Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 38
[GUIDA] DEEP CLEAN Galaxy Note 3 - N9005 LTE - Lollipop 5.0
    Riserva Navajo
    DEEP CLEAN - LOLLIPOP 5.0 con firmware LEAKED XXUGBNL8 EUROPA GALAXY NOTE III * 32GB EDITION
    Per chi vuole eseguire una pulizia full wipe del Note III essendo già in ambiente Android Lollipop 5.0
    PER ESEGUIRE QUESTA GUIDA DOVETE AVERE GIA' LOLLIPOP INSTALLATO MEGLIO SE CON BOOTLOADER ORIGINALE LP 5.0 SAMSUNG
    .....avete strani impuntamenti?
    .....avete riavvi senza motivo?
    .....avete riscaldamenti eccessivi di batteria improvvisi e susseguenti battery drain?
    .....avete comprato un Galaxy Note III da uno sconosciuto con già Lollipop installato e non sapete quali customizzazioni ha effettuato e vorreste ripulire tutto?
    ...allora seguite queste guide....
    N.B.
    IL DEEP CLEAN NON E' UNA PROCEDURA DA USARE SOLO PERCHE' NON SI SA COSA FARE...MA DOVETE USARLA SOLO IN CASI DI NECESSITA' PER AVERE UNA BASE PERFETTA E PULITA ALTRIMENTI FLASHATE SENZA RIPARTIZIONARE LA MEMORIA (PIT) E CHIARAMENTE SENZA BOOTLOADER
    (Attenzione il PIT è per terminali con memoria interna di 32 Gb, in caso contrario questa guida non fa per voi)
    CONSIGLI SICUREZZA FLASH PC-ODIN-GALAXY !!
    SE NON SAPETE CIO' CHE STATE FACENDO NON FLASHATE NULLA RIMANETE CON IL VOSTRO FIRMWARE NATIVO
    "NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITA'"
    !! LEGGETE LEGGETE E LEGGETE ANCORA GRAZIE !!
    Usate "se ne avete a disposizione " un PC portatile per flashare tramite ODIN ...questo consiglio perchè nel caso ci siano perdite di tensione "anche minime" se si usa un pc tower normale la perdita di elettricità anche per pochi istanti puo' creare gravissimi problemi al NOTE III mentre è nella delicata fase di flash con ODIN"
    Una perdita di corrente elettrica puo' causare anche gravi difetti sia al PC che al nostro Galaxy Note III...dalla mia esperienza in campo informatico dove lavoro tutti i giorni posso dire che la prima cosa che si riscontra è la morte dell'alimentatore e spesso accompagnata da difetti di..scheda madre..RAM e persino disco fisso.....tutte cose identiche anche per il nostro Galaxy Note III......il quale altro non e' che un PC/smartphone
    Questi problemi sono abbastanza rari ma purtroppo riscontrabili.
    Quindi "se potete" usate un PC portatile in ricarica oppure se ne avete la possibilità acquistate un Gruppo di continuità per il vostro Personal Computer......cosi' siete sempre in sicurezza. E poi ulteriore consiglio..prima di aprire ODIN per le vostre operazioni tramite CONTROL-ALT-CANC nel vostro PC entrate nelle GESTIONE ATTIVITA' e killate tutti i processi che POTREBBERO influire con questi delicati passaggi di ODIN: ANTIVIRUS, KIES, TORRENT ATTIVI, ecc.
    Insomma flashate con un PC senza grandi lavori in esecuzione..questo vi darà maggiore sicurezza.
    Se il PC non vi riconosce il galaxy e quindi anche Odin...dovete usare Kies in modo da fare usare i driver x pc per il vostro galaxy....Kies riconoscerà il vostro galaxy e quindi avrà installato correttamente i driver per windows sul vostro PC....
    Se volete avventurarvi nel mondo del modding, consiglio a tutti.....copiatevi la cartella EFS del vostro sistema in una microsd esterna e anche una copia su pc...perche' e' una cartella di sistema molto importante del vostro galaxy note che contiene le informazioni di rete del vostro terminale e anche il riconoscimento del vostro personalissimo codice IMEI.
    Con eventuali flash vari ecc. ed eventuali imprevisti "a volte sconosciuti" questa cartella puo' essere cancellata o corrotta e questo non e' bene perche' non avrete piu' la possibilita' di avere il vostro IMEI in caso di furto, smarrimento, assistenza ecc. Tra l'altro e' anche illegale detenere un terminale senza IMEI o con IMEI corrotto o falso.
    C'e' anche una guida su come poterlo fare con un programma da windows sul PC.
    Killate tutti i processi di Kies e antivirus del PC windows in background.
