Pagina 19 di 34 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 333
[GUIDA] Azzeramento contatore & System Status Samsung Galaxy Note II N7100
  1. #181
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da pessu1990 Visualizza il messaggio
    Caro Andromeda ancora c'è il bug della CMW che ancora non è stato risolto triangle away t resetta i counters che hai tipo ne hai 5 te lo porta ad 1 perché è un bug della CMW non riesce a resettare del tutto
    Inviato dal mio BIG note 2 stragrigio!!!!
    si certo...è ancora cosi purtroppo
    Senior Droid L'avatar di nuvolaz
    Barletta
    Samsung Galaxy Note 2
    Ringraziato 61 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    il punto è che c'e' ancora tanta confusione e i consigli e guide si sprecano purtroppo....
    sicuramente il problema counter non è stato risolto nelle CWM e quindi appena azzeri il counter con triangle away al riavvio te lo ri setta a 1 ecc. ecc.
    io francamente non ci ho piu' fatto tanto caso...ma comunque x azzerare completamente si dovrebbe agire cosi.
    con il Note2 e permessi di root .....usate triangle away spegnete il Note 2 e flashate uno stock firmware meglio se full wipe e poi fate un check e ri flashate ancora il firmware al successivo riavvio.
    Ma ripeto è da fare dei test proprio e solo su queste cose e francamente io al momento ho altro da fare
    Capisco. Aspettiamo fiduciosi una bella cwm senza "bug" allora.
    Non è tanto per il counter, che alla fine non mi interessa. Può anche salire a 1000. Fin quando non ho problemi chissene.
    Ma avendo trovato un po di stabilità (Wicked ROM, Kernel Stock, Simplistic e Xposed Framework) al momento penso che me ne starò buono coi flash per qualche tempo. E quindi avevo pensato di azzerare.
    Ma mi sa che mi conviene rimanere così come sto: a questo punto c'è più rischio a fare questa operazione che rimanere fermi.
    <------Ringraziami con un Thanks se ti sono stato d'aiuto: non costa nulla!
    Device: Galaxy Note 2 n7100 - Marble White - No Brand
    Wicked ROM [XXDLL4]
    Kernel: Perseus 31.2
    Recovery: CWM PhilZ Touch
  4. #183
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da nuvolaz Visualizza il messaggio
    tanto non serve a nulla in pratica....serve solo in caso di assistenza....
  5. #184
    Barletta
    Allora la cosa migliore da fare è un bello sgrat sgrat a prima mattina. Altro che counter, triangle away e cose strane...
    :P
    Wicked ROM [XXDLL4]
  6. #185
    Ringraziato 31 volte in 17 Posts
    Quinsi se si vuole far tornare il telefono official si deve fare triangle away e poi si deve andare direttamente in download mode e caricare la stock?
  7. #186
    Jan 2010
    Ciao, avrei bisogno di un piccolo aiuto.
    Stò provando ad azzerare il contatore per poi flashare una rom stock.
    Ho provato con Triangle Away seguendo la guida, ma ho notato che il programma mi segnala la riuscita del reset del contatore senza però riavviare il cell.
    Quando poi provo a riavviarlo io manualmente, il contatore ritorna nuovamente ad 1.
    Cosa mi suggerite di fare?
  8. #187
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    Quote Originariamente inviato da diabolik81 Visualizza il messaggio
    Quale versiine stai usando? Inizialmente dovrebbe scaricarti dei file importanti per la riuscita del reset e il rebbot è obbligatorio
  9. #188
    Jan 2010
    Non mi ha scaricato assolutamente nulla.
    Ho la versione 2.37 ed era già installata nella Rom di BoBCaTROM V.3.0
  10. #189
    Oct 2010
    Ciao
    Non mi è chiara una cosa. Abbiamo capito che avere la custom recovery fa aumentare il counter, ma se io installole varie mod con odin mobile evito l'aumento del counter quindi direi di usare stock recovery in abbinamento con mobile odin. Inoltre anche avere il solo kernel custom fa aumentare il counter ? Grazie
  11. #190
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Un po vecchiotta scaricati la TriangleAway v2.60
    Quote Originariamente inviato da gaetanolip Visualizza il messaggio
    Ciao
    Mi dispiace ma non uso mobile odin ma da qual che so io il counter aumenta se metti un custom kernel
