Pagina 228 di 442 primaprima ... 128178218226227228229230238278328 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,271 a 2,280 su 4415
[ROM] ****** Cis80 Galaxy Note II ******
  1. #2271
    Senior Droid L'avatar di ferranza
    SGS,SGS2,SGS3, N2
    con titanium? le opzioni sono comunque non flaggate?
    Perchè gli Androidiani sono così restii a premere Thanks???????????
    Mar 2010
    Ora se provo a rimettere il tema di CIS da recovery mi da errore sullo zip....
  4. #2273
    Androidiano VIP L'avatar di pegliese93
    Liguria, Genova
    Ringraziato 671 volte in 442 Posts
    Quote Originariamente inviato da ferranza Visualizza il messaggio
    quindi c'è? ecco tutta fatica per niente... scherzo! comunque basta prendere secphone.apk dalla v15 e metterlo in system/app...riavviare per sicurezza... ho provato ora! Però se Cis dice che c'è!
    @Cis: come posso cambiare i dpi solo di alcune cose? uhm.......
    C'è ma dopo poche ore scompare....come è questa soluzione ?
  5. #2274
    Liguria, Genova
    Quote Originariamente inviato da cis80 Visualizza il messaggio
    guarda che c'è, solo se cambi tema potrebbe scomparire, ripristina l'originale da ota sez dialer
    C'è ma scompare....non mi so spiegare nemmeno io....riflasho la rom e mi compare la registrazione ma dopo qualche ora non vi è più traccia..
  6. #2275
    SGS,SGS2,SGS3, N2
    qui ci vuole solo San Cis....
  7. #2276
    Liguria, Genova
    Nel caso il tuo metodo funziona? Perchè in realtà sto problema mi si era già verificato nella v15 dopo che rimettendo la rom stock per fare delle verifiche ho nuovamente rimesso la rom d cis, sicuro qualcosa centra....
  8. #2277
    SGS,SGS2,SGS3, N2
    si ho lanciato una chiamata e il tasto registra è comparso ma non so dire se stasera scomparirà... a voi poi cosa compare?
  9. #2278
    Liguria, Genova
    Il tasto chiama come da rom stock
  10. #2279
    Sep 2010
    ciao prima hai postato una foto con il menu del note 2 uguale a quello dei tablet,ci sono impostazioni per farlo?grazie
  11. #2280
    Ringraziato 113 volte in 104 Posts
    Quote Originariamente inviato da frankcilo Visualizza il messaggio
    Nuovo script per Perseus v26 (il quale va a modificare, peggiorando la situazione, il cpu up rate e il cpu down rate)
    #!/system/bin/sh
    ## Voltage Control boot script by xan and nitr8 ##
    LOG_FILE=/data/volt_scheduler.log
    rm -Rf $LOG_FILE
    echo "Starting Insanity Volt Scheduler $( date +"%m-%d-%Y %H:%M:%S" )" | tee -a $LOG_FILE;
    echo "Sleeping for 20 seconds to workaround oc not setting properly on stock derivatve roms..."
    sleep 20
    echo "Ok lets start working"
    echo "Set MIN Scaling Frequency" | tee -a $LOG_FILE;
    echo "200000" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq
    echo ""
    echo "---------------"
    echo "Set MAX Scaling Frequency" | tee -a $LOG_FILE;
    echo "1704000" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq
    echo ""
    echo "Set Scheduler for stl, bml and mmc" | tee -a $LOG_FILE;
    for i in `ls /sys/block/stl*` /sys/block/bml* /sys/block/mmcblk* /sys/block/mtdblock* ; do
    echo "sio" > $i/queue/scheduler;
    echo "$i/queue/scheduler";
    done;
    echo "---------------";
    echo "Set governor" | tee -a $LOG_FILE;
    echo "pegasusq" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
    echo "sio" > /sys/block/mmcblk0/queue/scheduler
    echo ""
    #UV_BEGIN#
    echo "Set UV" | tee -a $LOG_FILE;
    echo "1300 1225 1175 1150 1125 1100 1075 1050 1025 1000 975 950 925 900 875 850 825" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/UV_mV_table
    "GPU voltages " | tee -a $LOG_FILE;
    echo "54 108 160 266 350 440 533 640 733 800" > /sys/devices/system/gpu/freq_table
    echo 54 800 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 108 825 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 160 850 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 266 900 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 350 950 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 440 1000 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 533 1050 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 640 1100 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 733 1150 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 800 1200 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
    echo 160 > /sys/devices/system/gpu/min_freq
    echo 640 > /sys/devices/system/gpu/max_freq
    echo 80 10 > /sys/devices/system/gpu/thresholds
    echo "85" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/up_threshold
    echo "40" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/up_threshold_at_min_freq
    echo "40000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/sampling_rate
    echo "1" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/io_is_busy
    echo "300000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/freq_for_responsiveness
    echo "10" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/freq_step
    echo "1" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/sampling_down_factor
    echo "5" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/down_differential
    echo "400000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_1_1
    echo "200000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_2_0
    echo "500000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_2_1
    echo "300000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_3_0
    echo "600000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_3_1
    echo "400000" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_freq_4_0
    echo "100" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_1_1
    echo "100" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_2_0
    echo "200" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_2_1
    echo "200" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_3_0
    echo "300" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_3_1
    echo "350" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/hotplug_rq_4_0
    echo "10" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/cpu_up_rate
    echo "20" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/cpu_down_rate
    echo ""
    #UV_END#
    echo "Insanity Volt Scheduler finished at $( date +"%m-%d-%Y %H:%M:%S" )" | tee -a $LOG_FILE;
    Scusami frankcilo ma è lo stesso script che mi hai passato stamattina e che adesso sto utilizzando? in che senso va a peggiorare le cose, non capisco.....Consuma di piu e peggiora le prestazioni del device? non mi avevi scritto oggi che con queste impostazioni il cellulare va una scheggia ed i consumi restano bassi?
    Modello: Motorola DROID TURBO ballistic 64GB
    Operatore: Vodafone
