Pagina 58 di 126 primaprima ... 848565758596068108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 1253
[XXUGBPB1][13/04/2016][5.0] Tagma ton Varangion v1.0
  1. #571
    Grazie per la risposta, ho già in effetti configurato tutto su Gmail, il massimo sarebbe aver la possibilità di usare Inbox con più account.
    Senior Droid L'avatar di nessuno10
    Brennero (BZ)
    Honor View 10
    Ringraziato 281 volte in 208 Posts
    Quote Originariamente inviato da legiolinteata Visualizza il messaggio
    Allora da dove incominciare a riguardo dei problemi di alcuni utenti riguardo il GPS, intanto basta aver installato una sola volta nella vita del terminale un porting da S5, una MIUI e ROM basate su firmware di operatori americani per riscontrare determinati problemi relativi, oltre al sopra citato GPS, anche a WIFI, NFC e parte Radio.
    Ora spiegherò nel modo più semplice possibile i motivi.
    Parto con i porting di S5, NON SONO VERI PORTING, bensì scopiazzature, fatte male nella maggioranza dei casi, delle varie sottocartelle presenti nella radice system dei firmware S5 con kernel patchato per far avviare il tutto. Questo cosa significa, viene sovrascritta la memoria di sistema con diversi errori che possono, tornando a ROM basate su firmware del Note 3, presentare problemi durante l'installazione, cioè viene scritta male la partizione di sitema non permettendo di utilizzare determinate funzioni (come il nostro sempre citato GPS). State lontani da quei porting che, per carità, saranno esteticamente più belli, ma funzionalmente no.
    Parlo della MIUI adesso, questo firmware cinese che tra l'altro adoro, nasce closed source, successivamente viene basato sulla CyanogenMod, mentre alcune versioni, come per il Note 3, non è altro che un enorme patch fatta al firmware del Note 3. Ora penserete che essendo comunque basata sul firmware del Note 3 non possano apparire problemi ma si cadrebbe nell'errore, questo perché il firmware del Note 3 su cui è basata la MIUI è quello cinese che differisce in alcuni aspetti legati all'hardware e di conseguenza anche nel software. Anche qui statene lontani a meno che non sia una versione basata su CyanogenMod o derivate o su firmware del Note 3 internazionali.
    Ultimo caso sono le ROM basata su firmware degli operatori americani, come sapete in America le frequenza radio differiscono dalle nostre, in più possono presentare funzioni implementate dagli operatori americani stessi.
    Quindi la mia ROM, come qualsiasi altra ROM per il Note 3 basata su firmware internazionali, non può provocare problemi al GPS (a meno che non sia un BM a farla).
    Detto ciò mi dispiace che alcuni utenti presentini tali problemi e a tal proposito, nel caso le guide già esistenti non dovessero risolvere i problemi riscontrati, sto preparando una patch alle librerie e permessi relativi ai problemi che possono sorgere nel caso in passato abbiate flashate una delle ROM sopra elencate. Se anche la mia patch che caricherò a breve non dovesse funzionare, l'ultima spiaggia è effettuare il flash tramite odin del firmware stock.
    Già fatto, flash tramite odin del firmware stock non cambia, rimesso il backup stesso problema, adesso provo ad installarlo da zero
    P.S. Installata da zero nulla sempre uguale
    Ultima modifica di nessuno10; 05-11-14 alle 23:43
    Feb 2011
    Torre Annunziata (NA)
    G Note 3
    Ringraziato 32 volte in 28 Posts
    Io ho effettuato sia la vecchia procedura che quella dei 3 full wipe ma il gps nn ne voleva sapere, ho riflashato la V4 e nemmeno andava, adesso ho rimesso la V3 e aggancia in un attimo, quindi non so domani provo a riscaricare la rom forse il file zip sarà corrotto, Legio è possibile avere l'MD5 della V4 per verificare?
  5. #574
    Grottaglie
    Galaxy S III, Galaxy Note 3
    Ringraziato 103 volte in 51 Posts
    Se sei mai passato da porting di s5 è quello che da problemi al gps
    È successo anche a me, era morto con qualunque rom, ho risolto con questo Fix, segui la prima soluzione
    [N9005] GPS Fix after flashing stock from S5… | Samsung Galaxy Note 3 | XDA Forums
    Galaxy SIII Blue
    Galaxy Note III Black
  6. #575
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Io con la guida non ho risolto... povero me
  7. #576
    Feb 2011
    G Note 3
    Il discorso e che con la V3 questo problema non c'è, con la V4 invece si è presentato. Dopo se ho voglia riprovo a mettere la V4 e vedo se il problema esiste ancora, avrei pensato anche un deepclean per ripartire da una base pulita, potrebbe servire?
  8. #577
    Confermo anch'io il problema al gps riscontrato oggi dopo l'installazione della v4!
  9. #578
    @legiolinteata anche a me non funziona il gps dopo aver installare la v4 sopra la v3!!!!!
    edit: ho flashato la v3 sopra la v4 e il gps è tornato a funzionare! quindi il problema è nella rom v4
    Ultima modifica di fefuzzo; 06-11-14 alle 17:40
  10. #579
    Legio se fai un porting di note 4 mi costringi ad abbandonare la garanzia e ne sarei felicissimo aspetto novità
  11. #580
    Senior Droid L'avatar di legiolinteata
    May 2014
    Padova
    N9005
    Ringraziato 489 volte in 240 Posts
    Quote Originariamente inviato da giarap Visualizza il messaggio
    Ok...
    Quote Originariamente inviato da fefuzzo Visualizza il messaggio
    ...rimuovo il link e controllo cosa possa essere successo, ma il fatto che ad alcuni vada e ad altri no è parecchio strano, può essere un problema del firmware... Indago...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato legiolinteata per il post:
    eL145 (07-11-14)
