Pagina 6 di 6 primaprima ... 456
Visualizzazione dei risultati da 51 a 55 su 55
[ROM][N9005] Resurrection Remix Lollipop
  1. #51
    Androidiano VIP L'avatar di S4rr4cino
    Htc; Sam. S, S2, S4, Nt3, Op3t
    Ringraziato 307 volte in 266 Posts
    Quote Originariamente inviato da seancappone Visualizza il messaggio
    Ho provato ad usare anche io le open, arm 6.0 pico e mi crashano.... hai qualche suggerimento?
    Ormai sono mesi che non uso più la Resurrection, no perché non vada bene ma perché chi la sviluppa prende solo i sorgenti e li compila... Ora sto usando la Dirty Deeds (DU) e ti assicuro che va una favola... provala non te ne pentirai, la trovi su xda.
    Androidiano L'avatar di seancappone
    Feb 2011
    N7100
    Quote Originariamente inviato da S4rr4cino Visualizza il messaggio
    Per quanto riguarda la 5.6.0 la sto provando da qualche giorno con un kernel alternativo che non mi fa impazzire, devo dire che è fluida e che sino ad ora oltre al grattacapo SD (dice che la devo formattare per usarla al 100%...) non mi ha creato nessun problema. Ho provato anche il bluetooth collegato alla mia radio e funziona. I consumi non mi convincono ma sarà colpa del kernel alternativo che sto usando. Le Gapps ho usate le Open 6 micro.
    Ho risolto in questa maniera
    full wipe
    flash rom
    flash open 6.0
    wipe dalvik
    reboot
    tutto nella stessa volta senza reboot tra rom e gapps
    Suggerisco di aggiungererlo alle descrizioni.
    per quanto la mia storia arrivo da aryamod port s7. Tutto alla grande se non fosse che ho dovuto fare un deep clean alla 5.0 per poter far funzionare nuovamente il gps (prima non si agganciava...) e non funzionavano i moduli xposed
    è tanto difficile impostare dirty deeds?
    Un modem o kernel che mi aiutino a migliorare il gps e la longevità della batteria
  4. #53
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Limitiamoci a parlare della Rom
    Per consigli c'è il Caffè Point
    Non fatemi cancellare i post......
    ___________________
  5. #54
    full wipe
    flash rom
    flash open 6.0
    wipe dalvik
    reboot
    Ma guarda che nel primo post è scritto, quando si passa da rom diverse bisogna cancellare tutto quindi full wipe che in pratica vuol dire -> Wipe Dalvik --> Wipe Cache e Wipe Data; a questo punto lo smartphone ha una base abbastanza pulita e puoi procedere all'installazione della rom, poi delle gapps e poi riavvi perché il supersu non serve che è già incluso nella rom. A questo punto entro pochi minuti vedrai che ti parte in pochi minuti senza problemi, e il procedimento va bene anche per altre rom.
    [cut]è tanto difficile impostare dirty deeds?
    Te l'ho appena detto, per tutte le rom usa lo stesso procedimento.
    Io sto usando il GPOK2 ma non mi piace molto, lo vedo cambiare spesso la rete, quando qui la 4g prende abbastanza bene. In passato invece mi sono trovato bene con il GPOF3, ritornerei indietro ma siccome quando aggiorno il modem aggiorno anche il bootloader, per tornare indietro dovrei fare sicuramente un deep clean2 e poi riprocedere al flash ma siccome mi annoio me lo tengo così.
  6. #55
    salve ho installato l'ultima versione della Resurrection remix però quando carico il telefono da spento non mi compare l'animazione della batteria e non si accende nessun led di notifica.
    c'è un modo per sistemare questo problema ?
