Pagina 9 di 21 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 205
[GUIDA][LOLLIPOP 5.1.1]Ottenere Permessi di Root con Kernel Modificato[N910F]
  1. #81
    Androidiano L'avatar di mocassino2
    Jan 2015
    Earth (Solar System)
    p10 Plus
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da Leonardo9 Visualizza il messaggio
    Si dice del Knox a 0x1 però se tipo metto kitkat stock mi dice che ho la garanzia..e normale?
    MAh: hai controllato anche nel menu, alla voce "info dispositivo"?
    Se metti kitkat stock e vai in download mode ti da knox a 0x0?
    Galaxy S, Nexus 4, G Pad 8.3.
    Ringraziato 60 volte in 33 Posts
    io che ho un note con knox a 0x0 e lollipop 5.1.1 non posso in nessun modo avere il root senza inalterare la garanzia? Esistono nuovi metodi?
    SE TI SONO STATO UTILE PERCHE' NON MI RINGRAZI CLICCANDO sul "THANKS" ?
  4. #83
    Jan 2015
    p10 Plus
    Quote Originariamente inviato da lio97 Visualizza il messaggio
    no, mi spiace, ma come puoi leggere ovunque, qui ed altrove, non esiste un modo per fare ciò che chiedi
  5. #84
    Androidiano VIP L'avatar di Carlinho
    Feb 2011
    Samsung S8 Plus
    Ringraziato 264 volte in 185 Posts
    In nove pagine sono riuscito a capire solamente che questo metodo funziona, ma poi il telefono diventa molto instabile !
    Vi chiedo quindi, vale la pena rootare il Note 4 per poi mantenere il FW Stock ?
    Sarà forse questo il problema di tutta questa instabilità di sistema ?
    ___________________________________________
    A sx del post c'è il tasto THANKS non FORMAT !
  6. #85
    Jan 2015
    p10 Plus
    Quote Originariamente inviato da Carlinho Visualizza il messaggio
    il mio device è stabilissimo, non ha nessun problema né di reattività né di stabilità (nessun FC, nessun problema).
    Avevo tutto stock fino a dieci giorni fa, poi ho rootato con kernel enforcing mettendo una rom stock odex (la ALEXNDR).
    Sto anche testando Xposed per lollipop di Wanam con due moduli (greenify e Wanam) ed ho freezato Smart Manager (che, usando greenify, potrebbe configgere, visto che fanno la stessa cosa in modi diversi).
    Attualmente nessun problema, assolutamente, anche se io personalmente aspetto qualche settimana prima di fare un report completo, perché voglio usare tutte le funzionalità che personalmente ritengo utili (dal gps all'editing audio/video, passando per registrazione delle telefonate e giochi, senza trascurare la navigazione via browser, i backup ed altro ancora).
    Ripeto: personalmente, allo stato attuale, nessun rallentamento o problema rispetto alla stock, anzi: anche se è presto per dirlo, mi sembra che con greenify ho una durata maggiore della batteria (rispetto alla gestione di Smart Manager), ma questo dipende anche dalla mia user experience (magari 5 ore di schermo acceso in misto wifi/dati li faccio in un giorno e mezzo, quindi mi serve risparmiare batteria a schermo spento, pur preservando le notifiche e l'aggiornamento in background di alcune app)
  7. #86
    Feb 2011
    Samsung S8 Plus
    Lo hai detto tu stesso che monti una ROM differente, mentre mi pare di capire che chi lamenta problemi è perché ha mantenuto la ROM stock !
    Penso quindi che il problema di chi ha problemi (scusate il gioco di parole) sia proprio questo.
    Ultima modifica di Carlinho; 29-10-15 alle 16:32
  8. #87
    Jan 2015
    p10 Plus
    Non posso dir nulla in proposito, perché appunto non ho una vera e propria "stock", tuttavia la alexndr è una stock con pochissimi aggiustamenti che per lo più riguardano la rimoziona di alcune app (bloatware). Su xda non mi pare di aver letto di problemi, non vorrei che ciò che si legge qua derivi dal fatto che magari non si è seguita scrupolosamente la procedura, oppure problemi dovuti a modifiche precedenti (io ho avuto tutto stock fino alla 5.1.1 e le mie primissime modifiche sono state queste, nell'ordine: mettere la twrp recovery, flashare la Philz recovery via twrp, mettere la alexndr, dopo ovviamente aver flashato bootloader e modem, e mettere xposed, aggiungere i moduli).
    Non mi risulta che i kernel di Philz diano problemi, ma posso sbagliarmi (ovviamente)
    EDIT: mi accorgo ora che il link di Varioflex al kernel di Philz non funziona, te lo metto qua, nel caso ti interessasse: è lo stesso kernel usato nella rom di alexndr: http://forum.xda-developers.com/note...-root-t3208778
    È disponibile sia nella versione permissive che enforcing
    Ultima modifica di mocassino2; 29-10-15 alle 19:47
  9. #88
    Androidiano VIP L'avatar di Hyperrita
    monza
    Galaxy Note 2,Galaxy Note 4
    Ringraziato 117 volte in 108 Posts
    salve ho appena installato il nuovo firmware 5.1.1 e stavo provando a flashare la twrp ma mi va sempre in bootloop sulla schermata principale
  10. #89
    Feb 2011
    Samsung S8 Plus
    Io sono riuscito a fashare la Philz touch, poi ho provato a fashare lo zip di SU ma mi è andato in bootloop. Come diamine si può rootare con la COJ3.
  11. #90
    monza
    Quindi col kernel modificato non ci sei riuscito?
    La procedura sembra essersi conclusa postivamente ma non mi ha installato SuperSu,è normale?con root checker mi dice che ho acquisito i permessi di root
    Ultima modifica di Hyperrita; 07-11-15 alle 13:59
