Pagina 116 di 117 primaprima ... 1666106114115116117 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,151 a 1,160 su 1170
[ROM][N910F][COI3]Dr.Ketan ROM - Port Note5/S6 Edge + Xposed Aggiornato 5.1.1
  1. #1151
    Bug M12? Qualcuno l'ha provata?
    Quote Originariamente inviato da muschio Visualizza il messaggio
    Grazie tantissimo
    puoi ringraziare col pulsante in basso a sinistra "Grazie"
    Quote Originariamente inviato da lucandroid85 Visualizza il messaggio
    Che passaggi bisogna fare per installare correttamente questa ROM M12? Io vengo da firmware stock. Ho già root e recovery modificata. Grazie
    anche io venivo da firmware stock e dopo aver contattato il doc ho avuto la certezza di non far danni nonostante il "downgrade" del bootloader e del modem...infatti per installare questa rom devi fare questi passaggi...
    - rootare il telefono
    - flashare una custom recovery
    - flashare il bootloader e modem OJ3 con Odin
    - flashare la ROM M12 e prima di riavviare flashare il fix per il tuo note4 (il mio è il N910F e penso sia anche il tuo caso se è il comunissimo note4 europeo...puoi controllare nelle info del dispositivo)
    - aspettare i vari reboot e poi potrai utilizzare la tua rom Ketan
    ciao
  4. #1153
    Io di tutti i tuoi passaggi non ho flashato il fix,ma all'avvio mi ha chiesto se volevo applicare essential fix ed ho fatto quello. Cosa dici?
    Inviato dal mio SM-N930F usando Androidiani App
    Ultima modifica di Varioflex; 23-02-17 alle 14:16
  5. #1154
    io so che l'essential fix serve per le mod interne della rom...invece il fix iniziale serve a rendere compatibili con lo specifico modello altre installazioni e poi viene istallato assieme il kernel nuovo
  6. #1155
    Ma tu parli di applicare il fix che ti chiede ad inizio configurazione, non quello da flashare da recovery. Giusto?
    Ultima modifica di Varioflex; 23-02-17 alle 14:17
  7. #1156
    per fix iniziale intendo proprio quello che bisogna flashare da recovery
    in pratica quando fai il flash della rom devi anche flashare il fix senza riavviare...una volta flashati entrambi puoi riavviare
  8. #1157
    Quote Originariamente inviato da dibbutz Visualizza il messaggio
    Ecco io quello non l'ho flashato. Cosa succede?
  9. #1158
    di preciso non saprei...sicurente è consigliabile installare questa rom con quel fix xke come già detto ha anche al suo interno l'Hvitamin kernel
  10. #1159
    Androidiano L'avatar di kejis
    Nov 2013
    Ciao volevo sapere se potevo passare dalla L16 alla M12 installando modem e bootloader e la nuova rom o devo fare altro prima? La prima installazione non mi sembra sia riuscita visto che rimane bloccato al logo Samsung.
  11. #1160
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da kejis Visualizza il messaggio
    Ok risolto mancava il fix ..funziona tutto tranne le impronte digitali. È un bug conosciuto?
