Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 24
[GUIDA Knox 0x0] Flash Custom Rom KERNEL/RECOVERY Stock
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di Fenomeno82
    dentro a un kernel...
    Galaxy S2, MI5,MI9SE
    Ringraziato 279 volte in 266 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bhelzebu Visualizza il messaggio
    Mi sembra strano che nell's2 sia differente... il root immaginalo come un "file" che si installa nel partizione di sistema e come tale può essere solo resettato ma non eliminato, quindi un reset o full wipe non toglie il root!
    L'unico modo per eliminarlo è reinstallare il sistema, che è quello che fai con odin quando installi un firmware. Spero di essere stato più chiaro
    Allora non ho capito bene ho mi hanno spiegato male
    Che sia vera,che sia finta.......l'importante è che sia una 5ª!!
    Screenshot_2015-09-13-01-51-03.jpgCosa devo fare qui?ho aggiornato l'app all'ultima versione e non ho ancora testa l'installazione......illuminatemi
  4. #13
    Senior Droid L'avatar di Bhelzebu
    Jun 2010
    Ringraziato 96 volte in 85 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fenomeno82 Visualizza il messaggio
    Niente, lascia cosi com'è e dai l'ok!
    UN THANKS é SEMPRE GRADITO E NON COSTA NIENTE
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Bhelzebu per il post:
    Fenomeno82 (13-09-15)
  6. #14
    Sep 2014
    Appena testata sul mio note 3 con AryaMod
    Perfettamente funzionante + Knox 0x0
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Arkans per il post:
    diniket (25-09-15),giacomo892 (15-09-15)
  8. #15
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da Arkans Visualizza il messaggio
    Dunque fatemi capire... posso finalmente mettere la Miui sul note3 senza alterare il Knox?
  9. #16
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da qwerty2007 Visualizza il messaggio
    Se ha il kernel stock del note 3 non ci dovrebbero essere problemi!
  10. #17
    N9500 8 GB - RAZR XT910
    A cosa serve installare bootloader e modem e persist? E sempre obbligatorio
  11. #18
    Androidiano L'avatar di diniket
    Pisa
    Galaxy Note 3 LTE
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Confermo che il metodo funziona anche a me. ArayaMod perfettamente funzionante 😉
    CWM & Root Zopo 950+ (950H)
  12. #19
    Jan 2014
    Ho provato a cercare ma non ho trovato niente a riguardo; volevo chiedere se con la guida da kitkat e Odin mobile posso mettere anche una rom lollipop, oppure devo passare a lollipop e poi flashare.
    Poi un'ultima cosa, nel caso in cui si modifica il kernel (so che non bisogna farlo) , quindi non più stock, cosa succede? Si modifica ma scatta Knox, oppure da qualche errore o altro?
  13. #20
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da m9quattro Visualizza il messaggio
    Puoi tranquillamente flashare una rom lollipop da kitkat con mop... se cambi kernel si modifica ma scatta il knox
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Bhelzebu per il post:
    m9quattro (16-10-15)
