Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
Flash custom ROM e consumo batteria telefono spento
    Nov 2019
    Buongiorno a tutti,
    dopo aver seguito le guide per flashare il Note 4 con le più diffuse custom ROM (Lineage o RR) mi ritrovo con un problema al quale non trovo risposte e nemmeno riscontri con la ricerca nel forum. Più che altro, per problemi di consumo anomalo di batteria, ho trovato qualcosa ma secondo me questo è un caso non ancora discusso.
    Il telefono prima di fare aggiornamenti (quindi stock rom) funzionava bene, la carica veniva eseguita correttamente, la durata della carica era ancora discreta/buona nonostante i suoi anni di utilizzo.
    Ora con la TWRP versione 3.3.1-0 e la ROM Lineage 16 trlte, mi trovo che se lascio il telefono spento con la batteria inserita, alla successiva riaccensione la batteria la trovo scarica parecchio. Se lascio un paio di giorni spento, lo trovo con batteria completamente scarica. Se invece la estraggo dal telefono carica e dopo qualche giorno la inserisco ed accendo il telefono, vedo che ha perso solo qualche punto percentuale (fisiologico direi).
    Altro spunto: lascio il telefono accesso, faccio la carica della batteria e al 100% scollego l'alimentatore. Lascio sempre acceso senza fare nulla (al momento è privo di SIM visto che sto cercando la migliore configurazione) e posso arrivare anche a 3-4 giorni prima di procedere a nuova carica della batteria.
    Ho tentato con varie ROM (Lineage 16, 15, RR ultima ed anche una versione parecchio datata) ma non cambia nulla; il comportamento è sempre lo stesso. Sto cercando di vedere ma, per quanto possa capire (non è il primo telefono al quale faccio il flash di Rom custom) non mi so dare una spiegazione sulla causa del problema.
    Le Rom venivano flashate previa cancellazione di tutti i dati del telefono, esclusa la SD esterna sulla quale salvo i file per l'aggiornamento.
    Sembra che il telefono non venga spento completamente, ho letto di altre marche nei quali si doveva disabilitare la funzione "fastboot" ma sul Note 4 non mi sembra sia una opzione presente.
    Sono abbastanza sicuro nel propendere per problemi software piuttosto che hardware, ma desideravo una opinione da qualche esperto.
    Eventualmente posso anche valutare un ripristino (ovviamente riflashando tutto a stock) ma non saprei come fare e dove reperire sia Recovery che Rom originale. La mia personale esperienza è frutto di aggiornamento della recovery con TWRP nei vari terminali per poi fare tutte le installazioni tramite questa.
    Vi ringrazio per l'aiuto.
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Alessio1968 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Ciao! Il sistema (in automatico) aveva moderato il tuo messaggio non rendendolo visibile. Dopo averlo letto (io lo vedo) l'ho approvato ed ora è visibile a tutti.
    Ma torniamo al tuo problema.
    Premessa, Samsung ha (aveva) attivato una campagna di riparazione gratuita di tutti i Note 4 venduti perchè avevano riscontrato serie criticità hardware. Queste criticità si evidenziavano per obsolescenza o a causa di un surriscaldamento del dispositivo. Per cui il lato hardware non lo tralascerei.
    L'unica prova da fare, a mio avviso, è quella di reinstallare il software originale (o stock modded, magari un porting) e vedere che succede. Speriamo bene, il mio Note 4 è nella credenza smontato.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Nov 2019
    Ciao DreamReaper,
    avevo letto della campagna, ma il terminale non soffre di questi "disturbi". Nessun surriscaldamento o spegnimenti improvvisi.
    Secondo te è possibile ripristinare completamente (recovery+rom) il telefono anche se è stata cambiata la recovery?
    Ciao DreamReaper,
    Ma certamente! Prima, dato che hai la recovery TWRP, proverei uno stock modded. Ci sono dei porting "gradevoli" da un occhiata su XDA.
    Se non ti piacciono usa Odin per ripristinare tutto.
    Chiamiamo @bluflight13 per ulteriori chiarimenti.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Alessio1968 (22-11-19)
  7. #5
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Io sposto tutto in Sezione Modding....
    ___________________
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Varioflex per il post:
    Alessio1968 (22-11-19),DreamReaper (22-11-19)
  9. #6
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Per tornarea ROM Stock basta che esegui il Flash del Firmware Stock.
    Circa la Recovery... Non esiste problema, viene sovrascritta in quanto contenuta nello stesso Firmware.
    Ultima modifica di Ma551m0; 25-11-19 alle 02:33
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    Alessio1968 (25-11-19)
  11. #7
    Nov 2019
    Vi aggiorno per dovere di cronaca. Ho prelevato la ROM non brand e flashato con Odin.
    Spento il terminale alle 22 circa di ieri sera e stamattina dopo l'accensione il livello della batteria era esattamente lo stesso. A questo punto punto posso attribuire con certezza la colpa alla precedente accoppiata TWRP+Lineage (RR fa lo stesso).
    Sarei propenso di dare la colpa alla recovery, perchè a terminale spento è solo quest'ultima che potrebbe attivare processi o altro, sbaglio?
  12. #8
    Udine
    Non credo dipenda dalla Recovery.
    Francamente e personalmente preferisco restare su Sistemi datati, ma che siano Stock.
    Il telefono non si spegneva a questo punto.
    Avresti potuto anche verificarlo portandoti ho una stanza completamente buia e spegnerlo.
    Il Display, credo, sarebbe rimasto visibilmente leggermente retroilluminato.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
  14. #9
    io ho provato lineageos 16 ed anche a me sta succedendo la solita identica cosa.
    per assurdo, anche io ho il telefono senza sim card, perché lo userò solamente come navigatore sulla moto ed ora lo sto solo provando per aggiornarlo al meglio.
    hai avuto novità nel frattempo?
  15. #10
    Nov 2019
    Quote Originariamente inviato da thematrix999 Visualizza il messaggio
    Ciao thematrix,
    Purtroppo ho abbandonato il lavoro sul terminale perché non ne vengo fuori e non mi va proprio di avere come soluzione, il flash della rom stock. Quello che poi mi infastidisce è il fatto che in rete non si riescono a trovare discussioni simili, sembra un problema molto raro. Pensa che sto pensando di venderlo.....
