Utente del giorno: kmd con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 32 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 317
[GUIDA] Installazione Firmware ufficiale Lollipop 5.0 con Root [Knox 0x0][Note3]
    Senior Droid L'avatar di GiGe89
    Cosenza(CS)
    Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    Ringraziato 138 volte in 113 Posts
    FLASH DI LOLLIPOP CON MOBILE ODIN MANTENENDO IL ROOT E KNOX A 0X0
    Link XDA: Flash with keeping Root + Knox 0x0! - Post #2 - XDA Forums
    DISCLAIMER: Sebbene testata da molti utenti senza problemi la procedura come al solito non è esente da rischi, eseguitela a vostro rischio e pericolo
    Prerequisiti:
    -Bisogna avere sul Note 3 il firmware Kitkat rootato ( è assolutamente necessario in quanto Mobile Odin non è supportato da Lollipop)
    -Ultima versione di Mobile Odin Pro installata sul dispositivo
    -Ultima versione dello zip di installazione di SuperSu (versione 2.45 o maggiori)
    Link: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...erSU-v2.46.zip
    -File .tar . md5 Rom Lollipop STOCK (Lista in aggiornamento)
    Link N9005XXUGBOA5 Poland NO BRAND:N9005XXUGBOA5 - SamMobile
    Link N9005XXUGBOB6 Poland NO BRAND: N9005XXUGBOB6 - SamMobile
    Link N9005XXUGBOB6 ITV NO BRAND: N9005XXUGBOB6 - SamMobile
    Link N9005XXUGPOF3 NEE NO BRAND: N9005XXUGPOF3 - SamMobile
    GUIDA
    (MOBILE ODIN NON SUPPORTA LOLLIPOP)
    -Acquistare ed installare Mobile Odin Pro
    -Mettere lo zip di SuperSU nella SD ESTERNA
    -Mettere la rom Lollipop nella SD ESTERNA (in formato .tar.md5, estraetela prima)
    -Su Mobile Odin PRO selezionare "Open file...", caricare il file della rom Lollipop e confermare
    -Successivamente selezionare "OTA/ Update ZIP" e selezionare lo Zip di SuperSU
    -Assicurarsi che la casella "Enable EverRoot" NON sia selezionata
    -Spuntare "Wipe Dalvik Cache"
    -Raccomandato ma non obbligatorio spuntare anche "Wipe Data and Cache"
    -Avviare il flash del firmware e attendere (Il primo avvio ci mette circa 5 minuti)
    -Adesso siete in Lollipop con il Root e Knox a 0x0!
    Osservazione: Con questi passaggi il bootloader non viene upgradato e si potrebbero verificare dei problemi o bug (riavvii inattesi o altro), ed inoltre non sarà possibile attivare la modalità KNOX.
    Si raccomanda quindi, alla fine del procedimento, di fare il flash con Odin PC del Bootloader associato alla rom Lollipop che si è installata con MOP:
    Link bootloader N9005XXUGBOA5:https://dl.dropboxusercontent.com/u/...UGBOA5.tar.md5
    Link bootloader N9005XXUGBOB6 :https://dl.dropboxusercontent.com/u/...UGBOB6.tar.md5
    Link bootloader N9005XXUGPOF3 :https://dl.dropboxusercontent.com/u/...UGPOF3.tar.md5
    In questo modo tutti i componenti saranno allineati e funzionerà anche la modalità KNOX.
    Grazie a @dieguccio e @Arkans per le segnalazioni e i test
    FAQ:
    D:Posso tornare a Kitkat facendo il flash con Odin PC dell'ultimo firware kitkat ufficiale?
    R:Al momento sembra che sia possibile tornare dalla versione N9005XXUGBOA5 all'ultima versione di kitkat
    http://www.sammobile.com/firmwares/d...05ITVGNG1_ITV/
    ma questo non è garantito per eventuali aggiornamenti futuri di Lollipop
    Ancora ci sono poche testimonianze di downgrade con successo a kitkat per la versione N9005XXUGBOB6 e per quella N9005XXUGPOF3 ma quelle poche che ho visto sono tutte positive tranne una di un utente che ha avuto qualche rallentamento e ha preferito rimettere Lollipop
    D:Ho installato la versione Polacca con la guida, come faccio a mettere quella ITV?
