Pagina 21 di 31 primaprima ... 111920212223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 304
[FIRMWARE] Aggiornamenti Ufficiali Lollipop NOTE3 (Solo Firmware Europei)
  1. #201
    Salve su samfirmware e uscito un firmware della reppblica ceca N9005XXUGBOE9 che dite lo flasho? Io ho la seconda versione di lpllipop il D6 che ha svariati bug, tra cui quello che mi da piu fastidio e la suoneria che si abbassa da sola
    Ultima modifica di 8thphloor; 29-06-15 alle 17:38
  2. Il seguente Utente ha ringraziato gattinogerry per il post:
    P4skhe (29-06-15)
    Senior Droid L'avatar di P4skhe
    Toscana
    Samsung Galaxy Note 3
    Ringraziato 56 volte in 51 Posts
    La versione ita ha il problema del bluetooth interessa anche a me se la monti e posti le tue impressioni sarebbe ottimo. Io purtroppo in questo periodo per motivi di lavoro non posso permettermi di incasinarmi il cellulare neanche per poche ore ma se la rom fosse ok e risolve la non connessione dei wearable Bluetooth la metto al volo.
    Edit: mi pare che la versione Ceca sia brandizzata con operatore locale quindi come puoi metterla ? Solo la russa mi pare sia unlocked.........
    Ultima modifica di P4skhe; 29-06-15 alle 18:23
    Tablet: Apple iPad 4 Retina - Smartphone: Samsung Note 3 N9005
  5. #203
    Quale posso montare allora?
  6. #204
    Quote Originariamente inviato da gattinogerry Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Il problema della suoneria si risolve facilmente:
    Dall'applicazione Telefono selezionare il menu Impostazioni Chiamata Alza volume se in tasca (disattivare)
    Ormai sono tre settimane che è impostato così ed il volume non si abbassa più.
    Ultima modifica di Varioflex; 30-06-15 alle 11:39
  7. #205
    Toscana
    Volevo segnalare l'uscita del firmware 5.0 della Repubblica Ceca chiaramente più aggiornato del nostro, chissà se risolve il problema del Bluetooth sono indeciso a metterlo, mi scoccia riconfigurare da capo tutto il note e poi magari il problema rimane......
  8. #206
    Ringraziato 18 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da P4skhe Visualizza il messaggio
    anche io ho il problema bluetooth (tra note 3 e gear 2).
    Il firmware repubblica ceca e' brandizzato, quindi per installarlo devi usare il file pit.
    Io sono passato dal firmware ITV a quello dell'arabia saudita e, per circa 10 giorni, il bluetooth col gear 2 ha funzionato alla perfezione; dopo di che ha ricominciato con lo stesso problema (una volta allontanati i dispositivi non c'era il riaccoppiamento automatico, il gear risultava disconnesso e il note 3 connesso, anche se non lo era).
    Ieri ho installato l'ultima versione firmware per nordic countries e il bluetooth sembra rifunzionare. Pero', prima di poter dire che la soluzione e' stata trovata, sull'esperienza che ho avuto col firmware arabia saudita, bisogna aspettare qualche giorno.
    ps io ho flashato il firmware senza reset, quindi non e' necessario "riconfigurare" il telefono
    Ultima modifica di rob973; 08-07-15 alle 13:24
  9. Il seguente Utente ha ringraziato rob973 per il post:
    P4skhe (08-07-15)
  10. #207
    Toscana
    In download lo monto quanto prima e poi riporto le mie impressioni
  11. #208
    Senior Droid L'avatar di tiwi
    Lazio
    note 3; note 10.1 2014 ed
    Ringraziato 108 volte in 102 Posts
    Io sto scaricando il NEE che è ancora più recente e fa parte di una nuova serie di firmware..secondo me conviene provare questo
    Quote Originariamente inviato da rob973 Visualizza il messaggio
    come ti trovi con il NEE??? è cambiato qualcosa??
    Ultima modifica di tiwi; 09-07-15 alle 12:33
  12. #209
    Toscana
    Messo il NEE, dopo un giorno di utilizzo Bluetooth perfettamente funzionante sia con miband che autovettura , ho avuto un riavvio spontaneo ma questo problema affligge il mio note da quando l ho acquistato ormai ci convivo tanto l assistenza sicuramente non farebbe niente. Con questa rom è più reattivo basta provare la chiusura delle app attive che adesso avviene istantaneamente mentre con la rom Italia impiegava un sacco di tempo. Fatto solo wipe cache da recovery e poi flash con Odin.
  13. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato P4skhe per il post:
    klub (09-07-15),kowalski (10-07-15),tiwi (09-07-15)
  14. #210
    Senior Droid L'avatar di klub
    Xiaomi mi5
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    Ciao, avrei dei dubbi... Attualmente ho KitKat btu con root e vorrei passare a lollipop nne con root... Come mi consigliate di procedere? C'è bisogno di una base kitkat nne o va bene la mia btu?
    Con questa rom è poi possibile tornare indietro a KitKat?
    Il root posso effettuarlo allo stesso modo?
    Ultima modifica di klub; 09-07-15 alle 21:24
