Pagina 220 di 599 primaprima ... 120170210218219220221222230270320 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,191 a 2,200 su 5986
[SOS] PRONTO SOCCORSO MODDING - Aiuti, Dubbi, Consigli (Galaxy Note 2 N7100)
  1. #2191
    ok grazie mille! per adesso vada con il root
  2. Il seguente Utente ha ringraziato pochefuokWWE per il post:
    criss988 (11-07-13)
    Androidiano VIP L'avatar di criss988
    Ringraziato 167 volte in 149 Posts
    di nulla. .
  5. #2193
    ho usato triangle away e riflashato la stock recovery
    ora vorrei ripristinare il firmware stock (al momento ho modificato solo il framework) ed eliminare il root (per poter usare sky go in vacanza)
    come già mi è stato risposto è sufficiente che riflashi il firmware stock...ora:
    non sono necessari wipe vari?
    le app che necessitano del root (light manager, simplistic control, super sU...) è meglio disinstallarle prima o pur essendo installate non creano conflitti?
    tutte le app che app2sd ha spostato sulla sd funzioneranno ancora senza problemi??
    p.s. alla peggio se optassi per un deep clean ora che ho la recovery stock non posso piu farlo vero?
    EDIT: ho visto che esiste la possibilità di "soft clean" con recovery stock"
    Ultima modifica di padellabianca; 11-07-13 alle 19:40
  6. #2194
    ragazzi scusate volevo una ulteriore precisazione sul root: su youtube ho visto qualche guida per poter rootare il note 2 c0n chainfire (non perchè la guida di androidiani non sia chiara anzi, ma era giusto per vedere se ad esempio loro scollegavano il terminale durante il riavvio o completamente dopo ecc.) e ho notato che al riavvio non c'è stato nessun avviso del famoso triangolo giallo che avvisa che il dispositivo è stato moddato... ma forse ho capito io male che questo avviso fosse invadente? cioè non compare all'utente ma risiede solo nel cuore del sistema?? perchè se così fosse non mi interesserebbe più di tanto toglierlo almeno che non debba mandarlo per qualche motivo in assistenza. grazie per la risposta
  7. #2195
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    Quote Originariamente inviato da padellabianca Visualizza il messaggio
    Dipende dal firmware che monti se fai un downgrade occorre un full fipe potresti avere problemi di instabilità...
    Io consiglio un full wipe
    Quote Originariamente inviato da pochefuokWWE Visualizza il messaggio
    Nel note 2 non compare nessun triangolo ma aumenta wolo il counter
    Per il root il metodo di chainfire è il più facile, comodo e intuitivo che potresti trovare
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Picciotto per il post:
    pochefuokWWE (11-07-13)
  9. #2196
    quindi è un contatore trasparente all'utente ma solo visibile in casi di verifica della validità della garanzia?? se fosse così a questo punto non lo tolgo proprio... almeno fin quando non mi possa servire per mandarlo in assistenza non credete?? grazie comunque per la collaborazione
  10. #2197
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Scusate, non voglio aprire un nuovo topic per questa cosa:
    Ma é possibile scaricare un app dallo store su pc e poi passarla sul cell?
    Perché tipo asphalt col cell ci mette una vita....
    Ciao grazie....
    Inviato dal mio...
  11. #2198
    se vai in download mode lo vedi subito il counter in che stato è. ..
    Quote Originariamente inviato da Merlox Visualizza il messaggio
    Ciao grazie....
    Inviato dal mio...
    certo, scaricalo dal web, basta che su google scrivi il nome del gioco. apk , lo scarichi e poi lo passi via usb
  12. #2199
    Quote Originariamente inviato da criss988
    Ciao grazie....
    Inviato dal mio...
    Ma non lo voglio scaricare crackato, esiste un play store su pc?
    Inviato dal mio...
  13. #2200
    Androidiano VIP L'avatar di Albxd98
    Napoli
    Nexus 5 Black
    Ringraziato 479 volte in 424 Posts
    Quote Originariamente inviato da criss988 Visualizza il messaggio
    Perchè se lo scarica dal cell. che problema c'è? Non mi dite che siete ancora attaccati al vecchio cavo usb?
    se ti sono stato d'aiuto clicca su Thanks sotto i miei messaggi
    SMARTPHONE: Nexus 5 rev_11