    R:La versione polacca e quella ITV a parità di PDA non hanno differenze (cambia solo il CSC) quindi il mio consiglio è di tenere la polacca. Se invece si vuole cambiare comunque e mettere quella ITV bisogna effettuare il downgrade all'ultimo kitkat itv disponibile con Odin PC e poi ripetere la guida utilizzando il firmware ITV
    GUIDA per Aggiornare il Firmware senza perdere il Root e senza Downgrade
    Se guire le indicazioni di @shev100 in QUESTO post .........
    (Annotazione aggiunta da Varioflex....)
    Ultima modifica di Varioflex; 26-10-15 alle 14:54
    Device: Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
    Rom: Cyanogenmod 12.1
  2. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato GiGe89 per il post:
    faroscin (08-04-15),felixeagle093 (02-01-16),gipippo86 (01-04-15),pegasoc (25-04-15),scoiattolo_difettoso (19-03-15),shev100 (22-05-15)
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Perdonami, ma l'hai testata?
  5. #3
    Cosenza(CS)
    è la guida che hai testato tu di cui parlavamo nel Thread del Root con Towelroot sui nuovi firmware Infatti ti ho citato nei ringraziamenti alla fine Ho aperto un nuovo Thread per non creare confusione con due procedimenti diversi nello stesso Thread, ad ogni modo ci sono una decina di test positivi sul link XDA e anche su questo forum ce ne sono alcuni, personalmente farò il test nel fine settimana perché adesso ho bisogno del Notone
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
  6. #4
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,417 volte in 5,979 Posts
    ... concordo. ..
    Ultima modifica di Varioflex; 23-02-15 alle 17:58
    ___________________
  7. #5
    Cosenza(CS)
    Perdonami ma ho risposto nel post precedente, farò il test nel fine settimana, se lo ritenete necessario posso farlo prima..
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
  8. #6
    Quote Originariamente inviato da GiGe89 Visualizza il messaggio
    ok ok
    è necessario testarlo in prima persona per una questione di correttezza verso gli altri
    va bene che lo fai tra qualche giorno, attendiamo il tuo feedback
  9. #7
    Cosenza(CS)
    ok ok
    Lo faccio adesso onde evitare discussioni, tra qualche ora posterò anche qualche screenshot Nel frattempo ti chiedo se puoi modificare il titolo della discussione perché ho dimenticato di specificare nello stesso le parole "con root"
    EDIT: Installazione eseguita con successo, ho ancora il vecchio bootloader ma tutto funziona alla perfezione, ROOT attivo e KNOX a 0x0
    Ultima modifica di GiGe89; 23-02-15 alle 20:40
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
  10. Il seguente Utente ha ringraziato GiGe89 per il post:
    Varioflex (23-02-15)
  11. #8
    Benissimo
    Io per il bootloader ho preferito installazione immediata, visto che il terminale non era mio e dovevo restituirlo perfettamente funzionante
  12. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    GiGe89 (23-02-15)
  13. #9
    Feb 2015
    FAQ:
    R:Al momento sembra che sia possibile tornare a kitkat ma questo non è garantito per eventuali aggiornamenti futuri di Lollipop
    Chiedo venia ma vorrei, se possibile, venisse elencato completamente il passaggio al fw kitkat di cui parli con flash dei vari componenti.
    Se ho capito bene, ad esempio partendo da lollipop 5.0 poland, bisognerebbe tornare a kitkat, rootarlo e poi fare la procedura descritta da te sopra con MOBILE ODIN.
    Poi riflashare il bootloader di lollopop.
    Corretto?
    Ditemi di più per favore
    SM-N9005 - Note 3 LTE (Italia)
    Lollipop 5.0 POLAND STOCK
    Knox 0x0
    Ciao a tutti =)
  14. #10
    Cosenza(CS)
    Quote Originariamente inviato da simxware Visualizza il messaggio
    Corretto?
    Si è come hai scritto tu,partendo dal lollipop 5.0 Polonia puoi flash are con Odin da PC l'ultimo firmware Kitkat ITV disponibile sul sito ufficiale Samsung. Poi puoi fare il root su KitKat e aggiornare a lollipop con il metodo descritto in questa guida.
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
