Problemi con Boot avvio SM-N950F/DS
    Jan 2021
    Salve ragazzi
    Sono in possesso di un note 8 SM-N950F/DS
    Ho problemi con l'avvio si blocca sulla schermata samsung
    ho fatto tutti i tentativi:
    wipe cache partition
    wipe data/factory reset
    ma nulla
    sul fondo della vidiata recovery mi esce questa scritta
    #fail to open recovery_cause(No such file or directory)#
    #Reboot Recovery Cause is [UNKNOWN]#
    Support SINGLE-SKU
    File-Based OTA
    E:Failed to mount / efs: Invalid argument
    Supported API: 3
    E:Failed to mount / efs: (Invalid argument)
    E:unknown volume for path [/odm]
    E:unknown volume for path [/vendor]
    dm-verity verification failed…
    E:[libfs_mgr]is_dt_compatible(): firmware info was not valid : ‘/proc/device-tree/firmware/android/compatible’ :No such file or directory
    potete aiutarmi???
    Senior Droid L'avatar di joedellosso69
    Aug 2014
    Ringraziato 188 volte in 148 Posts
    Quote Originariamente inviato da bredy Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi
    ma nulla
    Support SINGLE-SKU
    File-Based OTA
    Supported API: 3
    potete aiutarmi???
    Non so esattamente cosa significano le scritte però credo che, ad interpretarle, ci sono gravi problemi: forse di corruzione dell'OS o addirittura di hardware.
    Prova a riflashare il firmware tramite Odin che forse riscrivendoci sopra risolvi...
    Ultima modifica di joedellosso69; 31-01-21 alle 21:12
    Jan 2021
    FATTO
    <ID:0/005> Removed!!
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/005> Added!!
    <ID:0/005> Odin engine v(ID:3.1401)..
    <ID:0/005> File analysis..
    <ID:0/005> Total Binary size: 6308 M
    <ID:0/005> SetupConnection..
    <ID:0/005> Initialzation..
    <ID:0/005> Set PIT file..
    <ID:0/005> DO NOT TURN OFF TARGET!!
    <ID:0/005> Get PIT for mapping..
    <ID:0/005> Firmware update start..
    <ID:0/005> NAND Write Start!!
    <ID:0/005> SingleDownload.
    <ID:0/005> sboot.bin
    <ID:0/005> param.bin
    <ID:0/005> up_param.bin
    <ID:0/005> cm.bin
    <ID:0/005> boot.img
    <ID:0/005> recovery.img
    <ID:0/005> system.img
    <ID:0/005> userdata.img
    <ID:0/005> dqmdbg.img
    <ID:0/005> modem.bin
    <ID:0/005> modem_debug.bin
    <ID:0/005> cache.img
    <ID:0/005> omr.img
    <ID:0/005> RQT_CLOSE !!
    <ID:0/005> RES OK !!
    <ID:0/005> Remain Port .... 0
    <OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
    <ID:0/008> Added!!
    si riavvia e si inchioda sulla scritta SAMSUNG
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Salve ragazzi
    ma nulla
    Support SINGLE-SKU
    File-Based OTA
    Supported API: 3
    potete aiutarmi???
    Quote Originariamente inviato da joedellosso69 Visualizza il messaggio
    FATTO
    Removed!!
    Enter CS for MD5..
    Please wait..
    Leave CS..
    Enter CS for MD5..
    Please wait..
    Leave CS..
    Enter CS for MD5..
    Please wait..
    Leave CS..
    Enter CS for MD5..
    Please wait..
    Leave CS..
    Added!!
    File analysis..
    SetupConnection..
    Initialzation..
    Set PIT file..
    NAND Write Start!!
    SingleDownload.
    sboot.bin
    param.bin
    up_param.bin
    cm.bin
    boot.img
    recovery.img
    system.img
    userdata.img
    dqmdbg.img
    modem.bin
    modem_debug.bin
    cache.img
    omr.img
    RQT_CLOSE !!
    RES OK !!
    Removed!!
    Remain Port .... 0
    Added!!
    Qui siamo in Sezione N960F...
    Sposto in Sezione corretta.... dove peraltro.... c'è un altro Thread fotocopia
    EDIT
    Il telefono è il tuo?
    Come ti ci sei ritrovato in questa situazione?
    Cosa stavi facendo?
    Gli errori non sono nulla di buono....
    Ultima modifica di Varioflex; 31-01-21 alle 22:37
    ___________________
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Varioflex per il post:
    DreamReaper (01-02-21),Ma551m0 (01-02-21)
  7. #5
    Jan 2021
    Si il telefono è mio.
    dopo una bella caduta ho cambiato il display, ha funzionato per quasi un anno.
    senza alcuna ragione si è presentato il problema del boot.
    ho istallato diversi firmware, senza avere risultati
    su alcuni firmware mi è capitato che l'istallazione si bloccasse al 32% se non ricordo male
    su questi ultimi che ho provato, dopo odin non mi compare più nulla...per intenderci non mi esce più la barra progressiva dell'istallazione del firmware
    si è dannegiata scheda madre?
    oppure ho sbagliato qualcosa con il firmware??
  8. #6
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Grazie Amico Varioflex
    Ciao.
    Si, se in effetti se a fine flash non esce la barra di installazione sul telefono, viene da pensare che esista problema alla SĐ.
    Solo per curiosità... Hai atteso almeno 5 minuti dopo il flash?
    La scritta Samsung resta congelata per un bel po' dico...
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Ma551m0 per il post:
    DreamReaper (01-02-21),Varioflex (01-02-21)
  10. #7
    Jan 2021
    Si anche di più di 5 minuti...
    Prima di dare l'estrema unzione vorrei provare a fare questo:
    https://youtu.be/9w7o40Nz4bs
    Mi aiutate
  11. #8
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Mi aiutate
    Volentieri. Ci si può provare, quali sono i passi che ti lasciano dubbioso? Premetto che non l'ho mai fatto.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  12. #9
    Jan 2021
    ho sbagliato video, c'è un tipo credo indiano che usa twrp
    avendo il cellulare bloccato sulla schermata samsung e non avendo istallato twrp come inizio?
