Pagina 2 di 6 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 57
Thread Flash con Odin. Problemi ed Errori Odin.
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di flok2000
    Sep 2010
    Ringraziato 51 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Il file CSC come si chiama?
    Scrivilo......
    CSC_ITV_N910FITV1DQH1_CL12146955_QB14722141_REV00_ user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
    Ultima modifica di Varioflex; 11-02-18 alle 13:05
    Edit mod
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da flok2000 Visualizza il messaggio
    Il File CSC dovrebbe contenere al suo interno il Pit ed eseguire i Wipe in automatico
    Inserendo, pertanto, il file CSC nell'apposito spazio in Odin, consiglio di Flaggare anche la voce Re partition
    ___________________
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    flok2000 (11-02-18)
  5. #13
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Ho scaricato il firmware con il tools della guida Samfirm, l'ho scompattato e mi ritrovo 4 file AP - BL - CP - CSC tutti con estensione .md5,
    come li flasho con Odin?
    Nello specifico, vanno sempre flaggati solamente auto reboot e F.reset time oppure anche re-partition?
    Girando per la sezione ho trovato una discussione dove l'utente aveva "pari pari" gli stessi problemi che riscontro io. Peccato che non ci sia scritto se ha poi risolto o meno
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ssa-crisi.html
    In Odin trovi le stesse identiche nomenclature dei Files scaricati. AP, BL, CP, CSC. Non puoi sbagliare collocazione quindi.
    Per quanto riguarda il File CSC... Se stai Sbrandizzando o, al contrario, Brandizzando, e/o vuoi ottenere un Flash veramente PULITO, il mio consiglio è di Attivare anche la voce "Re-Partition" (io almeno l'ho sempre fatto).
    In questo caso devi anche usare però il CSC "NON HOME", poichè è questo contiene lo Script per la Formattazione del Telefono, oltre che il Corretto PIT per un altrettanto corretto Partizionamento circa la dimensione del File Immagine (hidden.img.ext4, cache.img.ext4).
    Samsung distingue tali Partizioni (in Dimensione intendo) in base al Paese od al Brand di appartenenza del Firmware.
    Flashare un Firmware Brand su di uno No Brand... Ci si ritroverà per certo ad incorrere in un Errore di Odin (hidden.img.ext4).
    La dimensione di tale File sarà difatti più Grande e non ci starà dentro se non viene Flaschato anche il corretto PIT che ripartizionerà quindi la altrettanto corretta dimensione.
    Mi scuso se mi sono allargato un po' con la spiegazione, ma volevo rendere chiara, magari anche a qualche altro Utente, una Determinata Situazione di un altro determinato Errore che Odin ci è soliti restituire se il PIT non è corretto o non viene Flashato quando necessario.
    Edit: Mentre scrivevo non ho potuto notare che @Varioflex aveva già risposto.
    Considerate quindi questo mio Post come una aggiunta.
    Ultima modifica di Ma551m0; 11-02-18 alle 13:40
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Ma551m0 per il post:
    flok2000 (11-02-18),Varioflex (11-02-18)
  7. #14
    Sep 2010
    flash completato correttamente, di primo acchito mi sembra che forse nulla si è risolto nel senso che, appena terminato il flash, sono entrato in recovery e ho fatto i due wipe, dopodichè ho dato il comando di riavvio. Ebbene, già qui si è fermato diversi secondi sulle scritte bianche, si è riavviato, ma solo dopo un paio di minuti è ripartito, e anzichè accendersi normalmente, è entrato nella schermata di downloading.....
    Tolta la batteria, riacceso e ora è sulla schermata di configurazione. Ripeto, tutti segnali che faceva prima di flashare il firmware, quando l'ho più volte resettato da recovery.
    Ultima modifica di flok2000; 11-02-18 alle 13:57
    Edit mod
  8. #15
    Udine
    Ma ora hai voluto riprovare il Flash dato che prima avevi risolto dico?
    In che situazione ti trovi ora? Il telefono è ripartito?
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    flok2000 (11-02-18)
  10. #16
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da Ma551m0 Visualizza il messaggio
    Dunque, premesso che ero in questa situazione, ovvero di fatto telefono impossibile da utilizzare
    Ho provato wipe data da recovery ma i problemi sono rimasti. Ho deciso quindi di rifleshare il firmware ma evidentemente ne ho scaricato uno corrotto e il tel si era bloccato. Da samfirm con il tools ho scaricato un firmware funzionante (quello coi 4 file) l'ho flashato e il telefono è ripartito correttamente. Ora devo testarlo x vedere se i problemi si ripresentano e nel caso, proverò come ultima soluzione il flash col firmware 5.1.1 ( ora 6.0.1)
    Edit mod
  11. Il seguente Utente ha ringraziato flok2000 per il post:
    Ma551m0 (11-02-18)
  12. #17
    Sep 2010
    Provati 3 tipi di firmware, purtroppo il telefono continua ad avere problemi di impuntamento e sporadici riavvii. Evidentemente ha qualche problema all’ integrità della memoria interna o alla scheda madre. Poi, se avete qualche altro consiglio è ben accetto
    Edit mod
  13. #18
    Udine
    Con 3 tipi di firmware escluderei che possa trattarsi di una questione software purtroppo.
    Mi viene da pensare, spero di sbagliarmi, che la scheda di memoria possa soffrire di obsolescenza.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    flok2000 (12-02-18)
  15. #19
    Mate 20 Pro
    Quoto...
    @flok2000
    Mai pensato a moddare?
    Forse l'unico modo pe uscirne
    Immagino tu sia fuori garanzia....
    ___________________
  16. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    flok2000 (12-02-18)
  17. #20
    Sep 2010
    Quoto...
    @flok2000
    Si, sono fuori garanzia. Mi consigli una guida per moddare, sono un po’ arrugginito....
    Edit mod
