Pagina 495 di 599 primaprima ... 395445485493494495496497505545595 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,941 a 4,950 su 5986
[SOS] PRONTO SOCCORSO MODDING - Aiuti, Dubbi, Consigli (Galaxy Note 2 N7100)
  1. #4941
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da philx Visualizza il messaggio
    Ciao, ho un Note 2 (europeo) con Android 4.3, per questa versione a quanto pare non esistono altri aggiornamenti.. o almeno non mi funzionano.
    Vorrei eseguire sbloccare il root ed installare una custom rom, ho cercato nelle guide ma ho trovato solo per versioni successive a quella che ho.. qualcuno sa indicarmi una guida che posso seguire per fare il tutto? In caso, sono già fuori garanzia, quindi non mi preoccupo per contatori vari..
    Puoi tranquillamente fare riferimento a questa guida https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=425478
    E ricorda che non serve il root preventivo se vuoi una custom rom prerootata, basta la recovery modificata
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  2. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    philx (10-12-14)
    Mar 2011
    salve volevo informazioni sul flash della rom.
    non ho mai moddato il mio note 2, ora che la garanzia è quasi scaduta mi sono deciso e ho già effettuato i primi passaggi:
    permessi di root
    recovery modificata philz
    backup efs
    backup completo dati in sd esterna
    ora arriva la parte piu complicata del flash della rom
    mi consigliate la migliore rom possibile? la ditto note 4?
    mi guidate passo dopo passo?
    vi do i dati del mio note 2:
    ap: n7100xxdme6
    cp: n7100xxdmf1
    csc: n7100itvdmf1
    ho android 4.1.2
    vi ringrazio
    ah non ho installato alcun bootloader, cosa devo fare? se installo bootloader kitkat posso usare il cellulare o fino a quando non completo flashando la rom non si può accendere?
    (potete ben capire come ne capisco veramente poco...)
    Ultima modifica di juventinho; 13-12-14 alle 16:03
  5. #4943
    Jul 2010
    Ciao ragazzi, mi scusi in anticipo se sto scrivendo una discussione già aperta o nella sezione non adatta, nel caso cancellate o spostate nella sezione giusta.
    Ho già cercato nel forum ma non trovo soluzione e vi spiego perchè
    Ho un N7100 che all'accensione va in loop sul logo samsung. inutile dire che ho provato a usare l'hard reset ma non va sul menu. ho provato varie versioni di ODIN e vari firmware ma nessuno funziona, ottengo sempre :
    <ID:0/022> Added!!
    <ID:0/022> Odin v.3 engine (ID:22)..
    <ID:0/022> File analysis..
    <ID:0/022> SetupConnection..
    <ID:0/022> Initialzation..
    <ID:0/022> Get PIT for mapping..
    <ID:0/022>
    <ID:0/022> There is no PIT partition.
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    Ora come ora penso che l'unica soluzione sia un firmware con la partizione PIT, ma non riesco a trovare un link che sia disponibile, sono tutte ROM offline.
    Avete un link disponibile o altra soluzione
    grazie anticipatamente
  6. #4944
    Androidiano VIP L'avatar di Linuxx
    Nowhere
    Samsung Galaxy Note 2 Immortal
    Ringraziato 815 volte in 619 Posts
    Per caso in Odin selezioni la casella PIT? In ogni caso il file pit puoi trovarlo qui: https://www.androidiani.com/forum/at..._andromeda.rar
  7. #4945
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da Linuxx Visualizza il messaggio
    Ciao, carico il file completo su pda, quindi non vado a selezionare modem ecc, e non è flaggato su Re-partition
    Quindi posso tranquillamente scaricare il pit e caricare qualsiasi firmware?
  8. #4946
    Nowhere
    Carica il firmware previsto dal tuo telefono. E' no brand? Brandizzato?
  9. #4947
    Senior Droid L'avatar di gaboz
    Ringraziato 201 volte in 182 Posts
    Se hai dubbi flasha il bootloader mj5 che è compatibile sia con la 4.1.2 che con KitKat. Poi, una volta messa la rom che vuoi, potrai cambiare bootloader e metterne uno più recente: in questo modo avrai la possibilità di ricaricare il telefono anche da spento, ma non potrai più eseguire il downgrade alla 4.1.2.
  10. #4948
    Androidiano L'avatar di salvothegenius
    Messina
    Ringraziato 26 volte in 21 Posts
    Su xda c e la ROM diamonds,qualcuno l ha provata?sembra veramente ben fatta
  11. #4949
    Jul 2010
    Pardon,
    fammi capire. Dovrei caricare il firmware per il mio dispositivo. prima di tutto nonc redo che sia brandizzato, quindi no brand
    sul dispositivo cè scritto
    FCC ID A3LGTN7100
    S/N RF1CB395FEX
    Non so quale sia previsto di preciso , ho provato con questi due :
    N7100XXUFNI2_N7100WINFNI1_N7100XXUFNG1_HOME.tar.md 5
    N7100XXUFNE1_N7100ITVFNE1_N7100XXUFND3_HOME.tar.md 5
    Quindi cosa dovrei fare? caricare questi e selzionare anche repartition?
    Oppure scaricare il file PIT e caricare uno di questi due ?
  12. #4950
    Nowhere
    Se il tuo firmware è no brand scarica l'ultimo che è uscito.
