Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 56
[GUIDA] Xposed (non ufficiale) per lollipop 5.1.1 (N910F)
    Senior Droid L'avatar di HacKasS
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Ringraziato 285 volte in 235 Posts
    NÈ IO NÈ ANDROIDIANI CI ASSUMIAMO NESSUNA RESPONSABILITÀ DI EVENTUALI DANNI O MALFUNZIONAMENTI AL VOSTRO TERMINALE.
    I PERMESSI DI ROOT COSÌ COME LE RECOVERY CUSTOM E IL MODDING IN GENERALE, INVALIDANO LA GARANZIA FACENDO SCATTARE INEVITABILMENTE IL WARNING KNOX A 0X1.
    -CONSIGLIO DI PROCEDERE SOLO SE SICURI DI QUELLO CHE STATE FACENDO.
    -NON ESISTE ALCUN MODO PER AZZERARE IL CONTATORE.
    -IMPORTANTISSIMO SALVARE LA CARTELLA EFS.
    -PRIMA DI PROCEDERE CON QUALSIASI OPERAZIONE DI MODDING CONSIGLIO DI ESEGUIRE UN BACKUP COMPLETO.
    Per ulteriori informazioni consultare il thread dedicato: ★ Info Knox - Modding - Garanzia ★
    Guida per ottenere i permessi di Root: ★ Root Lollipop 5.1.1 Con Kernel Modificato ★
    Cafè Point Note 4: dove troverete i link di ogni singola guida per Root, Recovery, Kernel, Mod Ecc Ecc: ★ Cafè Point ★
    Pagina Ufficiale Xposed: ★ XDA ★
    Requisiti:
    - Permessi di Root
    - Recovery Custom (Consiglio TWRP)
    - Rom Stock (Anche custom rom ma basate sempre sulla stock) con Lollipop 5.1.1
    ⚑ ATTENZIONE: PRIMA DI ESEGUIRE QUESTA OPERAZIONE, FARE UN BACKUP COMPLETO ⚑
    XPOSED UNOFFICIAL LOLLIPOP 5.1.1 v80-SDK22-ARM (Aggiornato 03/03/2016)
    Installazione:
    1: Installare come normale apk: ★ Download ★
    2: Flashare questo da Recovery: ★ Download ★ Riavviare il dispositivo.
    Questo è l'unistaller da flashare in caso d'emergenza/bootloop: ★ Download ★
    ATTENZIONE: Ricordo che impiegherà qualche minuto per avviarsi rimanendo fermo sul logo samsung, successivamente comparirà la finestra "Avvio di Android... Ottimizzazione applicazione 1 di XXX."
    CONSIGLIO: Se installate Greenify, nei widget di sistema c'è nè uno dedicato che si chiama "Iberna + Blocca Schermo" (la dimensione del widget è come un app normale) con un tap si blocca lo schermo e si ibernano le app impostate in greenify.
    ATTENZIONE: (Solo nel caso in cui abbiate acquistato la versione "donate") l'ultima versione di greenify 2.8.1 ha problemi con le notifiche dell app ibernate..
    Quindi vi passo la versione precedente:
    ★ Download Greenify 2.7.1★
    Ultima modifica di HacKasS; 27-03-16 alle 01:06
    Se sono stato d'aiuto premi il tasto Thanks
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato HacKasS per il post:
    N1m0Y (02-11-15),tatanka79 (27-10-15)
    Udine
    Note 10.1, SIII, S7 Edge
    Ringraziato 43 volte in 38 Posts
    Io lo utilizzo dall'uscita della 5.1.1, prima sulla rom Alxander, poi sulla revolution 9 e 10 e da ieri sulla nameless 2.1 con kernel 4.5. Wanam ha fatto un ottimo lavoro anche se non tutti i moduli funzionano a modino. Sono i dev che devono modificarli, comunque su Wanam Xposed, Greenify e........... ad oggi non ho avuto problemi.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Liut per il post:
    mocassino2 (27-10-15)
  6. #3
    Androidiano L'avatar di mocassino2
    Jan 2015
    Earth (Solar System)
    p10 Plus
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da Liut Visualizza il messaggio
    Io lo utilizzo dall'uscita della 5.1.1, prima sulla rom Alxander, poi sulla revolution 9 e 10 e da ieri sulla nameless 2.1 con kernel 4.5. Wanam ha fatto un ottimo lavoro anche se non tutti i moduli funzionano a modino. Sono i dev che devono modificarli, comunque su Wanam Xposed, Greenify e ..................... ad oggi non ho avuto problemi.
