Ma dato che nn c'é un kernel compatibile con note per usare app ex tweak cosa posso usare per un bust significativo del volume?
@Picciotto
Ciao Marco vista la mia provenienza dall' S3 ti volevo chiedere se per il note 2 c'è un kernel che permette di avere installate 2 rom!! Ciao e grazie
franco79 (11-04-13),pegliese93 (11-04-13)
ciao a tutti, volevo chiedervi delle informazioni riguardo al mio problema:ho preso il note 2 e piu o meno contemporaneamente sono passato a wind, con questa non prendevo mai troppo bene e ultimamente (probabilmente da quando ho iniziato a*flashare*rom*nuove, ma non tantissime comunque...) quando mi collegavo su internet la connessione era sempre su edge, anche quando le tacche per chiamare c'erano tutte! così pensando che i problemi fossero di wind sono passato a vodafone dopo aver testato, con un galaxy s1 (vodafone ovviamente), che nelle zone che frequento maggiormente, il segnale sia delle chiamate che di internet era superiore! solo che con vodafone è rimasto questo problema: la rete internet non si schioda mai da edge e la velocità di caricamento è imbarazzante! ho provato a*flashare*modem e ril che ha postato cis80 in un topic, a ri installare la*rom*stock*originale con anche un deep clean, cambiato*apn*ecc ecc*il galaxy s carica le pagine molto piu velocemente (ovviamente col wifi si inverte la situazione) e questo mi sembra assurdo!se vado su impostazioni->info->stato->potenza del segnale, i valori oscillano attorno a 85 dbm e 13 asu (note 2), e 97 dbm e 8 asu (galaxy s). sempre messi nella stessa posizione il note 2 è in edge e l's1 in hcosa può essere a vostro avviso?io mi ricordo che prima di modificarlo (ma secondo me anche dopo, ma non vi so dire fino a quando) andava anche in h+, quindi escluderei problemi di hardware...mi affido a voi e alle vostre risorse!
torna stock ri eseguendo un deep clean JB Italia e rimani senza root e senza apps particolari per qualche giorni e vedi come va....potrebbe essere qualche conflitto...
togli sim e sd e fai un deep clean JB
allora ricapitolando... che in questo fine set voglio metter mano
da questa pagina prendo la rom stock già con il root counter 0 [ROM][ODIN]N7100 Stock Prerooted Firmware Without loss of warranty Odex/Deodex - xda-developers tra laltro che differenza ce tra la odex deodex,
e tra i kernel che mi hai indicato qual è quello con il consumo piu ridotto di batteria? li flescio anche essi con odin?
poi sto valutando dato che mi serve solo per audio, che differenza c'è dal redpill v1.30 , il redpill v0.7 ultimate, e il redpill v1.30 aosp
Ultima modifica di flesciato; 12-04-13 alle 16:35
Scusate la domanda ma mi vorrei deodexare una rom, siccome il mio telefono è poco commercializzato non ne esistono tante e quelle che ci sono hanno dei difetti.
Partendo dalle rom stock che quindi hanno i vari file .tar da usare con odin..
Usando android kitchen sono arrivato a mettere le img di boot e system e riuscire ad avere la cartella decompressa..
poi pero' non riesco a ricostruire uno zip da flashare in cwm.
Qualcuno potrebbe consigliarmi un buon how-to ?
Samsung Galaxy S4 mini DUOS I9192
