Pagina 87 di 599 primaprima ... 3777858687888997137187587 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 861 a 870 su 5986
[SOS] PRONTO SOCCORSO MODDING - Aiuti, Dubbi, Consigli (Galaxy Note 2 N7100)
  1. #861
    Androidiano L'avatar di valeangel81
    [SOS] Aiuti e Consigli sul modding !!! POSTATE QUI !!!
    Quote Originariamente inviato da Picciotto Visualizza il messaggio
    Dopo la scritta md5 sum aspetta altri 10 minuti circa io uso la philz 4.01 e tutto va bene
    Grazie,infatti ho notato che nella cartella backup di CWM il file di backup è presente pesa 2,6gb,credo che sia completo,proverò con un ripristino per vedere se è tutto ok
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    Si vai tranquillo funge tutto alla perfezione ci vuole solo un po di pasienza
  4. #863
    Androidiano L'avatar di pollodigomma
    Apr 2010
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    Quanta confusione che ho in testa!
    Ho sto benedetto note 2 vergine che voglio moddare. Ho capito che bisogna fare il root di sistema e installarci la recovery cwm. Ho visto che c'è il sistema comodo comodo per flashare il tutto con odin.
    Però mi pare di aver capito che la miglior recovery è quella di Philz touch. Basta che flasho da odin e poi quando parte la recovery flasho il zip per il root? è cosi semplice?:o
    Prima di fare tutto ciò devo avere qualche accorgimento? aggiornare il modem/radio??backup?
    Altro discorso che non ho capito..il ril? mi pare di aver capito che è un profilo x il discorso gestore telefonico..va flashato ogni volta che cambio rom?
    Ultima modifica di pollodigomma; 09-02-13 alle 11:34
  5. #864
    Androidiano VIP L'avatar di pegliese93
    Liguria, Genova
    Ringraziato 671 volte in 442 Posts
    Quote Originariamente inviato da pollodigomma Visualizza il messaggio
    Io appena arrivato il mio note ho installato i permessi da odin quindi anche recovery e poi dopo ho installato la recovery di philz quindi devi farlo 2 volte :-)
    Inviato dal mio GT-N7105 con Tapatalk 2
    Se ti sono stato d'aiuto un Thanks è sempre gradito
  6. #865
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da pegliese93 Visualizza il messaggio
    Per installare la recovery devo prima avere rootato il note? Hai usato odin mobile?
  7. #866
    Androidiano VIP L'avatar di Faby8
    Mi/Bg
    HTC Desire hd, Note2, Note10.1
    Ringraziato 336 volte in 258 Posts
    Per il root devi flashare da odin il file recovery+root come scritto in QUESTA guida. La philz, che è la migliore la flashi dopo.
    È semplice ma fai attenzione segui bene la guida!
    Il backup lo fai da recovery appena eseguito il root, e copiati la cartella efs nella ext-sdcard
    Il ril lo cambi SOLO se hai problemi di ricezione non ad ogni cambio rom.
    Inviato dal mio GT-N8000 con Tapatalk 2
    小 燕...我爱你 !
  8. #867
    Liguria, Genova
    Si esatto... no io uso odin classico da pc sembra difficile ma è semplicissimo
  9. #868
    Androidiano L'avatar di bassplayer84
    Ciao ragazzi alla fine ho risolto tutti i miei casini.
    Tutto riportato a originale e stock.
    Domanda: ora che ho tutto pulito, mi conviene secondo voi rootare di nuovo? La rom preferisco la stock, ma l'idea di poter fare nandroid e salvataggi vari e poter flashare le ultime rom ufficiose prima del rilascio non mi dispiace, visto i tempi biblici di mamma Samsung.
    Avevo fatto un bkp da recovery, spostato la cartella su sd esterna e poi copiata per sicurezza su PC. Ieri ho provato a fare il ripristino ma la CMW mi diceva no Files found su sd esterna, correttamente montata. E non mi permetteva nemmeno di esplorare le risorse quando chiedevo di ripristinare da sd esterna, mi aspettavo mi chiedesse almeno di andare a selezionare a mano la posizione nella sd dove fosse il mio bkp.
    Idee?
  10. #869
    Dopo aver fatto il root tramite odin al mio note 2 e aver caricato il file .tar, il mio note si è riavviato e è comparso: ROM may flash stock recovery on boot. fix? THIS CAN NOT BE UNDONE.
    > No
    > No
    > No
    > No
    > No
    > No
    > No
    > Yes - disable recovery flash
    > No
    > No
    > No
    < Go back
    cosa devo piagiare? grazie in anticipo
  11. #870
    Liguria, Genova
    Quote Originariamente inviato da leonardo21 Visualizza il messaggio
    > No
    > No
    > No
    > No
    > No
    > No
    > No
    > No
    > No
    > No
    < Go back
    Ti ho risposta prima in pm scusa ma l'ho letto solo adesso nella sezione
  12. Il seguente Utente ha ringraziato pegliese93 per il post:
    leonardo21 (10-02-13)
