Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 31
Thread Messaggio di Errore "Firmware upgrade encountered an issue ecc... (Note 4)
    Jul 2016
    Ciao a tutti. Oggi ho provato ad eseguire il root del telefono del note4 dopo averlo eseguito tranquillamente sul s5. Dopo aver scaricato il file, estratto, e fatto partire odin, a fine installazione anziché andare a buon fine ha fallito e ora non si riaccende più. Anche a provare ad attivare il telefono in modalità recovery, il telefono ha lo stesso fermo immagine che ora vi allego. Consigli? Grazie in anticipo [
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,415 volte in 5,977 Posts
    Quote Originariamente inviato da Canza Visualizza il messaggio
    Nessun soft brick
    Flasha un firmware stock.... per sistemare.
    Non risolverà con una sola prova
    Generalmente in queste condizioni devi flashare almeno 4 o 5 volte...
    Facci sapere....
    ___________________
    Jul 2016
    Emh.. Ok.. Come dovrei fare?
    Ultima modifica di Varioflex; 25-07-16 alle 06:40
    Mate 20 Pro
    Allora....
    • Backup Dati
    • Scarichi il Firmware Stock
    http://www.sammobile.com/firmwares/database/SM-N910F/
    (Se non sai quale prendere fai *#1234# e riporta i dati)
    • Reset da Recovery
    • Flash Firmware con Odin
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=440521
    • Se il problema si risolve procedi con ulteriore Reset da Recovery
    • Se non si risolve (come ti ho detto è molto probabile che non basti un Flash....) ripeti il Flash del Firmware (non temere........ Ripeti..... Ripeti..... Ripeti..... Ripeti..... ecc)
    Una volta sparita la schermata in questione precedi con ulteriore Reset
    Aggiornami......
    EDIT
    Modificato titolo della discussione e creato Thread Ufficiale
    Ultima modifica di Varioflex; 25-07-16 alle 07:23
    ___________________
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    agronosmani74 (16-03-19)
  7. #5
    Jul 2016
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Allora....
    • Backup Dati
    • Reset da Recovery
    Aggiornami......
    EDIT
    Devo eseguirlo solo con odin perché non mi entra in recovery mode ma solo nella modalità per accedere con odin
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Canza per il post:
  9. #6
    Mate 20 Pro
    Ok.....
    ....vai con Odin subito
    Quando risolvi.....
    ....reset
    ___________________
  10. #7
    Androidiano VIP L'avatar di StormChaser
    Iphone 7
    Ringraziato 615 volte in 556 Posts
    Spostato in sezione modding.
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    Se ti sono stato di aiuto, clicca il tasto grazie!
    Jul 2016
    Ok.....
    Quando risolvi.....
    ....reset
    Tutto risolto, grazie mille. Ti devo una pizza
  12. #9
    Mate 20 Pro
    La pizza no grazie.... che poi ingrasso
    Mi basta un ringraziamento con l'apposito tasto....
    ___________________
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    Canza (25-07-16)
  14. #10
    Jul 2016
    Ok.....
    Quando risolvi.....
    ....reset
    Ora ho riprovato a rifare il root. Ho selezionato "sorgenti sconosciute" ho tolto disattivato il blocco riattivazione e deselezionato le opzioni sviluppatore, ho eseguito il root da odin ma quando giunge al termine, mi fallisce l'installazione portando il telefono in blocco come all'inizio. Sul mio s5 non mi ha dato nessun problema, consigli?