    Grazie della recensione, purtroppo ho dovuto rimandare l'installazione perché mi si è bruciata la SD esterna proprio ora (aveva sei anni, poteva pure durare un altro po'!!!)
    Farò le prove stasera
    Ultima modifica di Varioflex; 27-10-15 alle 15:13 - Motivo: Modifica del quote per editare App non gradita (By Varioflex)
  7. #4
    Occhio a certe applicazioni, su Androidiani non sono gradite per certi utilizzi per cui a volte vengono utilizzate
    @mocassino2
    fatto alcune modifiche al OP
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    Liut (27-10-15)
  9. #5
    Jan 2015
    p10 Plus
    Quote Originariamente inviato da Anna Visualizza il messaggio
    Appena hai testato fai una guida a modino senno banno te, @alegu, @Fuoritempo e @riccardoPolaris
    La tentazione di far bannare tutti quanti è forte, sebbene....
    Allora, ho fatto tutto seguendo le istruzioni del thread di XDA che ho linkato nell'OP, va che è una meraviglia. Attualmente ho solo due moduli, the essential greenify e l'utile wanam.
    C'è da fare un discorso di compatibilità dei moduli stessi con 5.1.1 e un altro discorso di compatibilità con la 5.1.1 di samsung (e poi un discorso a parte per il nostro terminale, il Note 4), nel senso che questa versione di xposed, stando alla mia esperienza e stando a tutto quello che leggo su xda, funziona bene quanto quella ufficiale, però non tutti i moduli xposed (invece) funzionano con android 5.1.1 (a prescindere dal fatto che la versione di xposed sia ufficiale o meno).
    Per esempio il modulo di wanam su 5.1.1 ha alcune features che non funzionano (ma si tratta per lo più di cose legate alla personalizzazione dell'UI, come il colore dell'orologio, della batteria, ecc), sebbene la maggior parte delle cose funzionano perfettamente.
    Chiedo lumi a madamigella @Anna: vuoi che nell'OP faccia una guida per newbie, very user friendly, step by step, con links diretti alle risorse (senza hostare wanam, però, che non mi pare corretto, linkando direttamente le sue risorse)?
    Oppure che recensisca con una luuuuuunghissima e dettagliata recensione sulla mia user experience di questa unofficial xposed version?
    Dimmi dimmi
  10. #6
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da mocassino2 Visualizza il messaggio
    Rispondo io.....
    Essendo questa una GUIDA ( o no?)
    ....si....
    ....devono esserci in OP tutti passaggi step by step
    ...diversamente, è un comune post da SUPPORTO MODDING
    Ultima modifica di Varioflex; 28-10-15 alle 14:58
    ___________________
  11. #7
    Jan 2015
    p10 Plus
    Per ora ho fatto la guida (fatemi sapere se va bene)
    per la recensione aggiornerò l'OP tra qualche giorno
  12. #8
    Ciao!
    Grazie per la guida, putroppo i file sono stati rimossi da xda hai qualche suggeriemento?
  13. #9
    Jan 2015
    p10 Plus
    Quote Originariamente inviato da vaxem Visualizza il messaggio
    Ciao!
    il thread originale di XDA è QUI, comunque ora aggiusto i link nel topic
  14. #10
    ciao a tutti... io non ho capito come fare per installare XPOSED INSTALLER, il primo punto.... da recovery non me la fa installare... ho la philz touch 6.59.0
