Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 35
EFS Corrotto con Passaggio da Lollipop a KitKat 4.4.2
  1. #21
    Jan 2011
    Samsung Note III
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Io dico che ciò che proponi non è né corretto ... né legale. .. né conforme al regolamento.....
    Occhio..
    Ragazzi mi è venuta un'idea. Ma se monto la 4.4.2 e poi sempre da odin monto il file modem per cercare di ripristinare almeno la baseband e quindi la parte telefonica. Secondo voi può funzuonare?
    Anche se poi non mi ritroverei l'imei..ma va beh
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da stefanoccio Visualizza il messaggio
    Senza imei... non vai da nessuna parte. ...
    ___________________
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    stefanoccio (13-04-15)
  5. #23
    Jan 2011
    Samsung Note III
    Bene!!!!!!
  6. #24
    Senior Droid L'avatar di GiGe89
    Cosenza(CS)
    Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    Ringraziato 138 volte in 113 Posts
    Hai provato ad effettuare una procedura di deep clean da Lollipop seguendo la guida in sezione?
    https://www.androidiani.com/forum/mo...pop-5-0-a.html
    La procedura prevede anche il flash del file pit che potrebbe servire a sistemare le cose nel tuo caso visto che certamente qualcosa si è corrotto con il ripristino del backup della omega. Io al posto tuo proverei ad eseguire la guida e poi a ritentare il downgrade a kitkat con Odin Pc.
    Device: Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
    Rom: Cyanogenmod 12.1
  7. #25
    Jan 2011
    Samsung Note III
    Quote Originariamente inviato da GiGe89 Visualizza il messaggio
    Grazie per la dritta. Proverò e vi faccio sapere...
    yes we can!!
  8. #26
    Jan 2011
    Samsung Note III
    Allora ragazzi, ho effettuato il deep clean, dopo ho flashato la 4.4.2 NA6 e magicamente sono comparse le tacchette del segnale telefonico quando si è avviata la procedura guidata iniziale. Segno positivo!!
    Euforico, vado avanti per avviare il telm na niente il processo della procedura si arresta e va in loop. Ri-flasho la 4.4.2 e niente, tutto torna come prima.
    Ho rifatto tutto nella speranza che andasse bene ma niente.
    Ho sbagliato qualcosa?
    deep clean alla lettera
    flash 4.4.2 NA6 senza usare il .pit (e nella seconda prova usandolo)
  9. #27
    Cosenza(CS)
    Il firmware NA6 ha un bootloader troppo vecchio per poter effettuare il downgrade da Lollipop, dopo aver fatto la procedura di deepclean (con pit) su Lollipop fai il downgrade (senza pit) usando il firmware GNG1
    Download firmware: N9005XXUGNG1_N9005ITVGNG1_ITV - SamMobile
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
  10. Il seguente Utente ha ringraziato GiGe89 per il post:
  11. #28
    Jan 2011
    Samsung Note III
    Sto provando con il firmware che mi hai consigliato. ma la momento il telefono resta con la scritta SAMSUNG e non si schioda.
    Domanda stupida...ma questo NG1, che ha un solo file da mettere in AP, contiene bootloader e tutto il resto necessario per il downgrade?
  12. #29
    Cosenza(CS)
    Si contiene il bootloader e tutto, comunque dagli un po di tempo per il primo avvio, se dopo 10-15 minuti vedi che non parte prova a fare un wipe cache da recovery e a riaccenderlo
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
  13. #30
    Jan 2011
    Samsung Note III
    YEAHHHHHHH!!!! Missione compiuta! faccio un breve riepilogo di cosa mi è successo e di come ho risolto per chi dovesse leggere in futuro:
    Ero passato a Lollipop montando prima la NL8 e poi la OA5.
    Non piacendomi, volevo tornare a kitkat con l'immagine che avevo salvato nella memoria esterna della Omegarom v23.
    Rimonto firmware kitkat NA6 e poi flasho l'img della omega.
    Mi ritrovo quindi con la cartella EFS corrotta perchè con kitkat il telefono aveva IMEI nulla, baseband sconosciuta e rallentamenti vari
    Riflashando Lollipop il telefono andava un amore.
    SOLUZIONI PROVATE
    Avevo il backup EFS della 4.3 e sono riuscito a fare il backup EFS dalla 5.0 ma nessuno di questi mi riparava la cartella su kitkat.
    Ho provato con uno script da caricare da recovery trovato nel forum
    Ho provato con apk trovate su xda per fare backup e ripristinarlo in kitkat
    Ho provato con root explorer a ripristinare manualmente la cartella e i file in essa contenuti
    Varie ed eventuali che non ricordo...(ne ho provate un infinità)
    SOLUZIONE FINALE
    Premessa: con Lollipop la cartella EFS è perfetta, con Kitkat è corrotta, con IMEI NULL, BASEBAND sconosciuto, ect ect
    Ho flashato lollipop NL8 facendo un deep clean
    Appena è partita la procedura guidata ho rimesso in download mode
    Flashato il firmware NG1 kiktkat. (Fino a ieri provavo con il firmware NA6 che ha tutti i file BT, AP, CP, CSC ma mi hanno detto che ha bootloader troppo vecchio)
    All'inizio si era bloccato sulla scritta samsung, poi ho riavviato in recovery mode 3e e fatto i due wipe data e cache.
    Riavviato
    Telefono di nuovo funzionante!
    Ora subito a fare una copia della EFS su kitkat, che mi manca!
    Grazie a tutti coloro che sono intervenuti, un thanks per ognuno di voi è garantito!
    Sapevo di poter trovare una soluzione.
    Resto a disposizione per info
    GRANDI ANDROIDIANI
