Pagina 13 di 22 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 218
[GUIDA] al Root CWM Chenglu ☆☆☆☆☆ Samsung Galaxy Note II N7100 ☆☆☆☆☆
  1. #121
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Ciao ragazzi per flashare la cmw solamente dato che ho il root con il metodo cf eventualmente posso flasharla con odin tramite pc? il file tar va messo in pda o da qualche altra parte?
    Localitą
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Stefano2189 Visualizza il messaggio
    usa Mobile Odin Pro...la versione .tar
  4. #123
    grazie andromeda una volta aperto mobile odin metto la recovery sul menu recovery e poi faccio flash firmware? lol prima volta che uso mobile odin
  5. #124
    Localitą
    Riserva Navajo
    file .tar
    open file......flash firmware
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    fotoreporter (21-10-12)
  7. #125
    e vai cwm flashata.....grazie mille andromeda, potremmo anche scrivere una guida rapida per chi come me ha fatto il root con il metodo cf e vuole mettere la recovery modificata
    fammi sapere che nel caso ti aiuto
  8. #126
    Apr 2010
    Localitą
    Droidland
    Nel 3d del chainfire ce tutto,1 post .Guida x flashare un pacchetto con odin mobile direi che e un po esagerato comunque ce' il 3d dedicato ad odin mobile con tutorial
  9. #127
    Androidiano L'avatar di fotoreporter
    Localitą
    Acireale
    Honor 8, S8+,Note III,Note II
    Ringraziato 47 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da Chryss69 Visualizza il messaggio
    raga una domanda come mai ho fatto il root con il recovery ma quando vado a fare tasto home+su+accensione mi si blocca all' accensione "galaxy note 2 gt-n7100" e va e viene fino a quando non tolgo la batteria e lo accendo e parte normalmente (grazie)
    ciao Andromeda, anche il mio note presenta il problema sopra indicato e triangle away non funge(non mi ha azzerato il counter). A questo punto, non avendo la necessitą di fare modding, vorrei riportare tutto stock. La domanda che volevo porti č la seguente: posso utilizzare odin mobile pro anche per flashare il firmware stock o devo obbligatoriamente utilizzare odin classico? le mie perplessitį sull'utilizzo di odin mobile derivano dal fatto che, questa procedura(se non sbaglio), comporta anche la perdita dei permessi. Scusami in anticipo per queste domande cosģ banali, ma vorrei evitare di fare qualche manovra errata, solo per non chiedere. salutandoti colgo l'occasione per ringrazianti per tutto il supporto che da sempre ci dai.
    fotoreporter
  10. #128
    Apr 2010
    Localitą
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da fotoreporter Visualizza il messaggio
    Puoi usare mobile odin puoi tenere root ma finche hai installato larecovery triangle away puo solo azzerare il counter(che tornera' ad incrementare ad ogni accesso).Il device status resta modificato a patto che tu non rimetta la recovery stock.Trovi info su mobile odin qui in sez nel 3d dedicato
  11. Il seguente Utente ha ringraziato thay per il post:
  12. #129
    Localitą
    Acireale
    ciao Thay e grazie, il mio problema č che non riesco ad entrare in recovery, quando provo il note si blocca(stesso problema capitato a Chryss69), mentre dopo aver eseguito la procedura con triangle away per tre volte il counter non si azzera. ora non avendo una necessitą immediata di moddare, vorrei far tornare il note completamente stock compresa la recovery. ho letto la tua risposta dove mi dici che posso utilizzare odin mobile per flashare il firmware stock, bene ottima notizia, qualche rigo dopo, menzioni la recovery stock..... ecco qui mi sono confuso. ti chiedo: ma flashando il firmware stock non č compresa anche la recovery stock? Se la risposta č no, dove posso trovare la recovery stock? come avrai ben capito vorrei momentaneamente far tornare il note completamente originale, eliminando anche i permessi. scusami se mi sono dilungato e per le domande da principiante, grazie.
    fotoreporter
  13. #130
    Apr 2010
    Localitą
    Droidland
    Per fare fronte alle tue richieste azzera con triangle away quindi flasha da pc odin il tuo firmware stock e sei a posto
  14. Il seguente Utente ha ringraziato thay per il post:
