Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
[GUIDA]Ottenere Permessi di Root con Nougat su Note 8 (N950F)
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,415 volte in 5,977 Posts
    Apro questo Thread per pubblicare la GUIDA che consente di Ottenere i Permessi di Root con Nougat
    ATTENZIONE, RICORDO CHE LA PRESENTE GUIDA FARÀ SCATTARE KNOX A 0x1 FACENDO PERDERE INESORABILMENTE LA GARANZIA
    Faccio presente che la seguente Guida NON è stata testata da me
    Come sempre, grazie al lavoro svolto dalla community XDA e, in particolare, dallo sviluppatore Dr.keatan è stato possibile ottenere il metodo per i Permessi di Root
    Potete trovare il Thread ufficiale qui:
    LINK XDA
    ATTENZIONE
    Rootare il Telefono avrà diverse conseguenze sul Dispostivo, pertanto dovrete valutare con molta attenzione se procedere o meno
    • La procedura farà scattare Knox a 0x1 pertanto PERDERETE la GARANZIA per SEMPRE
    • La procedura creerà problemi sull'utilizzo di PayPal e Samsung Pay (Bloccando l'utilizzo l'App).
      Ciò varrà anche per le Applicazioni Bancarie
    • Non potrete più Aggiornare il Telefono in OTA
    • La procedura vi farà perdere tutti i vostri dati.
      Pertanto prima di procedere serve un backup delle Applicazioni con i vostri dati
    PROCEDURA
    - Abilitate le impostazioni sviluppatore (tappate 7 volte sulla versione build in “informazioni software”)
    - Abilitate “Sblocco OEM” nelle Impostazioni Sviluppatore (è tra le prime opzioni)
    (Attualmente non esiste soluzione per coloro che non dispongono di questa opzione)
    - Scaricate l’ultima Versione di SuperSU e copiatela nella Ext SD Card
    (Thread XDA dedicato: SUPERSU)
    - Scaricate la Custom Recovery TWRP per Galaxy Note 8
    (Thraed dedicato XDA: TWRP)
    - Spegnere lo Smartphone
    - Tenete premuto Tasto Volume Giù, tasto Bixby e tasto Power contemporaneamente per riavviare in Download Mode e premete il Tasto Volume Su quando richiesto per proseguire
    (Thread di Sezione: DOWNLOAD MODE)
    - Collegate il dispositivo al PC
    - Scaricate Odin, apritelo e disabilitate l’opzione “Auto Reboot”
    (ODIN DOWNLOAD)
    - Selezionate la TWRP (immagine tar) con la AP Tab di Odin e premete “Start”
    - Una volta Flashata, dovreste vedere “Passed” nel Tab di Odin
    - Scollegate lo Smartphone dal PC, tenete premuto Volume Giù e Tasto Home finché non si spegne il Display, poi premete subito Volume Su + Bixby + Power per riavviare nella TWRP
    - Consentire Modifiche del Sistema
    - Dalla TWRP, selezionate il menu per i Wipe e scegliete “Format data”: Attenzione, questo cancellerà tutti i dati dallo Smartphone
    - Una volta fatto, tornate indietro e selezionate l’opzione per riavviare la Recovery (Reboot–>Recovery)
    - Recatevi su “installa” e andate a prendere il file SuperSU che avete precedentemente salvato in Ext SD Card
    - Fashate SuperSU
    Una volta fatto, il Riavvio del Sistema potrebbe richiedere qualche minuto: pazientate il tempo necessario senza fare nulla.
    Se avete seguito correttamente la procedura ora dovreste aver installato SuperSU sul vostro Samsung Galaxy Note 8, ottenendo i permessi di Root
    DOPO AVER OTTENUTO I PERMESSI DI ROOT E' SEMPRE CONSIGLIATO EFFETTUARE IL BACKUP DELLA CARTELLA EFS !!! (UNICA ANCORA DI SALVEZZA IN CASO DI PROBLEMI AL SISTEMA)
    Ultima modifica di Varioflex; 29-01-18 alle 13:16
    ___________________
    Mate 20 Pro
    ___________________
    Nov 2016
    Ciao a tutti ho bisogno di un aiuto! Ho un Note 8 a cui devo fare il root, il modello è SM-N950F purtroppo al momento in cui dovevo sbloccare l'oem mi accorgo che manca ho cercato online ma non sono riuscito a capire:
    1) E' un problema che hanno tutti i Note 8 europei?
    2) Esiste una soluzione?
    Alcuni dicono di flashare un firmware con l'CSC di un S8 ma vorrei avere un vostro parere.
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da giojj Visualizza il messaggio
    Unito a Thread dedicato alla Guida per ottenere il Root
    Come puoi leggere nella OP che avevo preparato......
    ....trovi scritto: (segnalato direttamente da XDA e dal Dr.Keatan)
    Non farei ASSOLUTAMENTE quanto hai letto in giro per il Web
    Flashare il Firmware di S8 ti farebbe brikkare
    ___________________
    Nov 2016
    Si avevo letto, ma dato che risaliva a tre mesi ho preferito chiedere..mi sai dire se tutti i Note 8 europei sono sprovvisti di Oem unlock o solo alcuni modelli? Se si mi sai indicare quali sono sprovvisti e perché?
    Androidiano L'avatar di Alias89
    Feb 2014
    Io sul mio nobrand ho questa opzione. Potrebbe essere u a questione di firmware?
    Inviato dal mio SM-N950F usando Androidiani App
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Alias89 Visualizza il messaggio
    Intendi lo Sblocco OEM?
    Direi di no....altrimenti basterebbe flashare un Firmware che ce l'ha.
    Su XDA non si sarebbero fermati di fronte a questo....
    ___________________
  9. #8
    Feb 2014
    Però è strano, lo sblocco OEM dovrebbe essere una cosa software...
    In ogni caso, mi sapete dire cosa comporta fare il Root? Oltre al knox, ci sono funzioni che verrebbero disattivate?
  10. #9
    Mate 20 Pro
    Alcune cosine....
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    ___________________
  11. #10
    Feb 2014
    Alcune cosine....
    Si questo lo avevo letto, ma mi riferivo a funzioni native. Per esempio sul vecchio note 4,roottare voleva dire perdere la funzione di screen mirroring(poi risolto con un .apk) e la funzione "privacy".
    Immagino che anche sull'8 si creerebbero questi conflitti!?
