Pagina 12 di 21 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 205
[GUIDA][LOLLIPOP 5.1.1]Ottenere Permessi di Root con Kernel Modificato[N910F]
  1. #111
    Androidiano VIP L'avatar di Hyperrita
    monza
    Galaxy Note 2,Galaxy Note 4
    Ringraziato 117 volte in 108 Posts
    Quote Originariamente inviato da EdoC94 Visualizza il messaggio
    Appena avvio Start , ho provato a cambiare versione di odin e anche versione di TWRP , niente da fare. Che recovery posso usare in alternativa ?
    Prova con la Philz....ma i driver del telefono li hai installati?
    Oct 2015
    Quote Originariamente inviato da Hyperrita Visualizza il messaggio
    Si i driver li ho installati . Ho provato Con la Philz stesso errore, provato di tutto pure a cambiare cavo usb e porta sul PC
    Ho provato a cambiare anche firmware da COJ3 a COH4
    sul telefono compare la scritta :
    SECURE CHECK FAIL: recovery Custom Binary(recovery) Bocked by R/L
    su xda ho trovato che dovevo disabilitare knox, ma nel mio caso era gai disabilitato.
    Nel frattempo ho provato altre cose come la disattivazione del Blocco di riattivazione ma niente da fare.
  4. #113
    monza
    Boh allora non so che dirti, aspetta qualcuno di più esperto, a me è andato tutto liscio dall'inizio
  5. #114
    monza
    È normale che ogni volta che lo accendo mi appare una finestra che dice che il programma Knox è stato chiuso?
  6. #115
    Androidiano VIP L'avatar di Ilary20
    Aug 2013
    Ringraziato 465 volte in 364 Posts
    Dato che adesso hai il Root... Perché non hai disinstallato knox ...?
  7. #116
    monza
    Non sapevo che andava fatto, ho visto che ci sono diverse voci nominate Knox, devo disinstallare tutte?
  8. #117
    LG G4
    questa procedura non formatta il telefono giusto?
  9. #118
    Senior Droid L'avatar di HacKasS
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Ringraziato 285 volte in 235 Posts
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Apro questo Thread per pubblicare la GUIDA che consente a chi ha Firmware Lollipop 5.1.1 di Ottenere i Permessi di Root
    ATTENZIONE, RICORDO CHE LA PRESENTE GUIDA FARÀ SCATTARE KNOX A 0x1 FACENDO PERDERE INESORABILMENTE LA GARANZIA
    (Per chi ha Firmware 5.0.1 o precedenti va benissimo la metodica nota CF-AUTO-ROOT.......che nel caso del Firmware 5.1.1 manda in Loop il telefono)
    Faccio presente che la seguente Guida NON è stata testata da me, ma da alcuni Utenti presenti in sezione, ed è grazie a loro che è stata resa nota la metodica
    NECESSARIO
    - Odin: Download da XDA
    - Firmware 5.1.1: Download da SAMMOBILE
    - Recovery Custom (TWRP): Download
    - Kernel : Download
    (Flashando il kernel si ottiene il Root in quanto è modificato per questo scopo)
    N. B
    Ci ritroveremo il Device Rootato, ma alcune APP daranno problemi fino a che, sempre tramite Recovery, non verrà Flashato il file Zip di Supersu
    Qui il Download grazie a @Carlinho
    Post per il Download
    PROCEDURA
    1) Copiamo il Kernel nella Memory Card del Telefono
    (Così lo abbiamo pronto per il Flash da Recovery)
    2) Eseguiamo Odin sul PC e clicchiamo su PDA o AP (dipende dalla versione di Odin che state utilizzando)
    • Nella finestra che si apre cerchiamo il file .tar della Recovery
    • Clicchiamoci sopra 2 volte
    3) Mettiamo in Download Mode il Note 4
    4) Colleghiamo il device al PC tramite cavetto e attendiamo che Odin lo riconosca
    (Nella finestra in basso a sinistra uscirà Added!!, e la ID:Com si colorerà di azzurro)
    5) Lasciamo la spunta solo su Auto Reboot e su F.Reset Time e clicchiamo su START
    (Al termine del Flash uscirà Removed!! Il device si riavvierà da solo)
    6) Spegnamo il Device e mandiamolo in Recovery Mode
    (Qualora vi ritrovaste ancora la Recovery Stock....andate al punto 8)
    7) Tappiamo su Install
    • Vedremo una schermata con il contenuto della memoria (Use Internal Storage o Use External Sd)
    • Posizioniamoci nella memoria in cui abbiamo messo la Cartella del kernel e poi tappiamo su di essa
    • Swipe per confermare il Flash
    • Attendiamo il Flash (Successful)
    • Tap su Home
    • Tap su Reboot System Now
    • Al riavvio il telefono sarà Rootato
    Procedura terminata
    8) Da seguire solo SE al punto 6 vi foste trovati ancora la Recovery Stock
    • Rifare il Flash dellaTWRP con Odin togliendo la spunta da Autoreboot
    • Alla fine del Flash staccare il telefono dal PC
    •Togliere la batteria e rimetterla
    • Riavviare in Recovery e controllare che ci sia la TWRP
    Se è andato tutto Ok....ritornare e continuare dal punto 6
    Ricordo che dopo aver mosso il primo passo di Modding (generalmente il Root lo è....) è VIVAMENTE CONSIGLIATO salvare la cartella EFS onde evitare spiacevoli inconvenieti che qualche volta il mondo del Modding riserva
    ATTENZIONE, NE' IO NE' IL FORUM SIAMO RESPONSABILI DEL VOSTRO TELEFONO
    Ricapitolando, mi basta seguire esattamente la guida e arrivato al punto del kernel posso flashare questo: http://forum.xda-developers.com/note...-root-t3208778 quello enforced di philz così da avere root, recovery e kernel senza perdere la sicurezza?
  10. #119
    Ringraziato 26 volte in 7 Posts
    Quote Originariamente inviato da HacKasS Visualizza il messaggio
    Ciao
    procedendo con lo sblocco invalidi la garanzia.
  11. #120
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Quote Originariamente inviato da AttiZ Visualizza il messaggio
    Ciao
    Per quanto riguarda knox so già tutto. Volevo sapere se è la procedura giusta