    Meglio togliere SD esterne del Note III
    Qui odin 3.09
    Odin v3.09
    1) Aprite Odin 3.09
    (nell'immagine Odin 3.10)
    ... scaricate il file del firmware LP N9005XXUGBNL8 5.0
    https://mega.co.nz/#!qk12UYYB!4fg39K...MC9XL3C17z8Crk
    scompattate il file ed escludete il bootloader:
    BL_N9005XXUGBNL8_CL3643614_QB3415922_REV00_user_lo w_ship_MULTI_CERT.tar
    dovrete usare solo 4 files:
    AP_N9005XXUGBNL8_CL3643614_QB3415922_REV00_user_lo w_ship_MULTI_CERT.tar.md5
    CP_N9005XXUGBNL8_CL3643614_QB3415922_REV00_user_lo w_ship_MULTI_CERT.tar.md5
    CSC_OXA_N9005OXAGBNL8_CL3643614_QB3415922_REV00_us er_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
    HLTE_EUR_OPEN.pit
    Firmware leaked samsung 32GB Note III Europa
    Caricate i 4 files in Odin:
    2) Spegnete il Galaxy Note III e mandatelo in RECOVERY MODE (da spento VOLUME SU+HOME+POWER)
    3) Eseguite Wipe Cache Partition
    4) Eseguite Wipe Data/Factory Reset
    5) Punto importante rimandate direttamente il Note III in Download mode (senza riavviarlo) tenendo premuto i tre tasti volume giu+home+accensione e poi volume SU
    6) Collegate il Note III al PC tramite la USB e fatelo riconoscere
    7) Flashate il firmware Lollipop android NL8 tramite il tasto START di Odin
    8) ci vorrà del tempo per flashare tutto il firmware LP circa una decina di minuti e oltre---
    A fine flash il Note III si riavvierà (ci vorranno circa 5 minuti) e potete tranquillamente riconfigurare tutto partendo dalla scelta della lingua
    Qui altro link dove potete scaricare il File PIT per la ripartizione di memoria
    PIT FILE 32GB
    https://hostr.co/ndxkZa6KqRTF
    Ultima modifica di Varioflex; 08-06-16 alle 15:16
  2. I seguenti 9 Utenti hanno ringraziato Andromeda1968 per il post:
    felixeagle093 (31-03-15),freeedomx (04-11-18),kappakat (09-01-15),leonardo02 (17-01-15),porkos13 (14-02-15),robytotem (02-02-17),S4rr4cino (14-06-15),seancappone (17-07-16),Varioflex (09-01-15)
    Riserva Navajo
    DEEP CLEAN GALAXY NOTE 3 N9005 LTE CON FIRMWARE STOCK LOLLIPOP 5.0 ANDROID POLONIA NO BRAND
    Se volete eseguire una ripartizione della memoria allo stato originale usando un firmware stock samsung lollipop 5.0 ora potete farlo grazie al firmware polacco del Febbraio 2015.
    Da usare solo in casi di estrema necessità
    File PIT 32GB
    Ultima modifica di Varioflex; 08-06-16 alle 15:18
  5. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Andromeda1968 per il post:
    danny92 (15-02-15),leonardo02 (17-01-15),S4rr4cino (02-06-16),vittamit (29-03-15)
  6. #3
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,417 volte in 5,979 Posts
    Molto utile. ..
    ___________________
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Varioflex per il post:
    8thphloor (08-06-16),maxno (15-01-15)
  8. #4
    non riesco a scaricare la rom
  9. #5
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da remok Visualizza il messaggio
    come stai scaricando?
    io lo sto facendo adesso per prova, e il link funziona
  10. #6
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da vittamit Visualizza il messaggio
    Buona domenica delle palme a tutti. Siccome vorrei installare Lollipop ITV (no brand) sul mio Note 3 (32 gb), dove posso scaricare il relativo file pit ? Grazie mille.
    Ma perché?
    Che firmware hai?
    Non mi pare tu sia ....in topic
    ___________________
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    vittamit (29-03-15)
  12. #7
    Mate 20 Pro
    Ho KK 4.4.2 ITV no brand
    ...e allora puoi aggiornare in OTA senza problema alcuno.
    Cancelli gli off Topic
    Per altre informazioni usa i thread Pre e post aggiornamento in sezione Generale no modding
    Lascio il post fino a domani. ...per essere certo che tu possa leggere.
    Dopodiché. .. cancellerò tutto...
    ___________________
  13. #8
    Androidiano L'avatar di felixeagle093
    May 2014
    Provincia Lecce
    Samsung Galaxy Note 3
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    in attesa lollipop 5.0 Italia
    ciao,
    ma sostituendo il firmware polacco di lollipop, con quello italiano, gli altri 3 file, vanno bene lo stesso?
    e cos'è che fanno quei tre file in più di un normale flash con solo il firmware?
    se ti son stato utile, clicca su "thanks".
  14. #9
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Lollipop Italia è stato rilasciato, dove trovo i file per la procedura?
    Samsung Galaxy S7 EDGE (SM-G935F) NO BRAND ITA STOCK
  15. #10
    raf
    raf non è in linea
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da felixeagle093 Visualizza il messaggio
    ciao,
    Interesserebbe anche a me...... ho problemi di batteria...impuntamenti e riavvi (esempio eclatante la rubrica)
    Vorrei effettuare un deep clean che non invalidi la garanzia e avevo pensato i vari wipe + firmware italiano con odin....
    non so assolutamente cosa sia il pit....
