hai abbinata la rom? Mi sembra un ottimo risultato.. e con la batteria come va?
    Ultima modifica di Wemo; 24-09-14 alle 10:38
    LUI Galaxy S2 - Galaxy Note 3 - Nexus 4 - LG G3 32 GB
    LEI Galaxy Ace - Sony Xperia U - Iphone 4S
  10. #138
    Feb 2011
    Torre Annunziata (NA)
    G Note 3
    Ringraziato 32 volte in 28 Posts
    e da ieri che sto provando la ROM, ovviamente è ancora presto per dare impressioni sui consumi ma per ora tutto benissimo.
    Ormai sono mesi che uso il cell a 360 dpi e ieri ho provato a cambiare il buil prop ma il dialer dei numeri mi esce piccolo e spostato nel lato alto a sinistra, qualcuno sa come risolvere?
  11. #139
    May 2014
    Padova
    N9005
    Quote Originariamente inviato da porkos13 Visualizza il messaggio
    La ROM non supporta il multi DPI per cui alcune applicazioni stock potrebbero presentare artefatti grafici in caso vengano impostati valori differenti da quelli stock. La soluzione sarebbe installare l'apk relativo al dialer con il supporto al multidpi.
    Quote Originariamente inviato da Wemo Visualizza il messaggio
    EDIT:
    La ROM funziona bene e nel caso dovessi avere problemi, nella sezione download alla voce fix, sono stati risolti tutti i problemi emersi.
  12. #140
    Mantova
    SM-N9005
    Sarà per te possibile inserire il supporto per il multidpi per dialer, contatti, messaggi.. ?
    ciao e grazie mille!!
