Mod da installare senza CWM
    Androidiano VIP L'avatar di mats25101979
    Bologna
    Huawei Mate 10 pro
    Ringraziato 278 volte in 240 Posts
    Salve a tutti ragazzi stavo cercando qualche guida per potere mettere su una rom originale al 100%, avente solo il root e senza la recovery modificata, alcune mod come ad esempio la touchwiz 4x5 oppure il meteo del note 3. Scusate se può essere una domanda banale ma in rete trovo solo metodi di installazione di queste mod utilizzando la recovery. Ora il mio note 2 è completamente originale, dopo vari flash, e non volevo mettere una cwm perchè il contatore poi aumenta. Mi sembrava di avere letto che mettendo solo i permessi di root il contatore non aumentava. Grazie in anticipo a tutti coloro che vorranno darmi delucidazioni in merito.
    Senior Droid L'avatar di alex19990
    Provincia di Salerno
    Samsung Galaxy Note 2 N7100
    Ringraziato 120 volte in 102 Posts
    Quote Originariamente inviato da mats25101979
    Se quello che c'è dentro il pacchetto zip sono solo degli apk che si trovano in system/app allora puoi anche spostarli manualmente con file manager che hanno il root (tipo root explorer) e dargli le autorizzazioni... dopo aver riavviato dovrebbe funzionare...
    Se non sono solo apk il discorso è differente... perché se nel caso che vai a sostituire un file del framework nel momento che lo levi e gli vorresti settare le autorizzazioni il telefono crasha e vai in bootloop sicuro
    Quindi ti consiglio di:
    1 rinominare il file aggiungendo una lettera
    2 spostarlo nella cartella in cui deve essere copiato
    3 dare le autorizzazioni
    4 rinominare il file togliendo la lettera
    4a se non lo puoi fare che ci sono altri file con lo stesso nome dovresti provare a cancellare i file precedenti e rinominare molto velocemente i nuovi file..
    Se questa operazione non va a buon fine avrai un bootloop...
    e dopo tutto questo ti consiglio di mettere una recovery xD
    Come mai non vuoi metterla?
    Il piccolo Stewie Griffin legge la Bibbia:
    - Oh cavoli, questa sì che è letteratura! Leoni che mangiano i cristiani, gente inchiodata su croci, morti viventi: questa non è roba che trovi su “Winnie The Pooh”!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato alex19990 per il post:
    mats25101979 (13-10-13)
  5. #3
    Bologna
    Huawei Mate 10 pro
    Grazie tante della delucidazione. Non volevo mettere la recovery per non incrementare il counter e dover fare tutta la procedura con triangle away se volessi tornare tutto stock. Mi sa tanto che lascerò tutto così come è. Intanto anche così il telefono va bene, era solo per avere qualche miglioria grafica ma posso farne a meno. Grazie
  6. #4
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    Non è un procedura difficile!!!
    Se scrivi le mod che vorresti mettere ti aiutiamo volentieri
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Picciotto per il post:
  8. #5
    Bologna
    Huawei Mate 10 pro
    Grazie Picciotto. Vorrei avere la griglia della touchwiz 4x5 e il meteo come quello del note 3 poi non saprei, se ci sono altre mod per poter rendere il note ancora più funzionale accetto volentieri consigli.
  9. #6
    Come ha detto picciotto non è difficile basta prenderci la mano...
    È come dire "è piu facile a farsi che a dirsi" xD
  10. #7
    Bologna
    Huawei Mate 10 pro
    Quote Originariamente inviato da alex19990 Visualizza il messaggio
    Quindi io metto root e cwm poi flesho le mod che mi interessano o devo avere una rom deodex per poter mettere le mod?
  11. #8
    Ci sono alcune mod per rom deodexed e altre per odex...
    se non hai mai installato una custom rom e hai quella originale samsung la tua è uan rom odex...
    Se provi ad installare una mod per deodex avrai dei conflitti o bootloop...
    Quindi devi cambiare rom per installare una odex
    Alcuni utenti hanno fatto anche la touchwiz deodex... ciaoooo
  12. #9
    Bologna
    Huawei Mate 10 pro
    Infatti cercavo mod per odex. Grazie dell'aiuto alex adesso guardo un pò in rete qualche mod per rom odex
  13. #10
    Ci sono anche qui sul forum...
    Sui thread in rilievo c'è quello apposito
    Aprilo e ci sono le mod anche per odex...
