[GUIDA]Flash Firmware Stock con Odin
		LA GUIDA E' LA STESSA DI OGNI TERMINALE DELLA GAMMA GALAXY S
NÈ IO NÈ IL FORUM SIAMO RESPONSABILI DI DANNI AL VOSTRO TERMINALE DOPO L'UTILIZZO DELLA STESSA
I Firmware li potete trovare qui: Firmwares | SamMobile inserendo nel campo la sigla SM-N915FY
Il programma ODIN per eseguire la procedura lo potete trovare qui: Odin
Per far riconoscere il Cell al PC o installate i driver solamente (prendendoli dalla rete) oppure installate KIES
ISTRUZIONI PER IL FLASH:
- CONSIGLI SICUREZZA (by @Andromeda1968)
 Usate "se ne avete a disposizione " un PC portatile per flashare tramite ODIN, questo consiglio perchè nel caso ci siano perdite di tensione "anche minime" se si usa un pc tower normale la perdita di elettricità anche per pochi istanti puo' creare gravissimi problemi al DEVICE mentre è nella delicata fase di flash con ODIN"
 Una perdita di corrente elettrica puo' causare anche gravi difetti sia al PC che al nostro Galaxy...dalla mia esperienza in campo informatico dove lavoro tutti i giorni posso dire che la prima cosa che si riscontra è la morte dell'alimentatore e spesso accompagnata da difetti di..scheda madre..RAM e persino disco fisso.....tutte cose identiche anche per il nostro device. Questi problemi sono abbastanza rari ma purtroppo riscontrabili.
 Quindi "se potete" usate un PC portatile in ricarica oppure se ne avete la possibilità acquistate un Gruppo di continuità per il vostro Personal Computer......cosi' siete sempre in sicurezza.
 ATTENZIONE prima di aprire Odin chiudete tutti i processi attivi di KIES quindi con i tasti CONTROL+ALT+CANC del vostro PC chiudete tutti i processi a nome KIES…questo perché KIES è gelosa di Odin e puo’ creare qualche problema in esecuzione
- Scaricare il firmware ed estrarlo, dovete ottenere un file con estensione .tar oppure .md5
- Spegnete il cellulare e mettetelo in download mode con la sequenza dei tre tasti Volume Down + home + Power; si apre una schermata in cui vi chiede cosa fare: premete il tasto volume su (CONTINUE)
- Collegate il cellulare al pc e attendete che il pc riconosca e istalli i driver
- Aprire il programma odin che avete scaricato in precedenza
- Controllate che il programma veda il device, deve scrivere "added" nel riquadro in basso a sinistra e riportare il nome della porta com a cui è stato collegato il device nella casella in alto a sinistra (vedere le due evidenziazioni in rosso in figura sotto)
- Selezionate con il tasto PDA il file in formato .tar (o .md5 è lo stesso)  (vedere l'evidenziazione in verde in figura sotto)
 ATTENZIONE: SE IN QUESTO MOMENTO SEMBRA BLOCCARSI TUTTO non disperate, il programma sta facendo il controllo di integrità del firmware e dovete attendere  (vedere l'evidenziazione in blu in figura sotto)
- Premete START e attendete alcuni minuti, il terminale si riaccenderà da solo
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...olo%20file.PNG
RINGRAZIAMENTI
Dovuti e sinceri ringraziamenti a Andromeda1968 da cui attingiamo sempre per le guide al flash. Le sue guide si trovano in sezione S, S2, S3, NOTE e NOTE2 ecc ecc
Sammobile per la disponibilità di Firmware e Odin
