Ciao ragazzi,volevo chiedervi una cosa,dopo un flash di una custom rom andata a buon fine,quando riavvio il cell dopo la scritta del device fa schermo nero,cosa può essere?
Inviato dal mio SCH-I605 usando Androidiani App
Salve,monto la resurrection remix e sono qui a causa dei consumi troppo eccessivi,ho undervolt cpu e gpu settato al massimo e uso greenify,non ho problemi di batteria durante lo standby ma solo durante l'utilizzo,cosa altro posso fare?
S6 edge +
Se ti da quell'errore, vuol dire che la memoria EMMC interna (il chip che come un HD contiene tutti i dati del SO, delle App, ecc...) è danneggiata.
E' capitato anche a me con un Tab 7 Plus. In quel caso era un Bug della Recovery che durante un Wipe Data rovinava il chip stesso, o meglio, rendeva dei settori non leggibili, e quindi il SO non partiva più.
Non sono un tecnico, ma il tipo di "formattazione" di una memoria interna di uno smartphone non mi sembra simile a quella di HD, per cui puoi anche avere dei settori danneggiati ma che vengono ignorati perché scritti in una apposita tabella.
In base a dove si "trova" la cella (o le celle) rovinate, puoi avere diversi problemi, ma da quel che ho capito, dovunque si trovi, il SO non è in grado di partire lo stesso.
Anche se tu dovessi metterlo in modalità ADB, con il CHIP danneggiato non credo potresti accedere ai dati al suo interno.
Ti da errore Odin, perché probabilmente controlla lo stato (la grandezza) delle partizioni, ma con un settore danneggiato, non è in grado di fare nessuna verifica... I Samsung non sono come i Nexus, per cui puoi "obbligare la scrittura" lo stesso sul CHIP interno.
Per questo ti hanno detto che è perduto: non è un HD che puoi cambiare, di fatto ti cambiano tutta la scheda madre perché tutti i componendi sono "saldati".
Nel mio caso hanno fatto così.
Ciao a tutti
Spero di essere nella sezione giusta :P
Purtroppo la rom che monto ora non mi rende molto felice (la Dr. Ketan) a causa del consumo eccessivo della batteria e del fatto che alcune cose ultimamente non sono andate bene (vedi gallery sparita e poi ricomparsa, anche se solo parzialmente). Tuttavia vorrei cambiare ROM e mi chiedevo se potete consigliarmene una (ho già avuto anche la DN3) che sia stabile e possibilmente mantenga le funzioni della Spen (per inciso, quelle presenti nel note 3).
p.s Avrei voluto provare la famiglia Cyanogen, ma a quanto letto non ci sono le funzioni spen (pare sia solo come un "mouse") e questo non mi entusiasma..
Non vorrei che avessi avuto problemi di altra natura, io monto la Ketan da circa un anno e ho il telefono che va a meraviglia.
Ho fatto tutto dall'inizio più di una voltaNon saprei che altro fare. Direi che, con una batteria nuova, 12 ore con wifi sempre acceso sono molto poche. Con il telefono stock, la batteria mi durava anche due giorni..
EDIT: Ovviamente sempre acceso quando sono a casa. Se sto fuori 3 o 4 ore, non ho la connessione attiva proprio per evitare si scarichi troppo velocemente.
Controllato i wakelock?
Il telefono va in deep sleep?
Io adesso per esempio sono a 10 ore e 15 tutte in 3g con 45 minuti di schermo e ho ancora il 70% di batteria.
Ultima modifica di gaboz; 17-05-15 alle 22:31
Scarica wakelock detector dal Play Store, poi ci dici che dati riporta.
Ste9489 (17-05-15)
Questo è quanto ho visto su quel programma:
